Помогите восстановить данные с флешки
Butafori4
Всем добрый вечер! Прошу сразу не пинать, может не там пишу))) В общем такое дело есть флешка на ней ну очень важный файлик, который мне надо любыми путями с нее достать, но суть в том что комп видит флешку так сказать на половину, ни в диспетчере, нигде ее в общем не видит, но звук при ее подключении есть, флешка простенькая Самсунг на 2 гига, мне она вообще не нужна но очень нужен файлик который на ней записан, на флешке при подключении постоянно горит зеленый светодиод, как будто на нее что-то пишется, не отрицаю что могло такое произойти, когда я от слишком большого ума) засунул ее в комп на работе при чем не свой, пробовал и на детскопе и на ноуте одна и та же фишка, в общем граждане помогите кто чем сможет :beer:
Прошло 5 мин после того как ее вставил в комп, комп видит сьемный диск но при попытке его открыть сразу пишет что мол нужно его вставить)))
misha2
Видит с обьёмом 0 Мб ?
Butafori4
misha2:
Нет, без обьема,без чего либо, но в диспетчере при подключении флешки появляется вот такое устроство SM324BC MEMORY BAR, что делать собственно)?
misha2
Скорее всего снимать дамп с самой м/схемы нанд-флэшь специальным адаптером и ПО (комплексом). Это надёжнее, а чисто программно можно и убить инфу.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Ещё...Скачайте PC3000DiskAnalyzer и посмотрите в утилите - увидит ли она обьём флэшки. Если увидит - делайте посекторную копию с неё. Или WinHex попробуйте.
Butafori4
misha2:Скорее всего снимать дамп с самой м/схемы нанд-флэшь специальным адаптером и ПО (комплексом). Это надёжнее, а чисто программно можно и убить инфу.
Может быть к с счастью но одна и другая программа видят ее и отображают ее объём, что дальше делать?)))
Sploit
Butafori4
Попробуй прогой R-Studio.
Butafori4
После больше недели мучений с ней ничего не вышло((( Может есть умельцы которые помогут, желательно с Мариуполя)))
misha2
В Мариуполе, насколько я знаю, вообще нет профи по восстановлению данных. Hex-дамп с неё можете снять сами ?
Butafori4
misha2:В Мариуполе, насколько я знаю, вообще нет профи по восстановлению данных. Hex-дамп с неё можете снять сами ?
Честно говоря вообще не знаю что это, подскажите как в ЛС,))) может смогу
southman
misha2: Hex-дамп с неё можете снять сами ?
да, какой дамп, о чем Вы? ;) Флешка в бут-коде висит - контроллер не прочел инфу о конфигурации памяти, объем обычно в такой ситуации у нее 4кб и, если пытаться читать будет ABRT.
Соглашусь только, что софтово можно убить, так что если данные дороги - ищите нормальную контору с оборудованием + деньгу на это удовольствие.
Если хочется самому, тогда
а) узнаем версию контроллера - реально что нацарапанно на микросхеме (ну и софтово еще VID/PID на всяк)
б) скачиваем спец.утилиту (SMI MPTool) ПОД ваш контроллер (SM324BC), указываем маркировку чипа памяти и "прошиваем"
в) проверку на бед-сектора НЕ делаем, форматирование НЕ делаем, тогда данные останутся на месте
г) если все успешно, определится с ее родным объемом и вот тогда уже R-studio/сливание Hex-дампа и кто на что гаразд.
успехов и гляньте flashboot.ru
Lem
Попрбуй сюда обратится http://forum.setka.zp.ua/topic3494.html" target="_blank
misha2
southman:Флешка в бут-коде висит - контроллер не прочел инфу о конфигурации памяти, объем обычно в такой ситуации у нее 4кб и, если пытаться читать будет ABRT
Прокомментируйте тогда -
Butafori4: Может быть к с счастью но одна и другая программа видят ее и отображают ее объём, что дальше делать?)))
Butafori4
Обьём флэшки видится весь ? Если весь, то ни о каком "бут-коде" речи нет. Значит и дамп можно снять.
Butafori4
Вот что удалось узнать о моей флешке http://i.piccy.info/i7/c5075e03c55f5bbd ... leshka.jpg" target="_blank
misha2
Butafori4
Вы так и не ответили на вопрос об обьёме. Здесь почитайте.
Butafori4
misha2:Butafori4
цитата:
misha2:
misha2
WinHex и PC3000DiskAnalyzer можно попытаться снять посекторную копию (дамп) флэшки на исправный винт или в файл (например Виктория так умеет). А уж потом с винта, из посекторной копии восстанавливать инфу программно.
И всё равно так и непонятно какой обьём показывали утилиты родной (заводской в 2 Гб), уменьшенный, в 0 Лба...
southman
и вправду, misha2, путаница какая-то...
забавно :) Butafori4
вот это похоже на правду, если определяется как SM324BC MEMORY BAR - объем не будет реальный выставлен
НО, как только вы научились ее подключать так, чтоб она определилась корректно, делайте копию аж бегом!
misha2
Butafori4
Да, забыл добавить в список средств утилиту DMDE 2.4. Возможно ей будет проще всё сделать.
Butafori4
misha2:Butafori4
Сейчас через нее пробую, она то видит флешку и отображает ее обьем но почему-то 1.41gb но при входе во флешку через эту прогу вот такое дело происходит)))
http://i.piccy.info/i7/5fbfb374f3876219 ... shka_2.png" target="_blank
misha2
А вам и не надо искать разделы. Вам нужно скопировать все сектора с флэшки в образ/дамп. И на полученное натравить R-Studio, GDB, R-Saver. У вас даже первые 512 байт (0-й ЛБА) уже виден корректно.
