MB Abit IP35-E подключены 2 винта и DVD-RW: IDE WD 120gB и SATA HITACHI 320gB и SATA DVD-RW ASUS.
При подключении нового винта WD5000AAKS-00A780 он постоянно падает в PIO.
При первоначальном подключении немного работал нормально.
Замена шлейфа и переключение разъёмов SATA на MB не даёт ни чего как и удаление канала контроллера- при обращении к WD5000AAKS контроллер переключается в PIO.
При отключении IDE WD 120gB некоторое время работал нормально - затем PIO.
На GAEP45-DS3P WD5000AAKS-00A780 работает без проблем.
Бпок питания CHIFTEC 450wt
HDD или MB
aksen
DaKaR
Поставь дрова что шли с материнкой.
EvGaS
Выпадания в PIO у меня были с сидюками, когда диск очень плохо читался (+старфорс), ошибки CRC... Может это банальная несовместимость.
Дрова уже посоветовали (мож вообще новые скачать у производителя?). Прошивку может сменить...
Или такой винт. В этом случае попробовать поменять. (смарт стоит глянуть)
Настройки винды исключу - он один же только выпадает. Больше идей нет.
