Дискретная звуковая карта - нужна ли она?
septimus
Имею комплект домашнего кинотеатра: ПК с видеокартой AMD с HDMI, AV-ресивер YAMAHA RX-V465 (подключен по HDMI к видеокарте), комплект акустики 5.1 JBL SC 178, ТВ.
То, что для просмотра HD-видео, мне звуковая карта точно не нужна - я уверен, поскольку картинка и звук битстримится в цифровом формате (DD, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA) с ПК через видеокарту по HDMI на ресивер, где и декодируется, потом звук идёт на акустику, а картинка по HDMI дальше на ТВ.
Вопрос, нужна ли дискретная звуковая карта для этого же оборудования для прослушивания аудиофайлов обычных/лосслесс? В этом случае звук передаётся в PCM, в свойствах ATI HDMI можно настроить качество вплоть до 24 бит/192 kHz. Субъективно звучание весьма высокого качества, как для ресивера и акустики этого уровня.
Так есть ли смысл в покупке дискретной звуковой карты?
vvv11
Если есть лишние деньги - покупайте; во всех других случаях - нет
Большой разницы, на мой взгляд и мое ухо, не почувствуете.
Fishnya
Alex
septimus
цифра есть цифра, вроде разницы нет. но 100% не скажу.
если для аналога - есть смысл брать.
vvv11
Fishnya
Ну и на чем слушать качественный аналог?
Fishnya
Alex
vvv11
:facepalm:
разница слышна и на колонках за 5-6 сотен.
или в наушниках, что я делаю.
у Вас есть дискретная карта? ибо Вы бы не спрашивали - разница с интеграшкой колоссальная
ukrtel
Fishnya
подтверждаю-интеграшку слушать не возможно после дискретной звуковухи-имхо.
septimus
ukrtel, Fishnya
То, что дискретная звуковая карта в большинстве случаев лучше интегрированной - вполне очевидно, никто не собирался с этим спорить. Но это заметно при подключении активной акустики или наушников непосредственно к звуковой карте.
В моём же случае звук передаётся по HDMI. В случае воспроизведения DD, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA - декодирование происходит непосредственно на ресивере, соответственно звуковая карта не играет ровно никакой роли.
Мой вопрос - будет ли разница при воспроизведении лосслесс-аудио на ресивер через дискретную звуковую карту?
Artistus
Digital Artist
Якщо звук перетворюється в аналог на ресивері, то сенсу брати дискретну звукову немає, ІМХО.
Якщо ж хочеться відчути всілякі там EAX-ефекти в іграх, або обробку звуку проводити, тоді є сенс купити дискретку.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
А ще краще - позичте в знайомого дикретку і затестуйте самі (якщо в знайомого, звичайно ж, є якась більш-менш нормальна дискретка).
c0013r
для цифры не нужна дискретная, аналог ТС не нужен, если цифра его устраивает, да и вряд ли на ямахе будет лучше, в лучшем случае разницы не будет.
divinity
Fishnya
а я 100% скажу
По теме - цифра есть цифра - то есть не то что вряд ли, разницы будет 0.0%, на любом оборудовании. Даже если бы выводить с цифры встроенного звука - тоже разницы не будет. Ибо цифра.
Звуковая нужна, если к ней подключается аналоговый источник, в случае же с цифровым - все ЦАП и АЦП не нужны, как и звуковая. Так что тестировать можно и даже услышать разницу (плацебо-эффект), но физически разницы нет.
Fishnya
Alex
divinity
где-то видел тесты, что интеграшки дают немного худший звук из-за хорошего "микшера" windows 7.
но точно уже не припомню.
almazmusic
Король клавиатуры
Fishnya
если по-русски, то на хабре было
Brieareos
Я когда подключил ресивер через оптику был в шоке что мой недорес может так играть, а все оказалось банально оптика или рца. Хотя кабелек клоц стоял не из дешевых
Fishnya
Alex
almazmusic
на хабре про качество вообще, а я читал обзор ещё именно интеграшек
divinity
almazmusic
на хабре по железу обычно слабее разбираются, чем на оверах.
barik3
коконечно стоит. Тот же взять хфай хтрим фаталити. очень путевая карточка, которая на 10 порядков выше интегрированной
Martix
При передаче через цифру будь карта хоть VIA хоть EMU разницы на звук не заметите, другое дело фунционал, но HDMI карт 5ххх и выше обладают и так довольно широкими возможностями, в этом плане, покупка карты бессмысленна.
Ehinopsis
Fishnya:vvv11
:facepalm:
разница слышна и на колонках за 5-6 сотен. и не только
разница действительно невероятная я просто обалдел когда свою SB-Live 24 bit поменял на SoundBlaster X-Fi Titanium. Причём разницу ощутил на динамиках монитора ASUS VW 222U 2x1 wata,что удивительно.
PhenomenonFox
Ehinopsis:Причём разницу ощутил на динамиках монитора ASUS VW 222U 2x1 wata,что удивительно.
:facepalm: Это не просто удивительно. Это бред сивой кобылы.
SERGBILL
разница может и есть... но лучше то не стало :laugh:
