Выгорел контроллер управления шпиндельным двигателем жёсткого диска
kyivstarmaster
Здравствуйте, на жёстком диске Western Digital 4 ТБ, модель его WD40EZRX выгорел чип WDHC8TD, где его можно найти для замены?
Fishnya
Alex
kyivstarmaster
на донорах. или покупай мертвые диски
misha2
И проверить/заменить БП компа, как первопричину вылета м/схемы комбодрайв.
WDHC8TD используется и на Green, и на RED-сериях (2-4 Тб).
Саму м/схему можно и найти, только не стоит забывать что вместе с ней могло зацепить и другие элементы.
Поэтому легче найти плату и перекинуть пзу.
TheBlackFox
Новая мамка нужна...
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
misha2
Поясните зачем что либо перепаивать?
misha2
46Tolik
прежде чем искать нужно проверить коммутатор, может уже и искать ничего не нужно если инфа не ценнаяmisha2:И проверить/заменить БП компа, как первопричину вылета м/схемы комбодрайв.
misha2
Потому что в пзу находится уникальная служебная информация, соответствующая именно данному ГБ.TheBlackFox:Новая мамка нужна...
misha2
TheBlackFox
misha2
Вообще или только если нужны данные?
misha2
Мдаа, походу винты для вас - тёмный лес.TheBlackFox:misha2
В пзу находится уникальная информация именно для этого гермоблока, обеспечивающая его нормальную работу.
С "чужим" пзу винт вообще не станет работать.
seregasher
Для меня тоже винт темный лес. Что хранится в ПЗУ? и как "вообще"? Не будет никаких признаков жизни или хотя бы шпиндель закрутится? В ПЗУ хранится именно данные ГБ или вся прошивка? Интересует вестерн диджиталС "чужим" пзу винт вообще не станет работать.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И если поставить "нужное" пзу в новую плату от нового винта, и включить ее с новым, родным для платы ГБ... Она запустится хоть как то? И в ПЗУ может записаться что то от старого ГБ?
Отправлено спустя 3 часа 10 минут 31 секунду:
seregasher: ↑ 08.06.2021 11:53имелось ввиду когда "нужное" пзу стоит в новой плате и включено к новому ГБ... Может ли в таком случае оно запустится и не перезапишет ли в пзу старые данные от "нужного" ГБ?И в ПЗУ может записаться что то от старого ГБ?
