HDD працює з перебоями!
Vlad_Chudo
Маю два диски: Seagate 160Gb ST3160815AS, причина ось в чому - диск (1- на ньому ОС) коли вмикаєш комп (холодний) починає судорожно то паркувати то знову виводити головку на диск!? А з іншим (2-на ньому також була ОС) такого немає. І ще дещо, коли диск прогрівається (15-20 хв. в біосі) то все добре запускається. В чому може бути причина? Прошу допомоги
pushyk
кабеля наверное проверял? хотя они скорее всего тут ни при чём...
даже не знаю, попробуй на другом компе что-ли. как вариант бивис обновить на мамке,если на другом компе всё ок будет
также проверь мультиметром напругу на 12 в,при высоком говорят винты быстрее отмирают (вроде не любят они повышенное) ,не знаю, может на пониженном ему надо "прогреваться"
Davids
який в тебе бж? можливо невиста4ає його? були такі ситуації !
Vlad_Chudo
Та на жаль БП тут ні при чому - 2 шт. перевірив! живлення в нормі. Мамка також гуд, кабелі міняв, а от на рахунок прогріву - ІДЕЯ ! Біос також обновив!
acm_fan
Винту - тапки, переливать инфо, если еще есть возможность и... сдавать на донорство/класть на полочку/прибивать к стенке. Чем дольше будете его "прогревать", тем меньше вероятность спасти инфо. SMART смотреть бесполезно, т.к. у Сигейтов там хаотичный набор цифр. Хотя, для пущей уверенности, можете выложить скрин.
Vlad_Chudo
На рахунок SMART : проблема з Reallocated Sector Count! А так все в нормі.
acm_fan
... Если для вас переназначение секторов это норма, то в чем тогда вообще проблема?
Vlad_Chudo
Так вже робив раз! А мож його об Асфальт з 16 поверху?? (живу так високо)
