almazmusic
Король клавиатуры
Cirax
Нет.Andrew_R30: ↑ 03.05.2021 04:15 Действует ли гарантия в Украине на ssd от WD приобретенной в США?
И как в остальных производителей с гарантией на товар с США в Украние?
Сори за возможно оффтоп
В лучшем случае придется отправлять в Европу.
yupi
Andrew_R30
Действует, с отправкой в страну покупки - в США
Andreyka
ScorpionRRR, yupi, SilberV
Спасибо за ваши ответы. Но я к вам опять с вопросами.
Почитал я тесты, посмотрел обзоры и остановился пока на 860/870.
MX500 исключил из претендентов, так как в видео обзорах показывали, что температура у него поднимается до 54 гр., тогда как у самсунга при таких же условиях 45-47гр. Также говорят, что у MX500 сильно скачет скорость, как раз в тот момент, когда контроллер перегревается.
В обзоре речь шла о версии 500Gb, может на 1Tb ситуация лучше, но я сомневаюсь.
По тем же тестам из видеообзоров я для себя выяснил только одно отличие 870 от 860. При переполнении буфера скорость у 870 падает до 350Mb/s, а у 860 до 300Mb/s. Т.е. это плюс за 870. Но в тех же обзорах 870 греется чуток больше 860-го.
На данный момент 870-е немного дороже, поэтому наверное буду брать 860.
И главный для меня вопрос остался по объему. Не могу определиться брать на 500Gb или 1Tb.
Из той информации, что я пересмотрел пришел к выводу, что большинство устанавливает отдельные SSD под систему и под все остальное.
У многих под систему используются 250Gb, и далее уже по необходимости.
Моя система в профиле. WD5000AAKX разбит на 2 раздела, system около 50Gb и DATA - все остальное. На данный момент системный заполнен на 80-85%, раздел data также на 80-85%. Раздел DATA - это фото/видео, важные документы, проги, бэкапы, немного игр, инсталляторы игр и т.п.
Есть отдельный диск SATA HDD под важные бэкапы, который установлен в системе и заполнен наполовину.
Может мне есть смысл брать отдельный диск под систему и софт, а все остальное держать на HDD?
Тогда получается нужно брать 250 не более. Если возьму на 500Mb, то под систему и софт это много и нужно разбивать на 2 раздела и переписывать все, что сейчас есть на моем WD5000AAKX. Если брать 1Tb, то его также нужно разбивать на 2 раздела и он будет уже с большИм запасом.
При этом как я понимаю SSD нужно использовать для постоянных данных и не перезаписывать часто инфу, чтобы ресурс его не тратился.
Да и везде пишут, что SSD не стОит использовать для долговременного хранения данных.
Как поступить в моей ситуации? И в общем, какой профит я получу при переходе на SSD, не будут ли это выброшенные на ветер деньги?
Pekalord
Andreyka
SSD под систему точно не помешает, работа компа в целом станет намного приятнее.
Под файлы и игры я бы тоже взял SSD. HDD имеет смысл если нужны терабайты данных для записи и хранения.
Современных SSD хватает на долго, если, конечно, не записывать на них каждый день по терабайту.
ScorpionRRR
Andreyka
Кстати, покупаете ssd хоть 500GB, хоть 1TB и делаете клонирование всего hdd на ssd с помощью acronis true image. При клонировании на больший объем - acronis расширит разделы на новом ssd.
В любом случае стоит переходить на ssd.
Если на 1TB модель будут высокие цены, то можно взять на 500GB поначалу... А потом когда-то купить еще 500gb/1tb.
Берите 1TB с запасом. Если конечно успеете SSD стали дорожать, особенно с объемом от 1TB.И главный для меня вопрос остался по объему. Не могу определиться брать на 500Gb или 1Tb.
Решать вам. Я вообще все держу на ssd, а от hdd отказался давно.Может мне есть смысл брать отдельный диск под систему и софт, а все остальное держать на HDD?
Забейте на это все. Пользуйтесь ним, как душе угодно. Ресурса хватит по любому минимум на 10 лет...При этом как я понимаю SSD нужно использовать для постоянных данных и не перезаписывать часто инфу, чтобы ресурс его не тратился.
При переходе с hdd на ssd увидите отличную отзывчивость системы/загрузка ОС/программ/копирование файлов/тишину...Как поступить в моей ситуации? И в общем, какой профит я получу при переходе на SSD, не будут ли это выброшенные на ветер деньги?
Andreyka
Весь вопрос в том, есть ли смысл брать сразу SSD на 1TB и разбивать его на 2 раздела,отдельно под софт и остальное под данные?Pekalord: ↑ 03.05.2021 17:36SSD под систему точно не помешает, работа компа в целом станет намного приятнее.
Вот у вас, судя по профилю, Samsung 850 EVO 120GB отдельно под систему и второй Samsung 970 EVO Plus 500GB под данные.
Т.е. брать 1 диск, разбивать на 2 раздела (система и дата) и пользоваться? Так будет нормально?ScorpionRRR: ↑ 03.05.2021 17:46Берите 1TB с запасом
А то у большинства почему-то отдельные SSD под систему и софт на 120-256 Gb.
А бэкап важных данных где держите? Вроде для этого советуют пока обычные HDD.ScorpionRRR: ↑ 03.05.2021 17:46Решать вам. Я вообще все держу на ssd, а от hdd отказался давно.
Востаннє редагувалось 03.05.2021 17:55 користувачем Andreyka, всього редагувалось 1 раз.
Pekalord
Andreyka
Тут дело вкуса/удобства. Мне нравится больше когда система отдельно от данных, разделы не люблю.
В первую очередь я бы взял под систему на 120/250GB, но если есть возможно сразу взять и под данные на 500GB/1TB, то лучше так.
Тем более SSD сейчас начали дорожать, как уже отметили.
Andreyka
Вот за это я и спрашивал. Удобство я так понимаю в том, что если нужно переустановить систему и софт, то при этом данные не будут затронуты?Pekalord: ↑ 03.05.2021 17:52Тут дело вкуса/удобства. Мне нравится больше когда система отдельно от данных, разделы не люблю.
Т. е. вы предлагаете взять отдельно на 250 и 500/1000?Pekalord: ↑ 03.05.2021 17:52В первую очередь я бы взял под систему на 120/250GB, но если есть возможно сразу взять и под данные на 500GB/1TB, то лучше так.
Сейчас модели 500 и 1000 отличаются в 2 раза, соответственно и объем в 2 раза.ScorpionRRR: ↑ 03.05.2021 17:46Если на 1TB модель будут высокие цены, то можно взять на 500GB поначалу...
Pekalord
Andreyka
Да, в любой момент можно переустановить Windows, полностью отформатировав SSD, без "заморочек" с разделами.
Я бы брал отдельно, так, как по мне, удобнее и надёжнее.
Ещё плюс от отдельного диска под систему - если вы что-то объёмное копируете/запускаете, а система при этом никак не затормаживается.
ScorpionRRR
Andreyka
Надеюсь, что с ssd ничего не случиться. Пока ни разу не было никаких проблем. Даже старенький Crucial M4 64GB лежит и пользуюсь ним, как флешкой. Все нормально.
Бекап системы у меня делается раз в месяц и хранится на другом ssdА бэкап важных данных где держите? Вроде для этого советуют пока обычные HDD.
Andreyka
В принципе даже если на одном будет 2 раздела, то при переустановке можно отформатировать только один главный раздел, как и на HDD?Pekalord: ↑ 03.05.2021 18:05Да, в любой момент можно переустановить Windows, полностью отформатировав SSD, без "заморочек" с разделами.
Думаю вы правы, скорее всего так и есть. Другое дело, насколько это будет заметно при определенном сценарии использования?Pekalord: ↑ 03.05.2021 18:05Ещё плюс от отдельного диска под систему - если вы что-то объёмное копируете/запускаете, а система при этом никак не затормаживается.
А для чего вообще делать это каждый месяц? Я всегда думал, что установил ось, дрова на железо, потом нужный софт и сделал бэкап.ScorpionRRR: ↑ 03.05.2021 18:37Бекап системы у меня делается раз в месяц и хранится на другом ssd
Вдруг что слетит, можно восстановить.
Хотя я спрашивал немного про другой бэкап, про важные данные, например семейные фото/видео, рабочие файлы, которые нельзя потерять, так как не восстановишь и не скачаешь.
В общем 2 сейчас взять пока не могу, поэтому нужен один.
И тут я вот что подумал. Может действительно взять сейчас на 1Tb, разбить его на 2 раздела, под систему 150-200 и все остальное и пока пользовать так? Чуть позже докупить еще один на 250Gb чисто под систему и софт (думаю должно хватить).
Дорожают в основном емкие диски, а диски на 250Gb надеюсь не так сильно подорожают. И в дальнейшем будет проще взять диск на 250Gb и возможно не так дорого. Пока вот такие мысли.
Pekalord
Andreyka
Форматировать можно всё как и на HDD. Берите на 1TB, разбивайте как надо, а позже решите.
Небольшой бекап ещё можно в облаке хранить.
SilberV
Терабайтник сейчас 100 баксов стоит. Чо там уже мелочиться и меньшие объёмы брать. Дальше уже разбивать как душе угодно.
Бэкапы - дело каждого. Всё прям жизненно важное гружу в гугл драйф, 15 Гб бесплатных хватает для такого. А можно и еще один аккаунт создать. И еще один
Акронисами и прочим не заморачиваюсь - в самый неподходящий момент вылезут глюки, и ковыряй их потом. Да и просто приятно иногда поставить свежую чистую систему без мусора
Если сейчас рассматривается первый ССД, а дальше неизвестно - взять сейчас терабайтник, пока цены нормальные. Место точно лишним не будет. В случае чего всегда продать можно
Andreyka
Ну это наверное за пределами Украины? Если рассматривать тот, что хочу взять (860EVO), то он сейчас стоит чуть больше 140.SilberV: ↑ 03.05.2021 19:51Терабайтник сейчас 100 баксов стоит.
Да, именно об этом я выше написал. Буду заказывать на 1Tb 860 evo.SilberV: ↑ 03.05.2021 19:51Если сейчас рассматривается первый ССД, а дальше неизвестно - взять сейчас терабайтник, пока цены нормальные. Место точно лишним не будет. В случае чего всегда продать можно
И еще такой вопрос. Хочу просто для себя понять.
Память в которой больше слоев (128 против 96), считается менее надежной, я правильно понимаю?
В этом случае на плате будет допустим 1 чип вместо 2-х.
Т.е. более плотная память, меньше чипов, возможно чуть большая скорость, но ведь и греться будет больше?
SilberV
https://www.amazon.com/gp/product/B073SBQMCX/Andreyka: ↑ 03.05.2021 20:49 Ну это наверное за пределами Украины? Если рассматривать тот, что хочу взять (860EVO), то он сейчас стоит чуть больше 140.
$104 - $15 за покупку гифт-карты = $89.
Зачем тут покупать с переплатой в 50%?
Просто забей.Andreyka: ↑ 03.05.2021 20:49 Память в которой больше слоев (128 против 96), считается менее надежной, я правильно понимаю?
movi
Угу. Внешний карман, желательно универсальный и для 3.5 и для 2.5. (купил себе недавно еще один внешник такой, подкупило что и DVD-Rom можно по нужде подключить, хотя пригодится ли не знаю))Но зато спокоен))Для тех самых важных, которых в сети не скачать. Для домашних. И когда говорим о бэкапе - это значит, что они не в единственном экземпляре на самом надежном диске)) А именно копия в надежном месте.Andreyka: ↑ 03.05.2021 17:47А бэкап важных данных где держите? Вроде для этого советуют пока обычные HDD.
Andreyka
Спасибо за ссылку, но для меня пока это сложно. Еще не покупал там ничего, нужно разбираться как купить, как доставить, есть свои сложности. Диск нужен сейчас, решился купить первый в жизни SSD.SilberV: ↑ 03.05.2021 21:12$104 - $15 за покупку гифт-карты = $89.
Если понравится, то может позже возьму еще один в свой ноут на 1Tb вместо штатного хитачи на 5400об 750 Гб.
Можете показать, что взяли?movi: ↑ 03.05.2021 22:01Угу. Внешний карман, желательно универсальный и для 3.5 и для 2.5. (купил себе недавно еще один внешник такой, подкупило что и DVD-Rom можно по нужде подключить
SilberV
Ну тогда 50% нашим барыгам сверхуAndreyka: ↑ 03.05.2021 22:23 Спасибо за ссылку, но для меня пока это сложно. Еще не покупал там ничего, нужно разбираться как купить, как доставить, есть свои сложности. Диск нужен сейчас, решился купить первый в жизни SSD.
UrbanusD
Вопрос (amazon, newegg) заказываю товар, выбираю бесплатную доставку но в конце к сумме товара добавляется Estimated tax to be collected: $13.91
что это за хрень?
что это за хрень?
SilberV
UrbanusD
Налог штата на продажи. В США цены в магазинах указываются без учёта налога. Налог показывается уже при расчёте. У НП склад в Нью-Джерси - вот и налог.
Безналоговый штат - Делавэр. Выбирай посредника, учитывая месторасположение склада.
