Поврежден разъем SATA
deserteagle777
Доброго времени суток друзья !
Нужна ваша помощь :help:
Пришла и на мою улицу бедуля . :weep:
Во время плановой чистки системника мною был сломан пластиковый фиксатор разъема SATA профильного HDD .
Благо контакты целы и невредимы .
Что делать в такой ситуации ? как починить ? :think:
Рятуйте , бо на харді вся важлива інфа для роботи і шпулево :write: :gamer: :gigi:
shadowfiend10
токоНЕпроводящий клей и тонкая работа ...
Jumper007
Вариант 1 - приклеить на место отломавшуюся часть, аккуратно подключить шлейф и больше не трогать его.
Вариант 2 - найти разъем маму сата, на материнке например, выпаять оттуда и проводками подпаять к контактам на хдд.
deserteagle777
shadowfiend10:токоНЕпроводящий клей и тонкая работа ...
Подскажите таковой пожалуйста
shadowfiend10
deserteagle777:
почти в любом магазине маленький тюбик прозрачного суперклея, пример
http://optidiskos.com.ua/p29381586-supe ... nopan.html" target="_blank
отломанный кусочек зажать пинцетом, нанести на место разлома клей - придавить к месту разлома на винте, подержать несколько секунд, подуть
ПрихлопБилл
пересадить разъем с мертвого винта/привода не вариант вообще?
deserteagle777
ПрихлопБилл:пересадить разъем с мертвого винта/привода не вариант вообще?
да я и сам в принципе был бы ЗА такой вариант , но ручата не из того места , но если кто из Днепра поможет с этим буду безмерно благодарен ! :beer:
u11245
deserteagle777:Что делать в такой ситуации ? как починить ? :think:
Я приклеил кусочек суперклеем, поскоблил немного контакты от попавшего клея и всё работает не первый год.
love_is
ооо, у меня тоже такое было, но один раз совсем плохо, что делали ему специалисты операцию по пересадке ( конкретно вырвано все было), а в другой раз я сам суперклеем все проклеил, =)))
и так..
1)найти отвалившиеся кусочек
2) акуратно чучуууть почистить отломаные части
3)купить/найти суперклей
4)взять пинцет,и желательно его смазать маслом,чтобы случайно не приклеелся к чемуто
5)проклеить места отрыва, как подсохнет, много раз нанести сверху тонкий слой клея
6) как подсохнет - пользоваться =)
miroslav_mm
На моем профильном Сигейте тоже самое было, решил не заморачиваться с клеем, и сделать все красиво. Купил донора похожей модели, 15 мин. и "трансплантация органов" была произведена успешно, убитый "донор" обошелся пол года назад мне в 40грн. Да еще и в придачу получаем дохлый винт для разборки и экспериментов, и пару неодимовых магнитов. :up:
Adamantium
Ghost
Найти платку,спаять(и снять) пластмасску с контактами и пересадить на пациента.Только обычным паяльником,скорее всего,будет крайне трудно аккуратно спаять все контакты...
sasha76
не пойму в чём проблема,можно приклеить,можно разъём пересадить.я обычно беру сата кабель хорошего качества и припаиваю к плате.на клею держиться но не очень,можно опять сломать.
miroslav_mm
Adamantium:Найти платку,спаять(и снять) пластмасску с контактами и пересадить на пациента.Только обычным паяльником,скорее всего,будет крайне трудно аккуратно спаять все контакты...
там ниче паять не нужно, оно аккуратно снимается, и так же во все дырки обратно вставляется.
deserteagle777
Так ребят , всем спасибо за моральную поддержку и дельные советы !
Вопрос решен , помогли на сервисе КЭНа , за 20 минут заменили всю пластмассовую часть от донора к реципиенту .
Тему можно закрывать :) :yes:
Добавлено через 1 час 40 минут 57 секунд:
miroslav_mm:
кстати нет , там все завальцовано намертво ( в руках держу старую детальку с контактами ) :-/
miroslav_mm
deserteagle777:Так ребят , всем спасибо за моральную поддержку и дельные советы !
miroslav_mm: там ниче паять не нужно, оно аккуратно снимается, и так же во все дырки обратно вставляется.
У Сигейта без пайки все аккуратно снимается. :-P
ПрихлопБилл
miroslav_mm:У Сигейта без пайки все аккуратно снимается.
Проще сплавом Розе пройтись и снять паяльником/феном, без лишних нагрузок физических и термических.
FaustDH
SSD Kingston Hyper X 240G отломалась пластмасска SATA разьема , контакты все целые , реально вообще отремонтировать как то? или выход припаять кабель к контактам только?
Вкладення
ПрихлопБилл
FaustDH
Разъём вполне себе меняется, ничего в этом военного.
miroslav_mm
FaustDH
вырезаешь из пластиковой карты карты малюсенький прямоугольник, подгоняешь его под размер сата-кабеля.
далее запихиваешь его в сам кабель и подсоединяешь, все нормально коннектится. :-P
FaustDH
miroslav_mm:FaustDH
Решил проблему купив комбо кабель :) + вырезал кусочек с карты пластиковой и вставил в сата , все конектится .
Вкладення
