Samsung 970Evo/Plus/Pro, PM981/a (Phoenix) охлаждение
mrws
Кто приобрёл себе SSD Samsung 970Evo/Plus/Pro, PM981/a на контроллере Phoenix, очень советую поставить охлаждение к нему.
Из замеченного - крайне редкие статтеры при запуске системы (возможно троттлинг), но температурная разница невероятно велика.
Подробности в скринах (максимальные температуры под нагрузками CrystalDiskMark 7):
без радиатора
с радиатором
радиатор
Kore
Радиатор на наклейку посажен? Термопаста, термопрокладка?
mrws
Kore:Радиатор на наклейку посажен? Термопаста, термопрокладка?
Наклейку не трогал, термопрокладка между SSD и радиатором из комплекта с радиатором, термопасты нет.
Востаннє редагувалось 31.07.2020 17:46 користувачем mrws, всього редагувалось 1 раз.
EvgenyDET
когда купил PM981 (собрат Samsung 970 EVO), тоже удивился температурам контроллера под 90 при нагрузках.
Хорошо, что на материнке идут радиаторы для M.2 SSD.
ЗЫ. Ситуация актуальна не только для накопителей Samsung на контроллерах Phoenix. Просто только Samsung выдает информацию о температуре контроллера, а не только о температуре микросхем памяти.
yupi
у меня у одного 970 ево практически никогда не греется выше 60? :rolleyes:
температура при копировании 300гб данных 62 была максимум
Charger
Доп охлад вообще не нужен, если организовать струю забортного воздуха на ССДшник хоть 5 вольтным вентилем. :up:
Scoffer
mrws
Якісь у тебе неадекватні температури.
Запустив крісталдіскмарк:
Радіатор - штатна полоска від материнки без ребер взагалі, смачно здобрена штатною ж терможуйкою міліметра так в 2.5 товщиною.
Без бенчів отам біля 30 на мінімалках десі і ковбаситься собі температура.
Евгений King
У меня вообще древний, по сегодняшним меркам SM961 1Tb, выше 55 в нагрузке не греется, а обычно живет с температурой 40-45. Это без радиатора.
Взял себе вчера 970 Evo 1Tb, проверим, как доедет, вашу гипотезу, если что радик из комплекта MB есть, но не уверен что пригодится. Так как SM961 печка поадовее PM981/981a :gigi:
Востаннє редагувалось 31.07.2020 18:16 користувачем Евгений King, всього редагувалось 1 раз.
EvgenyDET
yupi
запусти CrystalDiskMark, оставь тесты верхние (где скорость максимальная), и поставь 10+ проходов. Получишь свои 80-90 градусов (или больше) на контроллере, если охлаждение не стоит на планке M.2
GetOutTheWay
Без радиатора кипятильник
Cirax
yupi:у меня у одного 970 ево практически никогда не греется выше 60? :rolleyes:
Обдув хороший.
В неудачном месте, они легко за 80 переваливают.
yupi
EvgenyDET:запусти CrystalDiskMark
зачем? я в тесты не играю на нем :-/ а при копировании данных\кодировании видео 62-63
Евгений King
Q1: У меня Intel до 100 градусов греется
Q2: А что ты на нем делаешь
Q1: Играю
Q2: Во что
Q1: Ну там prime95, иногда linx, а на выходных OCCT на 20 часов оставляю
:apes:
EvgenyDET
yupi
если копировать с m.2 SSD на этот Samsung тоже 63 будет?
GetOutTheWay
yupi:зачем? я в тесты не играю на нем а при копировании данных\кодировании видео 62-63
Значит радиатор спасает вас, у меня кристал точно уходит в тротлинг, при копировании с NAS на SSD температура не очень приятная
Scoffer
Може у вас там ссд попередньо відяхою прогрівається градусів до 60, а далі вже своїми силами? :rotate:
yupi
EvgenyDET
у меня 1 ссд, с Д на С именно столько греется
KPAH
Тоже удивился, но у меня вообще до 109 градусов по контроллеру доходило, ибо ссд расположен между видяхой и матерью, продува никакого нет, небольшой алишный радиатор опустил температуры ниже 80 градусов в пике, тротлинг пропал
Scoffer
Нє, я вірю що може бути і 90 градусів, але треба причину знайти. Це не нормально.
Може в місці розміщення ссд зовсім немає вентиляції? Тоді там не тільки ссд може перегрітись.
Тоді може окрім того, що радіатор прикрутити, ще і перенаправити потоки повітря варто. :dontknow:
Robostyle
Вполне нормальная ситуация при пиковой нагрузке
При обычной нагрузке в пределах 50-70
