TRIM на SSD RAID 0 - теперь официально!
MaG!STeR
Мы дождались этого момента, почти...
Появились драйвера Intel RST 11.5 с поддержкой TRIM для SSD RAID0
32-bit: http://support.lenovo.com/en_US/downloa ... D=DS027870" target="_blank
64-bit: http://support.lenovo.com/en_US/downloa ... D=DS027683" target="_blank
Полный установочный пакет: http://www.station-drivers.com/page/intel%20raid.htm" target="_blank
Я проверить работу TRIM у себя не могу, потому что для X79 требуется Intel RST Enterprise.
Ar2r
А чего ж ссылки не с сайта интел, если официально?
Это что за бабки?MaG!STeR:для X79 требуется Intel RST Enterprise
MaG!STeR
На Intel еще нет, но драйвера подписаны, так что это все real deal.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... ldID=20507" target="_blank
Ar2r:Это что за бабки?
Ar2r
MaG!STeR Блин, а какая между ними разница? Я даже не слышал о таких. На Х79 надо только их накатывать?
Liquidator
Да морда этого RSTe и на обычном рейде 0 на хардах не запускается.... а тут есчё и трим под ССД типа напишут, сомневаюсь.MaG!STeR:ААААААА!!! Поддержка TRIM для SSD в RAID-0 будет готова и для чипсетов Intel X79 со следующим обновлением RSTe.
MaG!STeR
Liquidator
Все работает нормально, ищи проблему у себя.
Liquidator
ось стоит на одиночном ССД, рейд был собран соотвественно в режиме контрллеров RAID под биосом, а потом переключен обратно в AHCI, и после устанавливалась ось... Оболочка не запускается.MaG!STeR:Liquidator
Если ты менял режим SATA контроллера в биосе после установки ОС, то это может быть причиной ошибки при запуске RSTe. У меня так бывало при переключении с RAID на AHCI. Если система установлена на одиночном диске, то ОС грузится нормально и драйверы работают, но оболочка не запускается.
Как только рейд разбираю и все харды стоят в разделке в режиме AHCI - то оболочка бац и работает
Востаннє редагувалось 21.08.2012 08:49 користувачем Liquidator, всього редагувалось 1 раз.
MaG!STeR
Liquidator
Включи обратно RAID, в этом режиме все фичи AHCI тоже работают, если ты только для этого переключал.
Liquidator
надо поробыватьMaG!STeR:Liquidator
Добавлено через 28 секунд:
Трим будет рабоать на ССД, если контроллеры в режиме Раид будут стоять? (Мне лично по фене какой там режим стоит в биосе, главное, чтобы трим и все фитчи АСHI рулили)
MaG!STeR
Да.Liquidator:Трим будет рабоать на ССД, если контроллеры в режиме Раид будут стоять?
Liquidator
Вываливается в БСОД, надо колдоватьMaG!STeR:Да.Liquidator:Трим будет рабоать на ССД, если контроллеры в режиме Раид будут стоять?
Добавлено через 44 секунды:
или ось переустанавливать заблаговременно преведя контроллеры в режим RAID
MaG!STeR
Сначала попробуй это: http://www.askvg.com/how-to-change-sata ... g-windows/" target="_blankLiquidator:Вываливается в БСОД, надо колдовать
Если не получится, то уже переустанавливай ОС в правильном режиме SATA.
Liquidator
не хочетMaG!STeR:Сначала попробуй это: http://www.askvg.com/how-to-change-sata ... g-windows/" target="_blankLiquidator:Вываливается в БСОД, надо колдовать
MaG!STeR
Тогда ты знаешь, что остается делать.Liquidator:не хочет
Liquidator
Та то гемор.... на z77 и так всё работало, а тут вот какая ересь интловскаяMaG!STeR:Тогда ты знаешь, что остается делать.Liquidator:не хочет
S
Liquidator
кстати почему проц на 4,2 ГГц - выше не пошел или греется сильно?
Liquidator
Та идёт всё и на 4.5 и на 4.6 и греется сильно как и все 6 стиядерники, однако мне пока достаточно 4.2 c оффсетом - 0.04 VS:Liquidator
Добавлено через 1 час 50 минут 57 секунд:
единственное, что задалбывает призагрузке в режиме раид -вечно вылезает менб конфигурирования раид пред постMaG!STeR:Liquidator
MaG!STeR
На сайте Intel появился унифицированный драйвер Rapid Storage Technology 11.6.0.1030 для X79 и всех остальных чипсетов.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... ldID=21852" target="_blank
Tigris STI
О ! Таки допилили
*пошел покупать второй M4*
