сейчас на все цены, мягко говоря , неадекватные. Слава скакунам, ведь наскакали же. Ну вот теперь и выбираем из того что есть. Эди с удовольствием бы взял со 50% скидкой, только покажите гдеСергей12:Firebrand
Возможно))) вообще Edifier может быть и был интересен во времена его приемлемой цены когда были акции в 50% дешевле + оплаченные обзоры ну и боты куда без них, отзывы дело неблагодарное для кого то это потолок мечтаний (вкл на 1этаже - на 8ом посуда прыгает ), вкл - так соседи через дорогу - ментов вызвали ,пол ходит ходуном, вкл на 50% стекла дрожат на всю боюсь включать , возможно эдики раскрутили как и некоторые бренды ток вот цены не соответствуют уровню.
Выбор акустики
Firebrand
Alexiy
miroslav_mm
Спасибо за наводку, получил сегодня Canton Plus S, первые впечатления положительные. Баса, конечно, нет, по какому уровню они намеряли 45 Гц, я не понял (-12 дБ?). Но СЧ и ВЧ в порядке, с сабом должно быть отлично. Собственно, уже подключил их к своему сабу Свен от системы 2.1, и остро осознал ущербность этого саба на фоне нормальных сателлитов
Забавно: сравнивал с полочниками - эти Canton играют чуть тише при том же положении регулятора громкости. Думаю: "Что за чёрт? У них же 87 дБ / Вт * м, не может у моих полочников быть 90". Потом понял, что полочники 4 Ом, а эти - 8 Так что да, чувствительность отличная, можно ими менять 4-омники без опасений, что не хватит мощности усилителя. Заодно и усилителю проще на них работать, автоматически вдвое выше демпинг-фактор и всё такое.
vitamir
Alexiy
Canton Plus S в суровой реальности играют от 100 Гц по -3dB/
И совсем они не восьмиомные. Их импеданс гуляет от 4 до 8 ом. Так что, усилителю с ними не легче.
И сабвуфер в поддержку им таки необходим жизненно.
За что боролись?
За что боролись?
Сергей12
Firebrand
Увы, это уже было давно(скидка) а сейчас это звучит как не правда, толи еще будет - ой-йо-йой
zmax
vitamir
у 4-омных колонок ниже 2-ом может быть на графике на некоторых частотах
вы доросли до ламповых усилителей, теплый ламповый звук.... искажения правда огромные, но то такэFilabatya: Для зведення звуку так, для прослуховування музики ні.
vitamir
Да, я , как-бы, в курсеzmax: у 4-омных колонок ниже 2-ом может быть на графике на некоторых частотах
Моя мысль была о том, что эти Кантоны нельзя рассматривать как восьмиомные.
Усилитель, рассчитанный для работы с четырехомными АС их переварит и не поперхнется.
Но, усилителю, рассчитанному на восьмиомные АС, с этими Кнтонами придется несладко
miroslav_mm
Alexiy, поздравляю, отличная покупка, вокал, инструментал у них отменный, да и мощи там хватает, такие маськи, а валят так громко! По поводу баса, естественно нужен сабик, но я слушал как то их без саба 2 недели, и на удивление через пару дней, как то мои уши адаптировались, и я вообще не испытывал дискомфорт по поводу недостачи НЧ, а после замены их на полочники, сразу появилось чувство "Ооооо, бассс", НО, к полочникам сразу прибавился вопрос, "а где СЧ"? На Plus S девушка поет вот прям среди комнаты голос летает, на полочниках её логос где-то исходит из колонок.... но со временем адаптировался, сейчас вроде все нормально, хотя понимаю что, что то не то.
Да-да, и меня интересует, во сколько обошлись?
P.S. кстати можно немножко проапгрейдить и получить прибавку к качеству, меняем 2 электролита биполярных на пленку, например на К73-16.
https://datagor.ru/practice/diy-tech/49 ... kh-as.html
Alexiy
Валят что надо, но это потому, что бас играть не нужно - оттого и высокая чувствительность, что НЧ-динамика нет.miroslav_mm:валят так громко!
По сравнению с полочниками не заметил такого, а вот при установке на стол вместо компьютерных сателлитов Sven локализация и стереоэффекты существенно улучшились. Чёрт его знает, почему. Может, из-за лучшей детальности на ВЧ?..miroslav_mm:На Plus S девушка поет вот прям среди комнаты голос летает, на полочниках её логос где-то исходит из колонок
2200miroslav_mm: Да-да, и меня интересует, во сколько обошлись?
Интересно! Пока не буду их курочить, но на будущее возьму на заметку (самое сложное - найти нужные конденсаторы).miroslav_mm:можно немножко проапгрейдить и получить прибавку к качеству, меняем 2 электролита биполярных на пленку, например на К73-16.
miroslav_mm
да ничего сложного, если К73-16, то желательно "военку", они доступные и недорогие, в отличии от хваленых "брендовых", и емкости есть разные, тот что большой в кроссовере вроде на 33мкф, можно 2 шт. по 15мкф сложить, они доступней. Хотя тут нужно отталкиваться от усилителя, если это усь который в сабе стоит на какой нибуть ТДА7294, то смысла такого апгрейда нет.Alexiy:(самое сложное - найти нужные конденсаторы).
Alexiy
Зря вы так. TDA7294 - один из лучших одночиповых усилителей. LT1210, TDA7294 и LM3886 - вот и все, что я знаю, которые достойны упоминания.miroslav_mm:если это усь который в сабе стоит на какой нибуть ТДА7294, то смысла такого апгрейда нет.
miroslav_mm
Alexiy, он не плохой, все зависит как его приготовить, вариантов море, а в заводском исполнении это обычное даташитовское включение. Ну и естественно, если брать микросхемы, то ЛМ3886 будет получше, так же есть ГИС СТК, которая звучит не хуже рассыпухи. У меня самого имеется коллекция разных микрух от самых простых ТДА7265 до СТК4231. Выбор схемы включения, инверт/неинверт, с буффером/без, с разными вариантами ООС, все влияет на характер звука.
LT1210 - к сожалению слишком дорогая для энтузиастов, хоть и является лучшей со всего предложенного.
Alexiy
Это может быть и не плохо. Даташитное включение гарантирует достижение на практике даташитных параметров.miroslav_mm:он не плохой, все зависит как его приготовить, вариантов море, а в заводском исполнении это обычное даташитовское включение.
Интересный прибор, но 0.3% КНИ - это очень много. К рассыпухе, кстати, я лично отношусь очень настороженно. Да, можно собрать хороший УМЗЧ на дискретных транзисторах, но получится ли? Слишком много возможностей облажаться. Тем и хорош чип-амп, что он гарантирует результат. Теперь на первый план выходит источник питания, где тоже много нюансов, но в любом случае это уже проще.miroslav_mm:СТК, которая звучит не хуже рассыпухи.
Лет 10 назад они были у нас в продаже, сделал свою первую (и, видимо, последнюю) самоделку на них. Звучал хорошо, да (что и ожидалось - облажаться-то негде). Максимальной мощности 15 Вт вполне хватало полочникам.miroslav_mm: LT1210 - к сожалению слишком дорогая для энтузиастов, хоть и является лучшей со всего предложенного.
miroslav_mm
но возможности микры выше заявленных!Alexiy:Даташитное включение гарантирует достижение на практике даташитных параметров.
ну так версий СТК есть под несколько сотен, последние римские цифры означают THD, ІІ - 0,4%, но это на максимальной мощности, до 90% возможности там ТХД не превышает 0,06; а пятёрочка к примеру "V" уже имеет 0,08% на максимуме, но на макс. никто не слушает, и ТХД в обычном прослушивании не превышает 0,02%, версий много, схемотехника внутри разная.Alexiy:Интересный прибор, но 0.3% КНИ - это очень много.miroslav_mm:СТК, которая звучит не хуже рассыпухи.
Зубов боятся - в рот не давать!Alexiy:К рассыпухе, кстати, я лично отношусь очень настороженно. Да, можно собрать хороший УМЗЧ на дискретных транзисторах, но получится ли? Слишком много возможностей облажаться.
Тем более что современные технологии позволяют ЛУТом или фоторезис. сделать все что угодно и очень быстро, я вот не захотел возится, заказал готовую плату в Китае, 1,5 недели и у меня на руках, качество просто бомба, завалялась пара оригинальных 3886, решил собирать Мауро под редакцией Видаго, а если точнее то "токовая помпа Хауланда"
Alexiy
Вот в это я не верю. Производителю нужно как можно более красивые цифры указать в даташите, какие соки есть - всё выжмет.miroslav_mm: но возможности микры выше заявленных!
0.06 - совсем другое дело (хотя всё равно многовато, по современным меркам). Но я смотрел даташит на II, там написано - 0.3% на 1 Вт.miroslav_mm: ну так версий СТК есть под несколько сотен, последние римские цифры означают THD, ІІ - 0,4%, но это на максимальной мощности, до 90% возможности там ТХД не превышает 0,06
Да, красиво. Завидую людям, которые могут такую плату нарисовать и не сойти с умаmiroslav_mm:заказал готовую плату в Китае, 1,5 недели и у меня на руках, качество просто бомба
Но усилитель на 3886 дискретным не считается)
miroslav_mm
неа, производителю нужно что все работало стабильно в любых допустимых технических условиях, а возможности к примеру 3886 значительно выше заявленных 0,03%, яркий тому пример ZD-50. или Модиус.Alexiy: Вот в это я не верю. Производителю нужно как можно более красивые цифры указать в даташите, какие соки есть - всё выжмет.
Alexiy: 0.06 - совсем другое дело (хотя всё равно многовато, по современным меркам).
все зависит от частоты, на 20кГц, что 0,06%, что 6% одинаково для человеческих ушей. Да и не от THD зависит "красота и качество звука".
это как пример, на фото ниже, платы от недетских проектов "Натали ЭА2014" или еще одной цацки на полевиках с Вегалаба.Alexiy: Но усилитель на 3886 дискретным не считается
Alexiy
Интересная мысль.miroslav_mm: неа, производителю нужно что все работало стабильно в любых допустимых технических условиях
Вероятно, для разных частот пороговые значения разные (я вот вообще не слышу выше 16.3 кГц). Но когда во всем диапазоне <0.001% - это даёт определённые гарантии.miroslav_mm: все зависит от частоты, на 20кГц, что 0,06%, что 6% одинаково для человеческих ушей.
Нет, конечно, это только один из параметров, просто один из самых наглядных. По исследованиям, все шумовые компоненты должны быть ниже -100 дБ. Для КГИ это <0.001%, но есть и другие компоненты.miroslav_mm: Да и не от THD зависит "красота и качество звука".
Panacea
Добрый вечер. Подскажите SVEN HT-200 или Creative Inspire T6300
Mr_Volan
Panacea добрый! а лучше нету?)
они примерно на одном уровне, что больше нравится внешне, то и берите
us1024
Были у меня 2 акустики, примерно одного уровня. Creative и Sven.Подскажите SVEN HT-200 или Creative Inspire T6300
Creative в итоге прожил дольше, ещё сейчас даже работает, и качество звука на нём было намнооого приятнее, нежели на SVEN, хотя последние подороже стоили.
Исходя из этого я бы взял креатив.
ramm
Мучился я, мучился да и вымучился - подумал , если я слушаю музыку в основном с ютюба и прочих некачественных источников, изредка залезая в личную коллекцию с качественными треками, то зачем мне что-то лучше (ультра)бюджетного хайфай? Вообщем купил себе за 3к pioneer a-401 и колонки universum от какой-то допотопной стойки-музцентра. И знаете что? Вы меня не загоните теперь обратно слушать мультимедийную мебель
Странное дело, что выкручивая в половину свою старую genius sw-g2.1 1250, я добивался лишь того, что система пронзительно орала на всю квартиру иногда забиваясь гудежом низкочастотника. Теперь же повернув ручку громкости на восемь, комната заливается звуком, без натужных ВЧ и гудящих НЧ, а в соседней комнате слышно отзвуки только если специально прислушиваться. На половине громкости никаких искажений, я бы даже сказал, что на такой громкости слушать даже приятней, но жизнь в панельном доме вносит свои коррективы и слушать так мне никто не даст, да и сам не хочу конфликтов, что же творится на максимальной громкости я не узнаю - страшно
Это действительно новый уровень звука. Я очень рад
