Добрый день.
Ситуация следующая: обновил железо. Поставил материнскую плату ROG Asus Maximus Ranger VIII и SSD Samsung EVO 750 250 gb.
Ранее у меня стоял HDD Samsung hd103sg (1000gb) и еще более старый WD на 200 gb.
При одновременном подключении вышеупомянутых накопителей не видит Samsung hd103sg. SSD+старенький WD работает отлично. Биос обновил, пробовал разные Sata кабели, Sata порты, разное питание от БП - ничего не помогло.
Отдельно этот Samsung hd103sg видит через раз. При совместном подключении SSD+hd103sg последний не видит никогда. Даже в BIOS или диспетчере дисков.
На другом ПК HDD Samsung hd103sg работает и его видит сразу.
Диск С на HDD Samsung hd103sg (1000gb) был отформатирован, система на нем не стоит. Подскажите, есть идеи в чем проблема? Заранее спасибо.
Несовместимость HDD и Asus Maximus Ranger VIII?
AndreEkzz
Jumper007
Эммммм, может у вас питания нету в том конце которым этот хдд запитываете ?
Поторгайте его когда он "включен", он вибрировать должен.
AndreEkzz
Питание есть. Если я оставляю все на своих местах и просто отключаю SATA который идет в SSD - Samsung hd103sg видно.
AndreEkzz
Провел вечер решая данную проблему. Обнаружил что при отключении SATA, при включении ПК диск начинает крутится. После загрузки системы и подключив SATA его определяет как внешнее устройство накопитель. При перезагрузке винчестер остается виден, а вот после полного выключения ПК диск вновь не виден.
При включенном SATA изначально диск абсолютно не реагирует и остается не виден в BIOS.
ukrtel
AndreEkzz
может проблемы с питанием хдд?
AndreEkzz
Модульный блок Cooler Master Silent pro 850. Переключал разные варианты питания к винчестеру и разные входы питания в самом блоке. При всем при этом старый то WD работает вообще без вопросов (включаю, выключаю его в любой разъем SATA и любой разъем питания).
ukrtel
а на другом ПК проверяли такую связку?
может таки хдд помирает?
может мануал к МП почитать? вдруг как то по особенному реализованы сата?
AndreEkzz
Мануал был прочитан в первый же день)
Treidge
Столкнулся с такой же проблемой: материнская плата Asus Maximus VIII Ranger на чипсете Z170, два HDD Samsung HD203WI, которые отказывались определяться и были не видны в BIOS. К счастью, удалось решить проблему обновлением прошивки жестких дисков — на одном форуме проскакивала информация, что в новых чипсетах были ужесточены стандарты SATA, поэтому некоторые относительно старые модели HDD перестали в них вписываться и по этой причине не определяются на старте системы. На другом форуме удалось найти, собственно, "лечение" — ссылку на обновленную прошивку и инструкции.
Обновление прошивки предназначено для жестких дисков Samsung с модельными кодами HD323HJ / HD502HJ / HD503HI / HD103SJ / HD105SI / HD153WI / HD203WI.
Собственно, вот инструкция:
1) Скачать соответствующую прошивку с сайта Seagate: http://knowledge.seagate.com/articles/e ... Q/223631en . Обратить внимание, что их там две и скачивать нужно прошивку, предназначенную для соответствующей модели HDD.
2) Создать загрузочную флешку или CD/DVD-диск (DOS). В интернете множество инструкций на эту тему, поэтому не буду углубляться в детали.
3) Скопировать исполняемый файл прошивки на загрузочную флешку/диск.
4) Перезагрузить компьютер и установить в BIOS возможность "горячего подключения" для тех SATA-портов, к которым подключены проблемные HDD.
5) Выключить компьютер. Отсоединить SATA-кабели от проблемных жестких дисков, кабели питания оставить подключенными. Включить компьютер, загрузиться в Windows. Подключить кабели SATA, т.е. выполнить "Hot Plug". Жесткие диски должны определиться в Windows. Делается это для того, чтобы программа прошивки могла обнаружить нужные HDD, иначе их бы пришлось прошивать в другом компьютере, где такой проблемы нет. Обнаруженные таким образом жесткие диски будут оставаться работоспособными до следующего выключения системы (перезагрузка сохраняет их в определенном состоянии).
6) Перезагружаем компьютер и загружаемся с загрузочной флешки/диска. В запустившейся консоли DOS вводим имя файла-прошивальщика: F3.exe или F3EG.exe. Должна запуститься программа прошивки, которая найдет нужные диски и выполнит обновление их прошивки.
7) После завершения работы программы ВЫКЛЮЧАЕМ компьютер, а не перезагружаем его. Это необходимо для корректного обновления прошвики.
8) Включаем компьютер и проверяем результат. Жесткие диски должны определяться на старте и работать нормально.
