Edifier R2700 + Creative SB X-FI HD USB
Rean1mation
Товарищи, подскажите пожалуйста. Есть Edifier R2700, есть внешняя ЗК Creative SB X-Fi HD. Юзаю аимп, воспроизвожу через WASAPI Exclusive. Акустика и ЗК подключины по оптике. В панели управления - звук - устройство SB HD юзаю по умолчанию. Выставил 48кГц.
Суть проблемы в чем: при этих всех настройках, когда я кручу ручку громкости на ЗК или клацаю кнопку мьюта, выкручиваю звук в системе - нифига не происходит. Вся регулировка происходит через плеер или же сами колонки. Это из-за кодека в плеере?
И подскажите, как выжать максимум из данного конфига)
zmax
ну так оптика да еще и в монопольном режиме. отключайте wasapi пробуйте, может и появится регулировка в системе.
Rean1mation
а что плохого в оптике?) и что за монопольный режим?zmax:ну так оптика да еще и в монопольном режиме. отключайте wasapi пробуйте, может и появится регулировка в системе.
zmax
вы б почитали, что такое wasapi, перед его использованием
в вашем случае оптика означает то, что звук обрабатывается не звуковой картой, а колонками. То есть ваш creative можно смело продать, он все равно не работаетWASAPI, или Windows Audio Session API (программный интерфейс аудиосеанса Windows) - это специальный интерфейс для вывода звука в операционных системах Windows Vista и Windows 7, поддерживающий побитовое воспроизведение. Для целей точного звуковоспроизведения больший интерес представляет использование WASAPI в так называемом исключающем режиме (exclusive mode), при котором обеспечивается прямой путь сигнала от программы-источника до звуковой карты, а также отключение всех остальных звуковых приложений и программного звукового процессора. Для использования этого интерфейса необходимо, чтобы проигрыватель поддерживал WASAPI, а звуковая карта имела драйвер для Windows Vista или Windows 7.
Rean1mation
какой выход? Подключить через тюльпаны?zmax:вы б почитали, что такое wasapi, перед его использованиемв вашем случае оптика означает то, что звук обрабатывается не звуковой картой, а колонками. То есть ваш creative можно смело продать, он все равно не работаетWASAPI, или Windows Audio Session API (программный интерфейс аудиосеанса Windows) - это специальный интерфейс для вывода звука в операционных системах Windows Vista и Windows 7, поддерживающий побитовое воспроизведение. Для целей точного звуковоспроизведения больший интерес представляет использование WASAPI в так называемом исключающем режиме (exclusive mode), при котором обеспечивается прямой путь сигнала от программы-источника до звуковой карты, а также отключение всех остальных звуковых приложений и программного звукового процессора. Для использования этого интерфейса необходимо, чтобы проигрыватель поддерживал WASAPI, а звуковая карта имела драйвер для Windows Vista или Windows 7.
"использование WASAPI в так называемом исключающем режиме (exclusive mode), при котором обеспечивается прямой путь сигнала от программы-источника до звуковой карты" - как бы все правильно, мне и нужно было, что бы сигнал шел на ЗК, а потом на акустику.
Добавлено через 25 минут 30 секунд:
zmax
только в вашем случае в качестве звуковухи работает сам R2700. По оптике он получает цифру и дальше преобразует в аналог. В часности в R2700 стоит ЦАП PCM1808 (http://ru.aliexpress.com/item/The-PCM18 ... 01535.html" target="_blank) стоиомостью $7. Как результат ваш креатив за много баксов ничего не делает, просто пропускает через себя сигнал, а обработкой занимается встроенное ГЭ в эдифайре.Rean1mation:как бы все правильно, мне и нужно было, что бы сигнал шел на ЗК, а потом на акустику.
Подключать естетсвенно надо через тюльпаны. Заморачиваться есть смысл только если слушаете музыку в FLAC, иначе разницу врядли будет заметно.
Для креатива заявлено отношение : Отношение сигнал/шум 114 дБ
а для R2700 -- 85ДБ
То есть ЗК на голову выше R2700.
Rean1mation
Спасибо большое. Да, музыку слушаю в losslese. Т.е. подключаюсь по аналогу и в таком случае обработка будет идти непосредственно через ЗК? Запара в именно в виде подключения, а не WASAPI?zmax:только в вашем случае в качестве звуковухи работает сам R2700. По оптике он получает цифру и дальше преобразует в аналог. В часности в R2700 стоит ЦАП PCM1808 (http://ru.aliexpress.com/item/The-PCM18 ... 01535.html" target="_blank) стоиомостью $7. Как результат ваш креатив за много баксов ничего не делает, просто пропускает через себя сигнал, а обработкой занимается встроенное ГЭ в эдифайре.Rean1mation:как бы все правильно, мне и нужно было, что бы сигнал шел на ЗК, а потом на акустику.![]()
а для R2700 -- 85ДБ
zmax
Думаю да, я тоже слушаю через wasapi и у меня громкость регулируется стандартным регулятором виндоуз.
Bryt
zmax
Зачем колонкам с полностью цифровым трактом преобразовывать цифровой сигнал в аналог?
zmax
затем, что звуковая карта от creative сделает это намного лучше.
DEVES
Коротко о главном.
WASAPI Shared - в этом режиме работают все приложения в Windows. Такой себе комбайн приводящий всё к общему знаменателю. Выхлоп пропускается через системный микшер (управление громкостью).
У WASAPI Exclusive и ASIO есть общая черта - грубо говоря, звук идет непосредственно от приложения на звуковую карту, минуя системный микшер.
Rean1mation
Вы мне лучше скажите как быть))). Есть R2700 и ЗК Creative SB X-Fi HD USB. Подключить по аналогу и оставить какой кодек?
Bryt
Ты упоротый? Русским языком говорю - эти колонки полностью на цифровом тракте, им не нужен аналог, аналог у них как костыль и теряет в качестве.zmax:затем, что звуковая карта от creative сделает это намного лучше.
TepH
Bryt:Ты упоротый? Русским языком говорю - эти колонки полностью на цифровом тракте, им не нужен аналог, аналог у них как костыль и теряет в качестве.zmax:затем, что звуковая карта от creative сделает это намного лучше.
Rean1mation
флеймить можете в другой теме. Подскажите как проблему решить, лучше.
zmax
TepH
мне нравится еще 1 картинка, но там с матами
поэтому попроще
Rean1mation
есть 2 варианта,- подключить по другому, например тюльпаны и второе-отказаться от wasapi. чтоб не покупать новых кабелей попробуйте слушать через стандартный микшер, может даже этого хватит.
ps у R2700 есть пульт ДУ, люди уже вообще обленились.
поэтому попроще
Rean1mation
Rean1mation
Шнурки у меня есть. Попробую оба варианта.zmax:TepH
мне нравится еще 1 картинка, но там с матами![]()
поэтому попроще
Rean1mation
Добавлено через 1 час 34 минуты 50 секунд:
Да, вся запара в оптике была. Теперь правда не знаю, какой выбрать микшер))). Wasapi Exclusive или же ASIO SB. Звучания рли разные.
zmax
как в каком? там где лучше тот и ставить.
Rean1mation
Не могу громко врубить, что бы послушать на расстоянии пары метров. Пока не пойму, что больше нравится.
Bryt
Вспоминаю порой эту тему, ржу над вами парни до сих пор, спасибо что есть шуты на свете ввиде вас.
А по теме: вот цитата из обзора:
Самый, пожалуй, интересный и полезный факт о колонках Edifier R2700: весь усилительный тракт — полностью и без исключения — цифровой. То есть для аналоговых входов, конечно же, есть аналогово-цифровой преобразователь на аппаратном кодеке PCM1808, но это всё: дальше обработка сигнала идёт только «в цифре».
Так что преобразуйте дальше цифру в аналог чтоб потом колонки преобразовывали этот аналог обратно в цифру, вам ведь скучно жить.
