Температура HDD
pavelstalker
Всем привет. Неделю назад поставил отображение данных о системе. Так вот в ней "говорится" что мой винт греется не более 22 по цельсию ( в комнате тоже 22 или 15 если в комнате 15 ) охлаждения отдельного под винт нема в корпусе ток 1 вентилятор ноктуа(nf-p12) и все. Так вот вопрос - можно ли верить показаниям в эвересте ( пишет даже что у меня вентилятор на гп вращается с оборотами 2800 хотя в асус смарт доктор пишет 1400 тоесть в 2 раза больше.) и вообще чем можно нагреть винт ? устанавливал проги ( по 4 штуки сразу ) записывал с флехи на винт и обратно, играл, смотрел фильмы нифига. Чем еще можно нагреть ? или у меня просто винт такой не греется(самсунг HD502HI ).
ЗЫ чем то удобно кстати - можно температуру в комнате измерять.
SoulOfONYX
"Everybody lies." House M.D Самсунги насколько помню жестко врут по своим датчикам. Проверить можно сдела в стресс тест диска в эвересте такой есть.
localpirat
pavelstalker
Для Самсов смело добавляй 5-10 *С, и это будут нормальные температуры
pavelstalker
SoulOfONYX
localpirat
А тоесть врут а я думал что проблемный он. А насчет оборотов на гп ?
localpirat
doCENTik85
pavelstalker
Огласите название программы мониторинга.
maphia
pavelstalker
гнусмас не такие горячие (кроме старых IDE), так что просто забей. темпу можно узнать в MHDD, но она досовская прога!
дефрагментацией!Чем еще можно нагреть ?
pavelstalker
doCENTik85
эверест
эверест
well
pavelstalker
если хард обдувается вентилятором можно вообще даже не интересоваться температурой, все равно она в пределах нормы
pavelstalker
well
я ж писал что один вентилятор на выдув и все ито он на задней стенке.
well
pavelstalker
сорри, не понял тебя
viperest1
Привіт!В мене така конфігурація,щоб не виникало запитань Intel Core i7-930,Asus P6X58D PREMIUM,Aerocool Aeroraser Pro,Sirtec High Power HP-850-G14C 850W,LG Bd-rom CH08N-LS10,D-Link DFE-520TX,Kingston 3Gb,Asus GF8400 GS 512Mb, WD WD1002FAEX 1TB SATA III 64MB 7200.Скажіть будь-ласка,яка повинна бути температура цього вінта оптимальна?В мене він нагрівається до 41градуса так показує Еверест.Хтось ним користується,як враження?
localpirat
Как организовано охлаждение в корпусе? Темпа великовата, но это же Black
viperest1
Корпус має великий вентилятор 400мм,але зараз я його відключив,на задній стінці не ставив нічого було досить цього.Але взагалі ця темп.ще прийнятна?Який максимум для нього?
SoulOfONYX
нормальна,мой 640 тоже так греелся без обдува вроде,ноя его обдуваю,поэтому выше 32* не видел...
viperest1
Ок.Я поставлю один на вдув 120мм і тоді думаю все буде добре.
Only Read
120 лучше на выдув,а все боковые "дыры" заклеить,чтоб забор воздуха был только спереди и проходил через винт(ы)
p.s. что в этой конфе делает "Asus GF8400 GS 512Mb"
[mod="StasTODD"]Выражаемся культурно и пишем без ошибок[/mod]
EvgA
Товаоищи писали как-то о докладе Гугла, в котором говорилось что винты гревшиеся до 50градусов !!! жили дольше чем 30ти градусные
Так что нужно подумать об охлаждении - а стОит ли?!?!
мне тоже интересноOnly Read
viperest1
Звучить смішно:-),но мені грошей не ставало,а запустити вже хотів тому взяв цю.Мене монітор+5.1.+ системний виніс досить багато. Буде пізніше Zotac GTX470 або Asus GTX470 ще не знаю котра з них.
well
до 45 градусов абсолютно нормальная температура для жестких
viperest1
Значить буду спати спокійно,якщо засну,
тарахкотить цей вінт.Добре що вже знаю за рахунок температури.Коли поставлю нормальну відеокарту тоді підключу вентилятор,який знаходиться на боковій стінці(400мм)тоді температура буде ще нижча
