eSATA + WinXP = не видит винт. Хелп.
nedolyga
Ну вот возникла проблема : при подключении внешнего винта к eSATA порту на материнке Foxconn N570SM2AA ничего не происходит. Через USB всё норм видит. У друга виндос7 и тоже самое ничего не видит....У ещё одного друга при подключении шнуром SATA-eSATA всё видится....ЧТО ДЕЛАТЬ?
Нашёл на форумах что надо ставить режим AHCI у друга в биосе . У друга нашли - поставили - не грузится винда. У себя я вообще не нашёл. ! Хелп что делать ???
GIM49
режим AHCI-Ставятся дрова до инсталяции операционной системы,можно с диска материнской платы,или подготовленной заранее дискетой
nedolyga
GIM49
Пожалуйста, подскажи где и што именно мне искать для этой дискеты ???
Спасибо....
GIM49
nedolyga
Зайди на сайт материнки своей и скачай драйвер AHCI
http://www.diwaxx.ru/gel/ahci.php -Вот статья,почитай :up:
http://acerfans.ru/2008/08/29/ahci-na-win-xp.html -ещё статья
nedolyga
http://www.foxconnsupport.com/download" target="_blank. ... rt=Drivers
Что из этого драйвер AHCI ?? За статйи спасибо...всё бы было ясно, если бы я нашёл в биосе этот переключатель .....
добавлено 2 мин. спустя
Есть переключатель OnBoard JMB363 contoler (eneabled/diseabled) можэт это оно??
Focusnik
По-моему всё равно какой режим, AHCI или IDE. Жесткий диск должен при подключении на холодную определяться в любом случае, при подключении на горячую у меня определяется после обновления в Диспетчере устройств. Контроллер естественно должен быть включен.
nedolyga
Ни по сухой ни по влажной......всёравно не видит никак (((
