HDD не працюють на заявленому виробником режимі передачі даних.
lindsay
Суть проблеми така:
Маю 3 шт HDD Western Digstal різних моделей стандарту SATA-II. Вони в мене вже кілька років, використовую їх для переносу інфи, для тестових стендів, для бекапів ітд. Кілька днів назад помітила що один з них якось не дуже швидко працює, вирішила затестити і виявилося що crystal disk info взагалі не захотів показати актуальний режим
а фірмова утіліта від WD показала що носій працює в режимі SATA-I замість SATA-II.
Потім перевірила інші 2 шт - та ж сама картина.
crystal disk mark показує на цих носіях швидкість SATA-I
Проблеми з платою, роз"ємами, кабелями повністю виключила, провівши тести на кількох різних платах з завідомо справною периферією. Також на тестову плату підключила завідомо справний HDD і він показав нормальний режим передачі SATA-II
Єдине на що можу грішити - на цих трьох носіях я декілька разів розгортала нестандартні образи з нестандартними файловими системами (BDU, REFIND), потім щоб швидко їх видалити і переформатувати носії (бо стандартно вони не хотіли видалятися), застосовувала програму Active Kill Disk для стирання перших секторів - це софт що гарантовано видаляє усю інфу периписуючи поверхню нулями і з затиранням таблиці розділів (тобто без можливості відновлення). Чи не могла прога Active Kill Disk затерти на носіях якусь службову інфу, завдяки якій носій розпізнавався платою як SATA-II.
Чи може в когось є ще якісь ідеї? Жаль диски викидати Victoria i MHDD показують ідеальну картину, поверхня в порядку, помилок нема, але така швидкість роботи не влаштовує.
І чи можна якось відновити цю службову інфу?
Востаннє редагувалось 03.02.2024 11:33 користувачем lindsay, всього редагувалось 2 разів.
Alkodvrz
Яка? Інформації нуль.
lindsay
Випадково відправила порожній пост, зараз відредагувала
Shpoker
lindsay
У тебя сотни удма ошибок, провода меняй и смотри на рост их дальше (С7 в смарте)
А вобще - я б еще и плату снял и осмотрел, в том числе и контакты самого сата подключения. Не валится диск просто так скоростями, если ошибок по дороге не возникает
lindsay
1. Другой диск (новый и заведомо исправный) с этими же проводами работает нормально (нижние скрины).Shpoker: ↑ 03.02.2024 11:31 lindsay
2. Во время снятия всех скринов использовала новый качественный провод от свежей материнки ASUS.
3. Может ли быть проблема в проводах от БП, либо самим БП? Старый Чифтек ему лет 15 уже... Напряжения в простое тестер показывает нормальные но не знаю что там под нагрузкой
Shpoker
Присмотрись, ничерта он не работаетlindsay: ↑ 03.02.2024 11:40Другой диск (новый и заведомо исправный) с этими же проводами работает нормально (нижние скрины).
Отправлено спустя 27 секунд:
Нетlindsay: ↑ 03.02.2024 11:40Может ли быть проблема в проводах от БП, либо самим БП? Старый Чифтек ему лет 15 уже... Напряжения в простое тестер показывает нормальные но не знаю что там под нагрузкой
Евгений King
Пробуйте включити проблемний диск новим шнурком SATA, скинути всю інфу з нього і пройтись нульовим форматуванням
Ну і як варіант скан поверхні у вікторії
Коли диск має багато битих секторів або постійні помилки по SATA - він скидає швидкість, так само як і коли у нього на поверхні купа затупів
Shpoker
lindsay
А вобще, если не хочешь начинать с банальных контактов и проводов - тирекс тебе в руки, там будет диагноз не от ванги с интернета
lindsay
З поверхнею усе гаразд, битих секторів нема, а от помилки по SATA не вирішилися навіть використанням нового провода. Зараз ще спробую роз"єми почистити на платі і на жорстких дискахЕвгений King: ↑ 03.02.2024 11:55 Пробуйте включити проблемний диск новим шнурком SATA, скинути всю інфу з нього і пройтись нульовим форматуванням
Shpoker
ЭТО СЧЕТЧИК! Назад он не мотает.lindsay: ↑ 03.02.2024 12:04помилки по SATA не вирішилися навіть використанням нового провода
lindsay
А сбросить его как-то можно?Shpoker: ↑ 03.02.2024 12:45ЭТО СЧЕТЧИК! Назад он не мотает.lindsay: ↑ 03.02.2024 12:04помилки по SATA не вирішилися навіть використанням нового провода
Shpoker
lindsay
Можно, вогнав в сервисный режим, но для этого нужно быть из китая или пол годика правильный форум почитать с сервисниками
lindsay
В общем, что я скажу после убитых полдня и кружащейся головы, нанюхавшись изопропилового спирта при очистке контактов. Нашла скрин кристала с терабайтника годичной давности - количество ошибок такое же. Значит, ошибки скорее всего остались с прошлой осени, когда были блэкауты и свет гас/мигал по 10 раз на дню. Все подключения на эту плату и на эти же интерфейсы других винчестеров (в т.ч. взятых "напрокат" у друзей/соседей) дают нормальный результат - все подключается, всё правильно определяется. И только эти 3 вышеописанных винчестера упорно продолжают работать в режиме SATA-I, причем нет ничего такого что бы им явно мешало работать в SATA-II. Возвращаюсь к самим дискам - очевидно все же у них какая-то проблема в firmware, которую я не в состоянии в домашних условиях решить, а отдавать в ремонт нерентабельно, они копейки стоят. Так что буду просто держать на них бэкапы, раз уж комфортно юзать не получается.Shpoker: ↑ 03.02.2024 11:59 lindsay
Crossbow
lindsay
на HDD бывали еще джамперы на платах, где задавался режим работы SATA.
Shpoker
конкретно на wd4000aaks не должно быть ни одного джампера для штатной работы
Hum
У вас как-то и исправный медленно работает. У меня аналогичный ezex на 1гб выдает 170+ мб/с что на чтение, что на запись в сата 2, а 4к 1.7-1.8. Прошивка 02.01А02.
lindsay
точно на сата2?Hum: ↑ 03.02.2024 14:53 У вас как-то и исправный медленно работает. У меня аналогичный ezex на 1гб выдает 170+ мб/с что на чтение, что на запись в сата 2, а 4к 1.7-1.8. Прошивка 02.01А02.
поому что 160-170 - это уже скорости сата3
Hum
lindsay
У меня плата Asus p6t7. Нет у нее сата 3.
slv
seagle
Вибачте за некрофільство
Але трохи не так.
SATA 1 - ~150 MB/c
SATA 2 - ~300 MB/c
SATA 3 - ~600 MB/c
Всім домашнім HDD дуже далеко до використаня швидкостей SATA 2. SATA 3 потрібен (з точки зору швидкостей) виключно для SSD
