Добрый день, на моем компьютере установлено 2 диска, 1 - ссд (на нем вся система с программами), 2ой - ж/д (на нем только игры, фото, флак музыка).
Подскажите пожалста, можно ли сделать так, что бы ж/д не загружался при запуске компьютера, а только при моем непосредственном обращении к нему.
Автозагрузка ж/д
FortNox
Crossbow
FortNox
нет, но можно сделать иначе :
настроить в панели управления--питание , и там выставить отключение HDD при его бездействии 5 мин. Дальше думаю понятно что он отключится через 5 мин , а когда он понадобится , то он включится обратно.
FortNox
спасибо за совет, не совсем то что хотелось бы, но все же .. тогда второй вопрос, играться с диском как с выключателем хуже для его ресурса, чем допустим он бы крутился 24/7 без остановок?Crossbow:FortNox
и даже на новых материнках нету такой программной функции bios что бы определенные устройства пропускали post тест при загрузке? (если у человека 10 дисков как файлопомойка, а он работает только с 1, физически играться, как никак, не вариант)
Rex
FortNox
Ваше решение - внутренний карман для диска с кнопкой включения/отключения (или самодельный тумблер ).
Думаю, что оставлять диск, если он редко используется в режиме 24/7 нет никакого смысла. И запускать и останавливать его так как было указано выше - не лучший вариант...играться с диском как с выключателем хуже для его ресурса, чем допустим он бы крутился 24/7 без остановок?
- Вот такой:
http://hotline.ua/computer-karmany-dlya ... iwo-m002a/" target="_blank
Akk0rd
Выключение через 5 минут - хороший вариант, но есть огромный минус - кривая винда. Обращается при любой удобной возможности, например: удалил картинку с раб.стола а винда стартанула припаркованный диск. Или 1 раз браузер открыл и винт молчит, а через пол часа при старте браузера и винт стартует...
afhpwnd
такие симптомы постоянно были у меня.Akk0rd:Выключение через 5 минут - хороший вариант, но есть огромный минус - кривая винда. Обращается при любой удобной возможности, например: удалил картинку с раб.стола а винда стартанула припаркованный диск. Или 1 раз браузер открыл и винт молчит, а через пол часа при старте браузера и винт стартует...
так и не нашел причину старта второго диска, хотя никакого обращения к нему не происходит.
Rex
afhpwnd
Фоновые процессы Системы, задачи по расписанию, оптимизации и т.д.
afhpwnd
а какое отношение к этому имеет диск, на который не установлена винда и нет непосредственного обращения? и как можно это победить? )
Rex
afhpwnd
Не секрет, что в Windows 7/8/8.1 (особенно в 8/8.1) множество задач обслуживания (дефрагментация, индексация и т.д.) запускаются по расписанию или во время простоя.
Смотрите "Планировщик заданий" и отключайте то, что на ваш взгляд не нужно.
Akk0rd
Rex
при удалении файла с рабочего стола стартует диск, что отключать?
Nickor
Вероятно, нужен сторонний софт, чтобы останавливать хард. HDDScan можно на это настроить с помощью bat файла. Уверен, есть и много других прог.
Stas
Akk0rd
Файл подкачки отключить в свойствах диска и ничего стартовать не будет
