SSD. Настройка, оптимизация, решение проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
AnotherKey
Tim
Дуже схоже на "дефрагментований" ssd, без проблем визначається системою як диск з маленьким розміром.
Злетіла прошивка з контроллера, без проблем рівняється в СЦ.
Якщо ви з марса, то без проблем знайдете інструкцію в гуглі.
По суті, вам потрібно узнати VID і PID вашого ссд, по ним визначити контроллер, знайти до контроллера потрібну прогу-програматор і прошить.
Tim
При попытке прошиться пишет (на фото): the device is not matched
Что я не так делаю?
Прошивка вот. Шил с флешки DOS версией,скачанную ниже по ссылке.
http://www.dell.com/support/home/ua/ru/ ... erId=217JK
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
AnotherKey
Могло ли выдать такую ошибку,т.к на SSD указано F\W 3J8410A,а при загрузке прошивки с сайта пишет - редакция 3J8410C. Но другой я не могу найти...
Что я не так делаю?
AnotherKey
Fishnya
Alex
это ж не флешка тебе, вид-пиды смотреть, там их нетAnotherKey:По суті, вам потрібно узнати VID і PID
dalibo
Fishnya, хиба? Видпиды вроде ж у всей переферии.
Fishnya
Alex
dalibo
вообще не. есть, скажем, аналоги.
открой диспетчер устройств и проверь Usb,sata,hda,pci-e...
PushKing
Месяца два назад зацепил рукой cата кабель, подключенный к ССД. Понятное дело, что разъём тоже сломался на двое. Но при это все выглядело более менее нормально. При помощи клея хорошо склеил детали и заодно сата шнур приклеил (не так хорошо, чтоб если что отлеить его) напрямую к ССД. Система может неделями работать без проблем. Но вот решил установить игрульку на ССД и все накрылось медным тазом. Система летает отлично, но стоит запустить игру и через 2-5 минут виснет полностью пк и при перезагрузке на матери горит красный диод - ошибка загрузочного оборудования после такого запустить систему крайне сложно. Заметил ещё, что если в биосе поставить бут Девис 1 - ССД, то система грузится с жёсткого, а если ХДД, то с ССД. Понятия не имею почему... Раньше было все нормально.
В чем может быть проблема?
Ssd Intel 1500 pro
Ssd Intel 1500 pro
MaxA
Да в чем угодно. В первую очередь в игрухе. Логи событий смотри, нечего тут гадать.Пушкин:В чем может быть проблема?
romanme
Всем привет.
Купил себе новый SSD и HDD. До этого использовал только HDD.
Это правда, что для установки Windows на SSD нужно физически отключать HDD? Но как тогда его «разметить» (например, на диск D:\ и E:\) HDD?
Также, прочитал, что после успешной установки Windows на SSD, роботу ОС нужно оптимизировать под диск. Нашел вот такое видео, думаю по нему и оптимизировать работу системы.
Стоить как-то переносить папку Users на HDD? Или только папку %TEMP%?
Какие программы можно/нужно устанавливать на SSD? Браузеры (вместе с кэшем или кэш выводить на HDD/RAM)? Программы для работы – редакторы кода/photoshop/illustrator/cinema4d?
Как сохранять точку восстановления системы? Ну т.е можно точку восстановления системного диска сохранять на HDD?
Нужно оставлять какое-то не размеченное место на SSD?
Sergey771
romanme
не надо ничего делать * отключать и оптимизировать, подключай ставь ОС и пользуйся ( только предварительно глянуть, что бы контролер на матери был включен в режиме AHCI и подключен к соответствующему порту)
P/S: мог бы и шапку прочитать
svyat88
Доброго камрады
Подскажите, может кто знает. Дано: комп 775 чипсет, 2 жестких диска IDE. Полетел жесткий с виндой ХР, на втором (древнем, но на удивление, вполне рабочем) установлена windows 98. Нужно заменить поломавшийся жесткий, и вот вопрос - можно ли поставить ССД (SATA2 порты есть на материнке), установить на него виндовс ХР (основная рабочая винда) + сохранить рабочую windows 98 на старом жестком IDE?
Убирать второй жесткий нельзя - там древние программы для работы, аналогов которых просто нет для других платформ + проги с ключами.
shatun
В смысле 775 сокет...svyat88:Доброго камрады
Подскажите, может кто знает. Дано: комп 775 чипсет, 2 жестких диска IDE... + сохранить рабочую windows 98 на старом жестком IDE?
Если в БИОС есть Enhanced mode и винда ставилась на нём, то ваша хотелка выполнима. Если же в процессе установки windows 98 в БИОС стоял IDE mode, то вам придётся всё время переключаться между Enhanced и IDE - едва ли это удобно.
Винда установленная в IDE не запустится при Enhanced и наоборот. А винду на ССД возможно установить только при Enhanced...
Логичнее поискать живой хард и вернуть хрюшу туда.
svyat88
Винда ставилась лет 10 назад еще на другой матери Так что точно в IDE modeЕсли в БИОС есть Enhanced mode и винда ставилась на нём, то ваша хотелка выполнима.
Я этим летом с этим компом помучился - менял все, кроме жестких дисков (windows 98 с прогами должна была остаться). Приключений там было немеряно, поэтому решил сразу уточнить по ССД. Выходит, нужно покупать обычный хард, ставить ХР и не мучаться.
Подключить новый жесткий по SATA2 получиться без танцев с бубном?
Skeptik
Пока не совсем поздно (в смысле - пока жива мать, на которой 98-рка пашет) - сконверть ее в виртуалку. Когда мать помрет - будет значительно тяжелее.svyat88:(windows 98 с прогами должна была остаться)
svyat88
Проблема в том, что самая важная прога идет с ключом - вставлен сзади в порт на материнке. Как сделать виртуалку, сохранив при этом рабочую эту прогу с активашкой - не знаю. Может кто подскажет, есть ли такая возможность? Заменить прогу на пиратку не выйдет - там куча всяких дополнений, писанных на коленке, и любые изменения проги могут все поломать.(в смысле - пока жива мать, на которой 98-рка пашет) - сконверть ее в виртуалку.
evrial
Очень годное предложение, и 98 в виртуалке можно всю в 64мб оперативки установить, и trim в теории должен работать. Порт можно прокинуть через настройки если usb.
svyat88
Порт не USB, а LPT - 25 контактный (25-контактный разъём DB-25, используемый как LPT-порт на персональных компьютерах (IEEE 1284-A))
Skeptik
Если это усб ключ - то не проблема вовсе: порт прокидывается в виртуалку и вперед... Принтерные порты тоже прокидываются в большинстве виртуалок, а если нет - то есть конверторы на усб.svyat88:Проблема в том, что самая важная прога идет с ключом - вставлен сзади в порт на материнке.
svyat88
Какой прогой виртуалить посоветуете? LPT наверно принтерный порт - ни разу с таким дело не имел
MaxA
Да, принтерный. Берёшь матричный принтер, подключаешь, радуешься жизниsvyat88:LPT наверно принтерный порт - ни разу с таким дело не имел
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Из принтеров рекомендую Epson Lx-300
