Особенность работы RAID-контроллера STLab A-142
Jeron
В новый системник (мать AsRock H77 Pro4/MVP + проц i3-3240) пришлось поставить пару IDE'шных винта. Для этих целей был приобретен RAID-контроллер STLab A-142 (он же Silicon Image 0680).
Проблема - при запуске вначале достаточно долго висит строка с надписью "RAID ... Silicon Image 0680 и что-то там еще" (минуты 2-3) - в это время системник не реагирует ни на какие нажатия клавиш, затем загружается меню контроллера и только затем грузиться система. Дальше все работает нормально. Т.е. до загрузки меню контроллера даже БИОС не грузится :( !
Человека, которому это собиралось подобное не устраивает, но два старых винта (система стоит не на них) ему нужны.
Вопрос - как можно обойти такой запуск?
Alexey1977
Jeron
1.Купить карман usb - > ide
2. Попробовать поменять прошивку в контроллере на версию без рейда (на некоторых такая возможность была)
3. Купить иде контроллер на via чипсете.
