HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
sprata
Добрый день !
На профильном конфиге возникли проблемы с HDD - 320 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD3200AAKS> 7200rpm 16Mb
Вчера утром при закачке через uTorrent 2.0.2 (build 19648) появилась ошибка "Не удаётся найти заданный сектор на диске". Обновление хэша не помогло, но размер файла был небольшой, поэтому я просто перекачал заново. Я не придал этому особого значения, но вечером ошибка повторилась уже при закачке другого файла. Раньше ничего подобного не было, поэтому начал разбираться. Сначала грешил на дефрагментацию, которую делал около недели назад на этом разделе утилитами O&O Defrag Professional 12.0 (build 213) и DiskTrix UltimateDefrag 2008 (build 2.0.0.55). Потом решли проверить SMART, и вот что я увидел:
Почитал про "Ultra DMA CRC Error Count", пишут в основном, что возможно с кабелем проблемы, либо частота шины PCI завышена. Пробовал подключать другим кабелем и в другой разъем, не помогло. На счет частоты шины PCI, не нашел такого пункта в БИОСе, просто сбросил настройки на дефолтные, но результата это не дало. Кстати, винт работает в режиме Native IDE.
Кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь пожалуйста советом:
1) Насколько критично в данной ситуации предупреждение "Ultra DMA CRC Error Count" и могло ли оно стать причиной ошибки "Не удаётся найти заданный сектор на диске" ?
2) Имеет ли смысл удалить все разделы, заново переразбить HDD и снова проверить SMART ?
Заранее спасибо за помощь !
MaG!STeR
Значение Ultra DMA CRC Error Count не сбросится после смены шлейфа, смотри просто, чтоб оно не росло потом.
sprata
Ок, спс большое, буду следить)
dzubey
стоит винт seagate 500гиг. купил сегодня новый seagate 1tb-диспетчер устройств его видет, в биосе тоже определяется, как только подключил виндовс сам установил дрова ( стоит вондовс 7 32-бит), но нет его в проводнике.есть только мой основной(Локальний диск С)другиг нет. куду он пропал. немогу на него скинуть потомо что его нет.до етого стоял винт SAmsung 160 гиг после установки Seagate 500 небыло такого головняка.(Локальный дискС и Локальный диск Е).очень прошу кто нибуть помогите.
SoulOfONYX
dzubey
разбить и отформатировать нужно через администрирование
localpirat
Управление - управление дисками. Там нужно его "активировать" и форматнуть
dzubey
спасибо.сделал .localpirat:Управление - управление дисками. Там нужно его "активировать" и форматнуть
Саша сочувствую
Что за винт-то? Валяется пару с бедами, контроллеры живы - может чем помогу?
Ray2000gt
Думаю, не помешало бы написать модель винта.rex81:то возможно у кого-то есть дохлый винт с такой платой на запчасти.
*sam*
rex81
Просто сменить не получится, тоже как-то интересовался данным вопрос , там чего-то с прошивками, ИДами и прочими умными приблудами
rex81
Прошу прощения,на нервах забыл указать,винт WD 10EARS,1Тб кэш 64Мб.Ray2000gt:Думаю, не помешало бы написать модель винта.
rex81
Такого нету..
Такого нету..
rex81
Меня в принципе больше интересует сам вопрос "Можно ли ???",а там уже вплоть до того,что пойду новый куплю.
Shpoker
rex81
фигассе прогорело.. нельзя тупо плату пересадить =(
молится на свои многочисленные зеркала важных данных
ZeaL
Не вижу, почему бы нет, если пластины целы.
Shpoker
но это ж контроллер движка вродь... думаю, что его смогут восстановить
rex81
Мне хотелось бы узнать мнение человека,который на 100% мог бы ответить рациональна ли замена платы с идентичного винта или стоит искать сервис по восстановлению инфы.
Shpoker
rex81
я Вам отвечу, как человек с многолетним опытом. Нельзя тупо взять плату с идентичного винчестера и поставить на Ваш.
хотите - слушайте, не хотите - не слушайте
