Парковка головок жесткого диска: как я с этим боролся
tamov
Вот решил поднять тему парковок головок жестких дисков.Купил себе очередной жесткий диск WD10EZEX.И поставил как дополнительный к своему SSD.Сам системник у меня тихий.Не прошло много времени и я услышал знакомый звук парковки головок как у серии Green.Сначала подумал что попался брак.Сменил на другой диск.Не поверите тоже самое.Начал лазить в нете добывать информацию.Нашел инфу и понял что люди уже давно над этим борятся.Для жестких дисков фирмы WD существует программа WDIdle3.Благодаря которой я и отключил парковку головок.Вот непосредственно ссылка откуда раздобыл инфу и поборол этот недуг http://www.fobosworld.ru/jelezo/raznoe/69-wdidle3.Буду рад если кому помог.
nukeproof
называется покупайте сигейт или тошибу какую
BossUA
А как ты заглушил 33дБ WD-шки в режиме чтения ? :gigi:
john_cvet
tamov
люди об этом давно знают и везде в отзывах написано.
Купил 3 года назад 3 штуки EZRX и сразу везде отключил.
Negatuve
на ezex не отключал, не жалуюсь :gigi:
5ANDREY
У меня Wd блэк FZEX не паркуется, а вот ноутбучный блэк bpkx паркуется каждые 8 сек. меньше чем за год 350 000 парковок.
RU$L
BossUA:А как ты заглушил 33дБ WD-шки в режиме чтения ? :gigi:
WD10EZEX- это не Black , это нормальный синий , о каких 33дБ идёт речь ? :gigi:
Hotty
Да, есть такая проблема, постоянно паркуются головки, сомневаюсь что они экономят электричество даже на ноутах, в вот ресурс диска уменьшается в разы.
У кого нет возможности отключить через прошивку (утилитой), можно это сделать программой при загрузке винды (на автомате). Я так сделал на ноутах.
Andrey2005
Hotty:сомневаюсь что они экономят электричество даже на ноутах, в вот ресурс диска уменьшается в разы.
Тоже считаю что они спецом гробят ресурс. Ладно бы парковка включалась во время простоя и винт отдыхал, так даже во время простоя головки с определенной частотой постоянно клацают :facepalm:
kss
Not Found
The requested URL /jelezo/raznoe/69-wdidle3.Буду was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
ADv
http://www.fobosworld.ru/jelezo/raznoe/69-wdidle3 вот так правильней
Negatuve
Negatuve:на ezex не отключал, не жалуюсь :gigi:
за 2 года
BossUA
RU$L:
Уточняю, как ты заглушил 29дБ в режиме ожидания и 30дБ в чтении ?
Я б такой винч сразу отнёс бы в магазин на обмен.
Stalker79
Парковка головок включена в основном на винтах грин серии и на ноутбучных, у меня на WDC WD10EZEX-00ZF5A0 была отключена по умолчанию, на WDC WD20EARS-00MVWB0 отключил, пробовал отключить на ноутбучном на работе, так оно стало каждую секунду парковать и винда стала жутко лагать, выяснил что можно выставить 12 сек, так и оставил
YumaX
nukeproof:называется покупайте сигейт или тошибу какую
Якраз на Сігейтах ця проблема свого часу була масовою, рішенням до зміни прошивки було створення бат файлу через HDTune, чи як там, для відключення APM і додавання бат до автозавантаження, Сігу так дістали, що вони змушені були відключити APM на рівні нових прошивок!
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Якщо не знаєте про що йде мова йдете лісом ;)
JJ Judge
Не сочтите нубом, но вопрос по теме.
Стоит ли отключать парковку на винте, который подключен через ЮСБ-карман? (до этого стоял в ноуте)
YumaX
JJ Judge
Відключайте якщо знаєте як!
DkossZoSo
На ноутах парковка спасла немало дисков при внезапных ударах.
Panasi
Несколько вопросов от нуба:
1. А зачем нужна парковка головок? Какой смысл в нее вкладывает производитель?
2. И чем она так страшна, что все ее отключают?
3. У меня WD Green стоит вторым винтом. Если его заюзать после простоя, то слышно небольшой щелчок. Если оставить в покое, то спустя ровно 8 сек еще щелчок. Это и есть парковка?
4. На данный момент Виктория показывает 77000 парковок винта. Не много ли это? Диску около 5 лет.
Scoffer
Panasi
1.1. Енергоефективність, особливо якщо ти хостер і тримаєш тисячі-мільйони винтів. Плюс в деяких країнах можна вибити податкові пільги за "зелені" технології.
1.2. Запарковані головки не так бояться ударів, як вже писали вище. Для ноутів все ще актуально.
2. Ресурс паркування обмежений. ~300 000 - 1000 000 паркувань в залежності від моделі. І це не дуже багато, при активному користуванні того ж гріна можна за тиждень 20-30 тисяч назбирати. Тому для роботи слід брати винти, які на це розраховані, і не паркуються кожну хвилину, блеки наприклад.
3. Так.
4. В такому режимі він ще 10 років проживе :)
