Проблема с компом
Sedrium
Добрый вечер!Наблюдается следующая проблема,в компе установлены два ссд.На одном винда,другой используется как файлопомойка.Проблема в том что винда не хочет грузится когда к компу подключен второй ссд.Сам Биос диск видит.
bes
Проблема из за второго ссд. Вытяни просто второй.
Sedrium
bes
Было бы пофигу на него если бы не данные которые там остались.
Avenger80
Sedrium
А если загрузиться с того же Стрельца попробовать - https://rsload.net/soft/25482-winpe-10- ... relec.html
bes
Sedrium: 22.09.2022 20:34 bes
скопируй данные, удали разделы и пересоздай их, это старая фигня когда создавали разделы на hdd msater - slave. Везде мастер выбирай при создание разделов и ошибки не будет.
DuckRider
Sedrium: 22.09.2022 20:21 Добрый вечер!Наблюдается следующая проблема,в компе установлены два ссд.На одном винда,другой используется как файлопомойка.Проблема в том что винда не хочет грузится когда к компу подключен второй ссд.Сам Биос диск видит.
Один из ссд м2 сата?
Sedrium
DuckRider: 23.09.2022 15:13
Нет оба сата.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
bes: 23.09.2022 15:08
Как я их скопирую если не видит его в виде, и с ним винда вообще не запускается
Avenger80
Sedrium
Так возьми загрузись с флешки с WinPE (ссылку я давал выше) - ты увидишь два этих диска и скопирируй с проблемного куда-то, а потом удали раздел на этом SSD (снеси всё на фиг с помощью diskpart и команды Clean, к примеру).
И зачем минус ставить? Это хороший загрузочный диск - очень часто выручал.
Sedrium
Avenger80
Короче отдал ремонтнику,он покопался и говорит,что полетел один чип памяти.И что данные с него не вытащить.А то что он в биосе определяется это типо сигнализирует что контролер живой.
Manath
Sedrium: 25.09.2022 22:43 Avenger80
Обратись еще к другим специалистам по поводу данных, то что тебе сказали что один чип не работает какая то ерунда, ссд не так работает
Вот в соседней ветки рекомендовали
Nemo4k
Тормозить пк може бути проблема ізза Диска вінду переустановив.
