Выбор акустики
Serg2112
Купил акустический кабель, смотрю, а там разный состав. Будет ли разница какой задействовать на + а какой на -? Поначалу думал на + ставить синий, т.к. он медный, наверное лучше, а потом посмотрел характеристики, а там пишет, что "бескислородная медь 99,9%, двухжильный покрытый оловом". Наверное, если б ни на что не влияло, делали бы одинаковыми
https://kicx.ru/katalog/aksessuary/prov ... /sc-16100/
zmax
Serg2112
пробуйте и так и так,оставите вариант который будет лучше по звуку :laugh:
если разницы в звуке нет, то тогда вопрос отпадает сам по себе
Serg2112
zmax
Я что по вашему, Ганс Себастиан Бах или как там его? Тут скорее дело в физике
afhpwnd
Serg2112:zmax
Раз Вы учили физику, то должны понимать, что все кабели медные делают из бескислородной меди. И подключив кабель за 10к у.е. и кабель медный за 1 у.е., разницы не будет никакой.
Может, конечно, Омметром там что-то нащупаете, а так - одинаково.
В дорогом кабеле Вы покупаете:
1 - Марку
2 - Изоляцию
3 - Мягкие проводники
4 - Возможность потом перепродать его какому-то лопуху
5 - Самоутверждение
6 - Возможно разочарование
Bryt
afhpwnd
Дорогой кабель актуален для больших расстояний передачи сигнала, а вот зачем 2 метровые обрубки покупают квартирные аудиофилы - для меня самого загадка.
И если сигнальный кабель иногда действительно актуален, то специальный кабель для переменного тока - это вообще шизофрения, эти "эксперты" даже не знают что в переменной среде электроны по факту никуда не текут, а производят колебательные движения с частотой 100 раз в секунду.
P.s. спасибо за пункт 4, поднял мне настроение.
Serg2112
afhpwnd Если бы я учил физику, то не спрашивал бы :)
Bryt Ну мне надо метров на 5, по цене разница копейки, сказали этот акустический, вроде как то что нужно, купил по 15 грн., если б его не было, взял бы типа обычный по 14 грн.
Мне просто нужен кусок кабеля, чтобы поставить подальше колонку, не скажу что от этого какое-то самоутверждение или разочарования, т.к. даже и не рассчитывал что от кабеля она лучше заговорит, это уже здесь предложили послушать. А так смотрю кабеля разные, стало интересно, поэтому и спросил.
Всем спасибо за ответы
zmax
у меня одна колонка подключена таким же двухцветным кабелем, вторая обычным. Провода отдали при покупке АС в нагрузку. При подключении даже в голову не пришел вопрос почему провода разные))
Romani
Качество акустического кабеля определяется только его поперечным сечением. Чистота и структура кристаллов меди, внешнее покрытие проводов, шаг скрутки, сечение жил в проводе и их количество, материал изоляции – практически не оказывает влияние на естественность воспроизведения музыкальных произведений.
Serg2112
Romani:Качество акустического кабеля определяется только его поперечным сечением.
А это тогда на что влияет?
Filabatya
Конектори, теж впливають
Romani
При недостаточном сечении проводов часть мощности будет рассеиваться на них и в моменты максимальной громкости низкие частоты (басы) будут звучать без искажений, но несколько тише, потому что в общей звуковой мощности они составляют более 70%.
Так же есть таблица, в которой указано сечение для длины (м) и сопротивлением акустики (Ом)
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Filabatya
Как уже сказал выше ,влияет все. Но иногда это просто не реально услышать на слух.
zmax
с диаметром проводов все верно, но не стоит забывать что внутри акустики все разведено тонюсенькими проводами скорее всего.
Romani
Как было написано выше, что "толстые" провода нужны тогда, когда они длинные. Но это не значит, что если у тебя метровый кабель то он должен быть " тоненький".
Не занимался разбором акустики, но уверен, что производитель не будет экономить на такой мелочи.
Bryt
Romani:Как уже сказал выше ,влияет все. Но иногда это просто не реально услышать на слух.
Влияет не то слово. Вот как к примеру мой троллинг с иксибита выглядит...хотя с точки зрения физики всё верно сказано:
DuVolon спрашивает:
"Насколько будет отставать звук одной колонки от другой, если один провод будет короче другого (которые идут от ресивера к колонкам) на несколько метров? Если точнее, сигнал по проводам идет со скоростью света, или разница будет заметна на слух?"
Bryt отвечает:
"Если длинна проводов разная - то надо короткий провод пускать понизу, а длинный поверху, тогда гравитационное замедление времени будет слегка ускорять поступление сигнала к источнику по длинному проводу относительно короткого. Учи мат. часть для аудиофилов, это ведь азы."
kurdas
Один провод залудили, что бы красивее выглядело через прозрачную изоляцию.
Расходов на копейку, а тем кто физику не учил, можно продать на гривну дороже.
Hotspur
https://www.ixbt.com/ds/kef-lsx-review.html все любят компактную акустику до того как посмотрят на цену :lol: :beer:
zmax
заказал себе на АЛИ простенький блютуз приемник и скоро мой не новый усь станет поддерживать bluetooth 5.0
Romani
zmax
Цапоусь? Мне просто кажется, что звук с "простого приёмника" на чисто усь будет не ахти. Отпишитесь, когда получите.
Volodimir
Ага. Надо купить ламповую вундервафлю за тонны уе. Звук сразу появится. И пофиг, что будет подключен в аукс дырку уся.
Romani
Volodimir:за тонны уе
Усь тоже может столько стоить)))
