HDD SSD RAID: как, что и прочие вопросы
maestro_pc
нет для создания рейда надо в его меню зайти
Graveworm
yakudza43
и это автоматически их включит в рэйде тоже
yakudza43
Это как? В рейд вы сами включает нужное кол-во дисков при его создании (на Ctrl+F)и это автоматически их включит в рэйде тоже
Проще говоря у вас рейд в режиме AHCI работает на портах 1-4 ? Если да, то пусть диски рейда висят на порту 1-2, а остальные на 3-4 "повесить", если не можете "победить" порты 5-6.))) То, что у вас на портах 1-4 стоит режим рейд не означает, что все диски туда подключенные сами автоматически собираются в рейд, ну вот ка еще объяснить доступнее?мешает выбор в биосе: как порты 1-4 или иде. для 5-6 отдельного ахси нету
Востаннє редагувалось 24.03.2012 18:23 користувачем yakudza43, всього редагувалось 2 разів.
Thunder7
отзывчивость заметно повысилась при переходе с одного винта на два в рейд 0, а вот при добавлении еще двух в этот же рейд прирост больше виден в тестах.Yumax:Как обладатель рейда скажу, что сомнительная польза от него, во первых красиво только в тестах, в реальности хрен заметно,
не надо собирать рейд из старого г..на у меня raid 0 из четырех 500 гиговых сигейтов до 120 мбайт/сек каждый - ровно до 480 мбайт/сек в тестах ессно не во всех. По скорости загрузки виндовс сопоставимо с ССД скорости линейное чтения/записи выше. Чипсет 780a SLImaestro_pc:как обладатель рейда скажу - 2 160ки медлеенее зачастую одной 750)))
maestro_pc
да мне пофигу что у вас.... человек спрашивал можно ли из 160 делать
Востаннє редагувалось 25.03.2012 08:35 користувачем maestro_pc, всього редагувалось 1 раз.
YumaX
Thunder7
не верю
не верю
iso25
Спасибо всем за ответы!
Появилась возможность взять ССД... теперь думаю какой Кингстон или ОСЗ, тот и тот на 120 Гб...быстрые.. ну да ладно, это уже не та тема.
Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт.
dzvon-ua
решил сделать рейд О с двух винтов paralel ata samsung. В биосе сделал массив но при загрузке ос не устанавливается. Драйверы не ставятся. В интернете говорят что на нфорсе нельзя в таком режиме делать. Подскажите пожайлуста есть с этой ситуации какой то выход?
Clay Allison
Почитайте здесь: http://www.nforcershq.com/forum/nforce-drivers-f28.html" target="_blankdzvon-ua:В биосе сделал массив но при загрузке ос не устанавливается.
Там вся информация про дрова к нфорсам. Внимательно относитесь к постам модератора Фернандо - он специалист по этим вопросам.
dzvon-ua, и ещё, я не понимаю, зачем вы мучитесь с рэйдом из старых IDE дисков? Купите себе SSD - так будет намного быстрее. Цены на SSD постоянно падают.
dzvon-ua
финансы не позволяют. Хотелось бы выжать все что можно со своего пк
Добавлено через 7 минут 51 секунду:
за ссылку спасибо приеду домой посмотрю ( с английским трудно)
startor
Дано:
Мать Gigabyte GA-EP35_DS3R с ICH9R контроллером.
Два жестких диска Samsung Spinpoint F3 HD502HJ объединенных в RAID 0 массив.
Один из ЖД начал потихоньку сыпаться, но все еще продолжает работать (периодически появляются новые и новые бэды). На замену ему был приобретен абсолютно аналогичный ЖД.
Вопрос:
Можно ли, подключив 3й винчестер, каким-либо образом скопировать на новый, здоровый винчестер, ту часть информации RAID массива, которая находится на загибающемся винчестере а затем, отключив старый ЖД, как-то заставить контроллер дисков распознать новый ЖД как будто ни в чем не бывало?)))))
Очень уж не хочется копировать содержимое RAID массива на какой-то еще четвертый винт, затем подключать новый, переустонавливать ОС и заново копировать все обратно.
Вопрос:
Shpoker
dd. гугли
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
но это работало на нвидиевских чипах, не знаю, как на интеле.
Strikerr
Есть риск потерять всю информацию при таких танцах.
Правильней будет забекапить на другой диск
GIM49
акронис-загрузится с рем диска-пункт клонировать диск
winkiss
Дрброго времени суток! Вопрос - устал биться головой о стену
Поставил систему (Win 7 64x), всё ok. НО! Не видится внешний RAID массив. Массив Areca 5030. На борту 5 винтов по 1 Tb в пятом рейде. Два логических диска (разбит пополам). Винда видит его вот так:
Таскал RAID на работу (там всё на материнке ASUS M4A79) - всё видится, всё ок... почему на новой матери такой трабл - не пойму... Пытался подкллючить через контроллер (вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/controlle" target="_blank ... 64116.html) - видится точно так же...
Есть ASUS утилита HDD Unlock.... ноя боюсь, что во первых она может тернуть раздел, во вторых, на сколько я напонимаю, она работает, создавая виртуальный диск для системы и в таком случае хранилище может использоваться только под этой системой...
ГДЕ Я ОШИБАЮСЬ? WTF и шо делать? ))))
Добавлено через 2 часа 1 минуту 33 секунды:
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i63 ... f.jpg.html" target="_blank
System07
не могу понять как включить в биосе raid нашел 2параметра ставлю в них раид ,комп не видет hdd .в книжке нифига ненашел.может кто знает где он вкл?и что потом нажимать при запуске системы?
Добавлено через 5 часов 22 минуты 51 секунду:
все кранты,сделал раид через акронис,перезапустился и висит перед выбором системы:(
MaG!STeR
При загрузке надо войти в RAID Option ROM и создать массив.
System07
знать бы как в него войтиMaG!STeR:При загрузке надо войти в RAID Option ROM и создать массив.
MaG!STeR
Если чипсетный контроллер, то нажать Ctrl+F, когда увидишь соответствующее напоминание, далее по инструкции: http://www.tricksguide.com/setup-raid-w ... erver.html" target="_blank
Scharfschutze
Что бы не создавать новую тему. 3 дня уже лазю по нету, так и не разобрался, какое значение stripe оптимально для райд 0 . Скачал прогу HAВ , ну показывает примерно одинаковую скорость винтов на файлах от 32kb до 128kb. По умолчанию в БИОСе 64kb, шо же ставить?
