Проблема с внешним USB винчестером
Dizeloid
В общем есть у меня USB винчестер. Все работало замечательно а два дня назад начались проблемы. Подсоединяю веник в USB и компьютер перестает реагировать. Кнопка Пуск не нажимается, проводник виснет, программы если их свернуть потом уже не разворачиваются, перезапустить машину не получается, приходится только через ресет. На другом компьютере такого не наблюдается - все работает замечательно. Проверил на вирусы - ничего нет. Отформатировал веник на машине на которой он запускался и записал по-новой информацию туда же - на проблемном компе все равно не запускается. Индикаторы на самом венике работают, гудит, все как обычно но комп его не видит и виснет. Что это такое может быть и как починить? Помогите
Serfer
Dizeloid, пробовал подсоединять ко всем портам юсб?
Dizeloid
Serfer да, на всех портах такая проблема.
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
Забыл ещё добавить, что когда захожу в Виндовс в защищённом режиме - винчестер работает без проблем.
GurMan
Dizeloid
Напиши конфиг компа, на котором винт работает не корректно.
acm_fan
Скорее всего с железом все в порядке, раз в безопасном работает... Значит дело в винде - либо что-то с драйверами, либо конфликт устройств, либо вирус... Наверное переустановка поможет, если не хотите разбираться глубокоDizeloid:когда захожу в Виндовс в защищённом режиме - винчестер работает без проблем.
Dizeloid
GurMan P5K Premium, Quad 660, 4 Gb оперативки, 4870
Дело в том что пол-года у меня все работало нормально.
Android
Bot
Dizeloid
на винте авторанов случайно никаких нет?
Dizeloid
Android Нет, все отключено, в самой винде авторан тож не включен.
Rimlyanin
во1х проверить проблемный комп насчет вирусов,
во2х проверить, может антивирус сканит подключенный винт..
в3х проверить 5вольт питание
Serfer
+1 надо попробоватьacm_fan:Наверное переустановка поможет
Dimakey
Dizeloid
Как на счет других юсб-устройств? Работают ли флешки? Попробуй другой юсб-винт.
Dizeloid
Dimakey флешка работает без проблем, другого юсб винта к сожалению нет...
Rimlyanin проблемный комп сканировал Нод 32 и др. Вебом - ничего не нашел
с питание думаю должно быть все нормально так как в безопасном режиме винт работает отлично
антивирус отключил - не помогло, все равно завис
Rimlyanin
ну флешка потребляет меньше чем винт, в безопасном режиме потребление видяшки возможно меньше, или ещё чего то.Dizeloid:Rimlyanin проблемный комп сканировал Нод 32 и др. Вебом - ничего не нашел
Вобщем, попробовать LiveCD загрузить и поработать с винтом, будем знать, проблема софтовая или железная....
Dizeloid
Rimlyanin а что это за LiveCD?
Dr.Web® LiveCD - оно?
Dizeloid
Переустановил Винду - все починилось)
