HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
DarkidZe
YL13: 08.02.2023 21:50 Вот скриншоты. Выглядит не оптимистично, но может есть какие-то надежды, предположения? Модель определяет - ST3000DM001. Размер почему-то показыват 4 Гб вместо 3 Тб. Смарт пустой - ошибку выдаёт.
на всякий случай попробуйте в биосе изменить с AHCI на что то другое(а если стоит не стоит AHCI попроуйте наоборот поставить AHCI ) и еще раз попробуйте получить смарт. если ничего не поменялось и со старой электроникой ситуация такая же, то стандартными средствами из под винды или доса ему уже не поможешь... проблемы с механикой, не видит "бут сектора" т.е. как на заводе была произведена разметка диска на сектора, остается три варианта:
-слетел или не тот "биос" hdd неправильно показывает объем и остальные данные, поэтому не правильно позиционирует головку и не может считать бут сектора
-либо накрылась головка и она не может ничего прочитать...
-либо что то серьезное с поверхностью, но пока это выглядит маловероятным...в один день такое не вылетает хотя всякое бывает. Комп бы тормозил, тупил бы и вел себя неадекватно перед тем как отвалиться...
Если данные очень важны надо в специальной !!!ГЕРМЕТИЧНОЙ!!! лаборатории вскрывать гермоблок и пробовать с донора заменить сначала головы... я знаю в Украине только одну контору которая может покопаться в биосе и сделать работы по гермоблоку и стоить это будет не дешево... но диагностика там бесплатна была...
п.с. Если данные не нужны, попытаться сделать заново разметку диска, низкоуровневое форматирование(прога для этого "HDD Low-Level Format Tool") но данные при этом потеряются и восстановление по "остаточной" намагниченности такое спецслужбы могут попытаться сделать, если у вас есть знакомые...
у вас ST3000, на них очень много жалоб...
Caesar
YL13, підключати слід прямо до порту (основного) на материнській платі - через додаткові контролери (в боксі) коректна робота не гарантується.
YL13
Что интересно - со старой электроникой показывает тот же размер 4 Gb. То есть вряд ли там слетел hdd биос - потому что вроде как два разных биоса показывают одно и то же.
Как раз наоборот - данные нужны, а винт нет (стрёмно пользоваться винтом, у которого такие проблемы). Просто данные не настолько критически важны, чтобы платить за их восстановление большие деньги (еще и гарантии что получится, как я понимаю, нет). Поэтому и пытаюсь что-то своими силами - вдруг повезёт.
Ок, завтра попробую. Я к ноуту подключал, а тут комп тогда нужен.
Caesar
YL13: 09.02.2023 11:57Я к ноуту подключал, а тут комп тогда нужен.
Через конвертори завжди можуть бути нюанси: через одні всі функції працюють повноцінно, а через інші - штатні операції нормально, а сервісні і SMART ні.
DarkidZe
YL13: 09.02.2023 11:57 Ок, завтра попробую. Я к ноуту подключал, а тут комп тогда нужен.
с этого и надо было начинать...
Alex+
адаптер хоча б має 12в?
Дима Динамит
DarkidZe: 06.02.2023 16:55
YL13: 06.02.2023 14:32
почистите контакты которые видите и последите за температурой...Радиатор на нем какой то стоит??если гарантия закончилась то снимите все наклейки промойте спиртом с щеточкой все что видите...
теперь вообще не орпеделяеться( где достать контроллер пабло?
Alex+
Дима Динамит
А гарантія?
Дима Динамит
Alex+: 13.02.2023 23:42 Дима Динамит
А гарантія?
на амазоне брал( хотя б уже данные с него забрать и хрен с ним
п.с. самсунг больше не куплю
Alex+
Витягувати данні з ссд дуже не дешеве задоволення.
Міжнародної хіба нема? Представництво в країні начебто є. Але данні по гарантії ніхто рятувати не буде
Дима Динамит
Звонил в Самсунг проверяли по серийнику мол гарантия только в США да и наклейки снял уже
Отправлено спустя 26 секунд:
100% там дело в контроллере Пабло. Только где взять его
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А если купить такой же на 128гб только флеш память мою переставить. По смарте она ок. Или нужен тогда и контроллер на 1тб ?
Alex+
Краще звернутися в спеціалізовану професійну контору, бо експерименти можуть вилізти боком - втратите і гроші і інфу
Rex
Дима Динамит
А сами как думаете? В контроллере как минимум должен быть прописан объем и адресация банок памяти. Можно еще от 2 ГБ флешки попробовать подкинуть контроллер, может заработает.
Правильно написали - нужны данные - несите в спец контору и готовьте деньги. Самостоятельные эксперименты могут привести к удорожанию (невозможности) восстановления в будущем.
Відправлено через 1 хвилину 5 секунд:
И не нужно гнать на Самсунг - топовые накопители, как ССД, так и ХДД. То, что конкретно вам попался неудачный экземпляр - ни о чем.
Alex+
Rex
980 без про, це не топ. Звичайний рядовий безбеферник з завищеною ціною. Це звісно не причина виходити із ладу, але він явно не топ. Да і проблеми з 870, 840, підміною начинки у 970 це все не на користь іміджу самсанга.
А так да, лаяти весь бренд із за одного браку не варто. Тут скоріше треба робити інший висновок - не треба за гонитвою зекономить копійку відмовлятися від гарантії купуючи ссд хто зна де. Та по друге - який би крутий ссд не був, бекап важливих данних збереже і нерви і гроші
Дима Динамит
Alex+: 14.02.2023 06:00 Краще звернутися в спеціалізовану професійну контору, бо експерименти можуть вилізти боком - втратите і гроші і інфу
Знаете такую ?
Alex+
Дима Динамит
гугл все знає, але особистого досвіду з ними не маю
Дима Динамит
90% сервисов не делают такое
Alex+
Дима Динамит
5 секунд пошуку в гуглі:
https://datarecovery.net.ua/poslugi/
https://kdr.kiev.ua/vosstanolenie-ssd-d ... sd-samsung
Але повторюсь - особистого досвіду спілкування з ними не маю
Дима Динамит
Говорят не ремонтируются они нету даже по
DarkidZe
Дима Динамит: 14.02.2023 09:51
Знаете такую ?
Если сами не найдете пишите в ЛС дам контакты...
