Есть проблема, внешний карман X Craft Cooler Master перестал запускать жёсткие диски 3.5 (HDD щёлкает и не может раскрутиться), а вот ноутбучные 2.5 запускает без проблем.
Мерял напряжение (5В, 12В) на плате, на ножках контроллера жёсткого диска, все они присутствуют. Жёсткий диск 3.5 заведомо проверен и работает напрямую. Куда копать???
Внешний карман перестал запускать 3.5 HDD
Santolege
В питальник кармана
Santolege
Блок питания внешнего кармана виноват?gehka3:В питальник кармана
Сейчас включу орган экстрасенсорной удалённой диагностики - и отпишу
Santolege
Я в ваш сленг ещё не врубился. ПИТАЛЬНИК - это блок питания?
У меня блок питания кармана отдельно от самого кармана.
Отправлено спустя 34 минуты 31 секунду:
Всё, сам нашёл. Разломал неразборный блок питания и там 2 вздутика/потекших конденсатора.
Заменю и 2ю пару конденсаторов на всякий случай.
Всего:
2x 680uF 16V
2x 1000uF 10V
Всего:
2x 680uF 16V
2x 1000uF 10V
Fishnya
Alex
Керамику ставь в параллель.
Santolege
Керамика - керамический конденсатор? А какой ёмкости и вольтаж? Паять к ногам всех конденсаторов или только к определённому?Fishnya:Керамику ставь в параллель.
Santolege
Да, про то и говорил
Шунтируй керамикой по 0.1 - 0.47 х25в все литы, можешь в этих же габаритах с большей ёмкостью взять электролиты
Santolege
Понял, спасибо.gehka3:Santolege
