Имеется два ЖД одного и того же производителя, одной и той же модели с одинаковой ёмкостью, но с разными ревизиями PCB. Вопрос: взаимозаменяемы ли эти платы управления между собой?
В теории да, ведь харды же типа одинаковые, но вот на практике... Располагает ли кто практическими знаниями?
Задача со звёздочкой: то же самое, но ёмкость хардов разная.
Скорее всего уже нет?
два ЖД с одинаковой ёмкостью, но с разными ревизиями PCB. взаимозаменяемы ли эти платы
ManWithNoName
ПрихлопБилл
Если pcb, процессор-память одинаковые - слить на донор прошивку с больного.ManWithNoName:Задача со звёздочкой: то же самое, но ёмкость хардов разная.
А в первом случае - может и без слива прошивки обойтись.
ManWithNoName
Физически нет возможности сравнить. Прошить тем более нечем. Обращаться в спецконтору встанет слишком затратно, если они вообще возьмутся за это.
Нужен именно практический опыт.
46Tolik
как раз наоборот, вот если бы разные емкости и названия, но ревизия PCB одинаковая - то взаимозаменяемая при условии замены микросхем флешпамяти.ManWithNoName:Имеется два ЖД одного и того же производителя, одной и той же модели с одинаковой ёмкостью, но с разными ревизиями PCB. Вопрос: взаимозаменяемы ли эти платы управления между собой?
ManWithNoName
46Tolik
Эээ, то есть НЕ подойдёт - я Вас правильно понял? Если так, то не понятно почему. Ведь количество блинов одинаковое, голов тоже... По идеи у PCB с разной ревизией, наверное, отличается либо микрокод, либо напаянная электроника. Неужто я ошибаюсь?
Fishnya
Alex
мысли шире "то винт и то винт, отчего не меняется?"ManWithNoName:Ведь количество блинов одинаковое, голов тоже
а серьёзно - слишком большой кусок пирога хватаешь кофейной ложечкой
ManWithNoName
Я понимаю, что всюду мировой заговор и нужно говорить тонкими намёками, но можно в данном случае прямо пояснить свою мысль.
u11245
Есть тут чел на форуме ремонтом занимался или занимается ник не помню - может напомнит кто.ManWithNoName:Располагает ли кто практическими знаниями?
ManWithNoName
Такие люди, по-моему, либо в природе вообще не существуют, либо вымерли ещё в эпоху олдфагозоя.
Но было бы здорово, если реально откликнулся этот человек, поделившись своим опытом, ибо местные две конторы, заявляющие именно о ремонте хардов, только развели руками, не предложив даже ни единого решения. Сразу видно - списиалисты.
u11245
ManWithNoName
Напиши на ник misha2
Насколько я знаю такой фокус с заменой плат не пройдет без перепрошивки пзу на плате контроллера но лучше уточнить у него.
misha2
Замена плат возможна ж, если они - одной и той же версии (или совместимы) и с обязательной перепрошивкой пзу/или его перепайкой.
shadowfiend10
Перепаяли мне пзуху на тошибе 3 гб, обращался в личку, двигатель внита не запускается( видимо умер БМГmisha2:Замена плат возможна ж, если они - одной и той же версии (или совместимы) и с обязательной перепрошивкой пзу/или его перепайкой.
Автору:
плату нашел случайно на ЛОХ.юа, модель та же, ревизии разные, винт не завелся...
