HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
_ALeXX_
Модель WD 10EAVS (сейчас делаю дефраг,но думаю чтовряд ли поможет)
Strikerr
Диск переключился в PIO режим
http://forum.xakep.ru/m_918597/tm.htm" target="_blank
_ALeXX_
Strikerr:Диск переключился в PIO режим
Спасибо, а из-за чего это могло произойти?
Strikerr
По той же ссылке
если XP обнаруживает, что устройство не стабильно работает в выбранном для него режиме. Определяется это по количеству ошибок чтения, получаемых с привода. Обычно это означает что привод находится в плохом состоянии, и про правде ему надо бы на покой. Но выбрасывать вроде бы работающий привод жалко. Благодаря механизмам контроля ошибок, многие такие приводы могут работать долго, счастливо и беспроблемно, несмотря на мнение XP о них. Единственное, что портит кровь их владельцам, это постоянные тормоза системы, из за PIO режима. У меня нет полной уверенности, как работает и чем управляется система контроля ошибок в XP, поэтому я не могу гарантировать что этот совет сработает во всех случаях. Но попробовать можно.
_ALeXX_
Еще что б не плодить темы.... то что такое резкое падение при чтении означает что ему скоро на покой? Просто раньше линия была плавная без таких сильных рывков,а сейчас вообще в 0 порой уходит. Зображення
Strikerr
Возможно это происходит когда опадает на pending sectors.
IvTK
Поверхность протестируйте из DOS'a.
Klon
CG graphikos fan
_ALeXX_ была похожая проблема:
viewtopic.php?p=448888#p448888" target="_blank
сейчас работает нормально...
zmax
_ALeXX_:Еще что б не плодить темы.... то что такое резкое падение при чтении означает что ему скоро на покой? Просто раньше линия была плавная без таких сильных рывков,а сейчас вообще в 0 порой уходит. Зображення
это значит, что кроме вас еще куча софта обращалось к винту,
зы и то что было написано , про то что диск сыпется и готовится в мир иной обычно не соотв действительности
а виновником явл плохой кабель или плохой контакт, сата кабеля очень хрупкие.
blood_angel
У нас на "Мотор Сич" восстонавливают мнфу, считывая прямо с блинов, правда цена обычно высокая..((( Если возникнет необходимость - дам номер человека, помогу передать винт, у самого недавно фотки беременной жены накрылись(((( Вытянули практически все:)
SeazoN
я бы пощупал пальцем чип - возможно он на стадии "скоро сгорю", у меня вд-шник тоже с глюками предварительными сгорел, причем тока чип
Shpoker
по описанию проблемы, я бы сказал, что дохнет таки нфорс.
vladir
MaG!STeR:Значение Ultra DMA CRC Error Count не сбросится после смены шлейфа, смотри просто, чтоб оно не росло потом.
На моем Kingston SSDNow 64GB такая ошибка исчезла как раз после замены кабеля SATA.
Я свой красный заменил на синий (очень короткий) и это помогло.
Возможно стоит попробовать для начала.
Thunder7
а шлейф 40 жильный или 80 жильный?
andrey.nk
Thunder7 вопрос кому адресован?
Lexual
У меня та же проблема, только уже 35к ошибок и значение 34. Шлей менял на разные, не помогает, система жутко тупит, подвисает, работать не возможно. Материнка Асус, говорили что у них часто такая проблема... Что делать?
andrey.nk
Lexual:У меня та же проблема, только уже 35к ошибок и значение 34. Шлей менял на разные, не помогает, система жутко тупит, подвисает, работать не возможно. Материнка Асус, говорили что у них часто такая проблема... Что делать?
а кол-во ошибок растет быстро? комп в разгоне?
Lexual
Комп был в разгоне, сейчас сбросил, пока не засекал рост ошибок.
Lexual
Вроде кол-во ошибок не растет.
Lexual
Ошибки стоят на месте, но тормоза остаются по прежнему уже на протяжении долгого времени...
