проблема с SSD Crucial BX500 480GB
deangelis
недавно создавал тему по переносу загрузчика с харда на ссд, и сейчас когда начал работать с ссд заметил вещи которые вызывают вопросы
во-первых, в CrystalDiskInfo пишет что за 50 часов работы на него записано уже почти 800 Гб данных. Не могу понять откуда взялись такие цифры, я на него всего лишь дважды устанавливал Винду, также установил одну игру на 80 Гб, и еще там драйверы и прочие мелкие программы. сейчас он у меня заполнен на 130 Гб. То есть что там на него записало аж 800 Гб непонятно. Посмотрел на свой ССД на работе - на него записано уже 8800 Гб, то есть в десять раз больше, но он отработал вобще-то уже больше 10 тис. часов! то есть получается что ресурс моего ссд каким-то непонятным образом убивается.
но это еще не все, решил протестисть прогой CrystalDiskMark показатели скорости, как только его купил тоже тестил и тогда все скорости отвечали заявленным и ничто не вызывало опасения. И вот спустя две недели, когда заполнил ССД на 30% прогоняю тесты опять, и если показатели чтения не изменились, то показатель записи меньших блоков упали, и самая первая строчка осталась неизменной показывает выше 500, то например последняя строчка записи 4к блоков упала до 6, хотя когда тестил в первый раз была около 100, прогнал эти тесты несколько раз, и иногда показывает скорость записи нормальную, а иногда существенно медленную, такое впечатление что скорость записи ссд какая-то нестабильная и по каких-то причинах в опредленные моменты резко падает. Специально отключал фоновые процессы, чтобы ничто не нагружало диск во время записи - не помогает.
подскажите что делать с этим ссд? стоит его еще как-то проверять или нести в магазин и менять по гарантии?
avuremybe
Когда ставили винду, надо понимать, нажали "форматировать"?
deangelis
avuremybe: 11.08.2021 17:27 Когда ставили винду, надо понимать, нажали "форматировать"?
вроде да
avuremybe
deangelis: 11.08.2021 17:32
вроде да
Ну, во-первых, так делать не следует.
А во-вторых, 480 минус резервные разделы и умножить на два - это и есть ваши 800.
deangelis
avuremybe: 11.08.2021 17:37
вы хотите сказать что при форматировании на ссд столько гигабйт записало?
а что со скоростью записи случлось? есть идеи почему crystalmark выдает такие нестабильные результаты?
python
deangelis: 11.08.2021 17:16решил протестисть прогой CrystalDiskMark показатели скорости, как только его купил тоже тестил
Один прогон теста пишет гигабайт 100 кажется. Можешь сам проверить.
По поводу скорости - запусти оптимизацию в свойствах диска и потом протестируй, если скорость восстановилась, то просто мусора много образовалось. Винда сама периодически выполняет оптимизацию.
zmax
скорости и будут прыгать, если тестируется диск на котором установлена винда. Она свои задачи ставит выше тестов.
deangelis: 11.08.2021 17:16подскажите что делать с этим ссд? стоит его еще как-то проверять или нести в магазин и менять по гарантии?
все с ним нормально.
deangelis: 11.08.2021 17:47вы хотите сказать что при форматировании на ссд столько гигабйт записало?
при полном переформатировании весь винт перезаписывается, вот вам сходу 480 гигов.
Crossbow
во время Crystal Disk Mark(a) оно там записало ой как не мало...
deangelis: 11.08.2021 17:47есть идеи почему crystalmark выдает такие нестабильные результаты?
А вы вкурсе на чем построен этот SSD ? на каком контроллере ? Вкурсе что там нет буфера? Вкурсе что при заполнении псевдо-SLC кеша, диск может дропнуть скорость вплоть до 0? Я такое наблюдал лично на BX500 на 2ТБ, который на QLC памяти. Контроллер не вывозил нагрузку и дропал скорость записи до 0. Логика работы в БХ500 такая, что он все данные прогоняет через псевдо-SLC кеш, и напрямую в память он не пишет, при его заполнении, а начинает лихорадочно уплотнять данные (освобождать кеш) + принимать новую инфу (которую опять же пытается писать в SLC режиме).
Кароче я не вижу никаких проблем. Владелец сам того не понимая записал столько данных форматированиями\гоняниями тестов (и наверняка не 1 раз).
Скорости у диска и не могут быть выдающимися - это бюджетный диск!
p.s чем меньше свободного пространства на диске, тем ощутимее упадет скорость записи, так как Динамический "SLC кеш" уменьшается в размере - это тоже "фишка" Crucial, если хотите))
deangelis
python: 11.08.2021 19:03
проверил - один прогон теста пишет не 100 Гб, а около 10, но я много раз гонял, наверное частично от этого столько записало.
Попробовал сделать оптимизацию, и вот щас опять погонял тесты - результат такой же, скорость записи скачет, иногда нормальная, а иногда результаты слишком низкие, причем разных показателей, иногда 4к низкий очень, а иногда нормальный, но тогда на 1м низкая скорость, и наоборот
zmax: 11.08.2021 19:23 скорости и будут прыгать, если тестируется диск на котором установлена винда. Она свои задачи ставит выше тестов.
не соглашусь. я не разбивал свой ссд на разделы, не вижу в этом смысла, но у моего брата тоже ссд, правда другой фирмы kingston a400, у него тоже только один раздел с виндой, и я тестил и нет никаких скачков скорости записи в crystal mark, несмотря на то что диск у него заполнен на 70%, скорость хоть и ниже чем у моего ссд, но зато абсолютно стабильная
zmax: 11.08.2021 19:23 А вы вкурсе на чем построен этот SSD ? на каком контроллере ? Вкурсе что там нет буфера?
нет не в курсе, значит выходит я лоханулся купив этот ссд, просто тупо повелся на кучу положительных отзывов о нем, надо было брать kingston a400 и не морочить себе голову.
Crossbow: 11.08.2021 20:25 p.s чем меньше свободного пространства на диске, тем ощутимее упадет скорость записи
ну у меня диск заполнен только на 30%, еще куча свободного места на диске, а скорости уже скачут :down:
Crossbow
deangelis: 11.08.2021 21:25значит выходит я лоханулся купив этот ссд, просто тупо повелся на кучу положительных отзывов о нем, надо было брать kingston a400 и не морочить себе голову.
Кингстон А400 - того же уровня диск.
нужно было брать не БХ500, а МХ500. ;)
deangelis: 11.08.2021 21:25ну у меня диск заполнен только на 30%, еще куча свободного места на диске, а скорости уже скачут
ааааа... даже так?
Ну тогда сделайте следующее:
0. Скриншот из Crystal Disk Info в студию))
1. Включите комп и не пользуйтесь ним минут 10-15. Пусть контроллер SSD упорядочит там с своих владениях все, отработает TRIM адекватно + контроллер уберет мусор за это время.
2. После простоя, запускаете Crystal Disk Mark и ставите объем тестового файла 1 ГБ, а количество проходов 3 раза и делаете скриншот результатов.
3. Снова даете 10-15 минут простоя
4. Снова Crystal Disk Mark и ставите объем тестового файла 4 ГБ, количество проходов 3 раза и делаете скриншот результатов.
5. Снова даете 10-15 минут простоя
6. Снова Crystal Disk Mark и ставите объем тестового файла 32 или даже 64 ГБ, количество проходов 1 раз и делаете скриншот результатов.
Тоже самое можете проделать с диском брата.
Результаты Вас "удивят".
p.s я надеюсь у вас в БИОСе SATA порты в AHCI режиме ;)
deangelis
Crossbow: 11.08.2021 21:42 0. Скриншот из Crystal Disk Info в студию))
Crossbow: 11.08.2021 21:42 p.s я надеюсь у вас в БИОСе SATA порты в AHCI режиме
конечно, я ведь не чайник чтобы у меня ссд работал не в САТА3 режиме
Вкладення
avuremybe
Форматирование, по сути, перезаписывает весь раздел пустыми данными.
Часть памяти занято служебными разделами винды, а остальное вы дважды перезаписали своим форматированием.
Если вам не нужны какие-то данные на ssd - просто удаляйте их. Не надо его форматировать.
Crossbow: 11.08.2021 21:42Включите комп и не пользуйтесь ним минут 10-15. Пусть контроллер SSD упорядочит там с своих владениях все, отработает TRIM адекватно + контроллер уберет мусор за это время.
Может оказаться, что trim у него вообще отключен.
Или в десятке по дефолту включен?
Crossbow
avuremybe: 11.08.2021 22:18по дефолту включен
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
avuremybe: 11.08.2021 22:18Может оказаться, что
у него вовсе не AHCI режим, а Compatible (IDE то есть). Вот тогда Trim не будет работать и скорости будут низкими.
Вот это куда вероятнее.
Lukash
Підтверджую: BX500 - лайно
Мав "щастя" юзати такий у якості системного.
При банальному копіюванні декількох фільмів з флешки швидкість падала до нуля, а графік запису нагадував "пилу".
Торенти висли наглухо.
Тепер він у мене стоїть другим SSD у якості "файлопомийки" для іграшок та фільмів у ноутбуці.
Якщо не минуло 14 днів, спробуйте здати та доплатити за MX500
Або купіть щось "швидке" 128/256 під систему.
deangelis
Crossbow: 11.08.2021 22:20 у него вовсе не AHCI режим, а Compatible (IDE то есть). Вот тогда Trim не будет работать и скорости будут низкими.
еще раз повторяю у меня AHCI режим и Трим включены
Lukash: 11.08.2021 22:27 Якщо не минуло 14 днів, спробуйте здати та доплатити за MX500
MX500 стоит в 2,5 раза дороже, нет желание платить такие деньги за ссд, а вот взять кингстон а400 наверное надо было брать
avuremybe
deangelis: 11.08.2021 23:10MX500 стоит в 2,5 раза дороже
На это есть причины.
deangelis: 11.08.2021 23:10а вот взять кингстон а400 наверное надо было брать
А этот имеет аналогичную цену тоже не без причины.
deangelis
Crossbow: 11.08.2021 21:42 Включите комп и не пользуйтесь ним минут 10-15. Пусть контроллер SSD упорядочит там с своих владениях все, отработает TRIM адекватно + контроллер уберет мусор за это время.
включил комп и не пользовался ним несколько часов, после этого запустил Crystalmark и вот резльтаты.. вобщем ничего не поменялось, даже хуже становится
Вкладення
Crossbow
deangelis
вижу что вы не прислушались к "алгоритму" который я Вам дал выше и прогнали тесты не так как я говорил...
Rex
Люди, астанавитесъ!
Все с диско нормально, нечего там тестировать.
А400 - гимно ещё похуже Крушила будет. Шо то, шо то бюджетные железки и там не будет выдающихся результатов
deangelis
Оставить диск в покое и пользуйтесь спокойно компом
Crossbow
Rex: 13.08.2021 09:44Все с диско нормально
я это и сказал выше))
но дабы ТС понял к чему я вел - сказал как тестить :)
А то он делает выводы какие-то... :down:
deangelis: 11.08.2021 23:10MX500 стоит в 2,5 раза дороже, нет желание платить такие деньги за ссд, а вот взять кингстон а400 наверное надо было брать
p.s скупой платит дважды, а дурак трижды -- в действии. без обид !
