Нужен ответ знающих. Пару вопросов по звуку
Trinity
1. DVD плеер от домашнего кинотеатра. Samsung HT-P10. Усилитель в нем встроенный или усилитель в сабвуфере? В гугле не могу найти. Как узнать, или только подключать нужно колонки и уже понятно будет?
2. Если делать самому пасивный сабвуфер. То нужно ставить фильтр какой-то или просто динамик на прямую подключать к ресиверу?
3. Посоветуйте хороший динамик в сабвуфер для домашнего кинотеатра. Везде нахожу автомобильные.
А какие динамики сюда ставят?: http://hotline.ua/av/sabvufery/" target="_blank
Где можно посмотреть и купить не дорого?
4. Тупой вопрос. Допустим колонки 4ома, а усилитель 8ом. Если подключить колонки к усилителю, как повлияет на звук? Или наоборот колонки 8ом, а усилитель 4ома? Не могу сформулировать правильно вопрос.
Fishnya
Alex
Trinity
1. если только 2 провода - то пассивный саб, усилителю тоже нужно питание.
2. смотря какой сигнал подавать на саб. если обрезаный - ничего не нужно, иначе - обрезать вершину.
4.не всё так однозначно, смотря какой усилитель.
Trinity
1. Дело в том, что колонок нет и сабвуфера тоже нет. И посмотреть нельзя какой там саб. На плеер 6 каналов на выходе, то есть 5.1. А как подключается не понятно или все на саб, а потом с саба на колонки, или с плеера сразу к колонкам.
2. Например в ресивере выход на 5 колонок и сабвуфер. Теоретически фильтр должен быть в ресивере и на саб должны идти только низы. И допустим если нет фильтра в ресивере. То какой фильтр нужно поставить, под динамик подбирать или любой, чтобы обрезал верх?
4. А по подробнее можно? Звук хуже/лучше?
Fishnya
Alex
Trinity
кажется, такую модель другу ставил много лет назад
1. весь усилитель и колонки уже внутри, саб пассив.
2. подаётся уже обрезанный сигнал не, забыл, уже не помню.
подбирать, конечно, при чём на установленной системе уже.
4. звук-то такой же и останется, но другое сопротивление - дополнительная нагрузка на усилитель.
Trinity
Понял. Спасибо. Я вот тоже как раз нашел в инете фото, там маленькая платка усилка. Написано что 60 ватт на канал. Только реальных 30 будет? Или даже 30 не будет?
D1maV
1. усилитель в DVD плеере
2. В данном случае нет.
3. http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php" target="_blank
4. работать будет
Trinity
D1maV
А есть еще варианты кроме 75 гдн?
Добавлено через 54 минуты 16 секунд:
Ответьте пожалуйста по ресиверу, вот такой: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 4-172-9236" target="_blank
Что за модель такая?
Как он вообще по качеству, звуку?
450 грн за б/у, стоит этих денег?
Оптика есть, только саб активный нужно.
http://www.google.com.ua/search?q=mc+vo ... 80&bih=880" target="_blank
D1maV
Trinity:D1maV
Если смотреть с точки зрения качества звука для ДК то минимально на рес ~300 долл (это без HDMI), акустика ~500 долл за БУ. Иначе можно брать что попало.
И то в таком бюджете придется поискать чтобы доставляло.
Trinity
Это понятно.
Я про начальный уровень.
D1maV
Trinity:Это понятно.
Я тоже. Иначе ощущения объемного звука как бы будут. (ключевые слова как бы) Смысла в копеечном 5.1 не вижу, советую собирать денежку и слушать по магазинам что понравиться, Или купить ту систему на которую хватает денег, гордиться ей и не заворачиваться насчет звука. Да и для музыки бюджетное 5.1 (800 долл это бюджетное) не очень.
Trinity
Понял.
К сожалению от 1000уе и Выше не слушал дома.
Если бы послушал ДК от 1000уе и потом послушал 5.1 за 100уе, тогда да, разницу заметил бы и знал бы больше что и как, чем отличается.
D1maV
При скромном бюджете настоятельно рекомендую смотреть в строну системы 2.0, ибо хоть музыку будет более-менее слушать да и в кино зачастую будет приятнее, желательно что-то типа соло7, Свен роял 2. Лично мне соло 7 вызывают отвращение, из-за гудящего говнообразного баса, поэтому рекомендовал бы свинов. Если и 200 долл много то у меня оставили достаточное мнение Edifier 1900III. Хотя в таком бюджете лично я бы смотрел на лампового покемона и ШП самоделки.
Trinity
Просто есть колонки от системы F&D IHOO IR, то есть досталось бесплатно 5 колонок пассивных. И хочу их использовать пока.
Позже если буду использовать часто, то возьму уже нормальные колонки.
А так, если раз в неделю фильм включить, то смысла брать акустику за 1000-2000 уе не вижу.
djsnake75
1. судя по инструкции твоего dvd то усилитель в dvd, нужны пассивные колоки
2. да обизательно нужно ставить обрезной фильтр, желательно обрезать всё кроме рабочих частот саббуфера
3. когда то у друга ребенок проткнул динамик саба пришлось менять,в Виннице есть такое предприятие park audio вот у них я тогда купил динамик десяти дюймовый который более менее подошёл
4.подключать 4 омную нагрузку на 8 омный усилитель не желательно либо сразу сгорит либо перегреется и сгорит да и грется будет как утюг, а 8 омную нагрузку на 4 омный усилитель подключать можно но при этом заявленая мощность усилителя упадет приблизительно процентов на сорок
Добавлено через 25 минут 2 секунды:
да и изготовить самому саб тяжеловато а человеку который мало что в этом понимает вообще нет смысла за это братся ,много параметров влияют на его работу (литраж корпуса,глубина и диаметр фазоинвертора,герметизация всех стыков я молчу про расчет корпуса под динамик )
Shoei
1. Встроєний "усілок", якщо його можна так назвати.
2.В плеєрі має бути вихід на саб, якщо це плеєр ДК, але повірте, "усілок" не потяне по струму саморобний саб, і буде просто гул, а не бас.
Моя порада, викиніть ... і не придумуйте "велосипед"
Найдіть б\у elac bs 53 за 100 еуро+якийсь усылок б\у, буде вам щастя.
Trinity
Не могу отредактировать первый пост.
Спасибо за ответы.
Вопрос 1 решен. Плеер не будет использоваться как усилитель, был как запасной вариант, на всякий случай, временный.
Вопрос 2, узнал все что хотел.
Вопрос 3 не актуален
Вопрос 4 еще хочу услышать ответы, мнения.
И еще вопрос есть:
- В ресивере есть AUX. Есть DTS и всякие другие штуки. Если я подключу допустим звук от ноутбука к ресиверу. Включу фильм AC3 5.1, то будет:
а) во всех 5-ти колонках обычное стерео
б) будет только фронт играть
в) сделает объемный 5.1 зук
г) свой вариант
Оптики в ноутбуке нет. HDMI в ресивере нет.
djsnake75
через вход aux ты получишь стерео сигнал это две колонки может и саб, но саб под вопросом , если есть в устройстве функция пролоджик только тогда звук появится из всех пяти колонок но это примитивный звук,ac3 5.1 передается только по кооксиалу или оптике
