не определяется новый хард
je_k_a
купил новый хард WD Caviar Black WD1001FALS и он неопределяется не при установке винды севен не в биосе! в чем может быть причина?
Niko0O
je_k_a
у тебя сата или ата
у тебя сата или ата
MaG!STeR
WD1001FALS - sata
pushyk
для начала проверить кабеля,питание винта,перевтыкнуть в другой порт,заменить кабель
Serfer
je_k_a: в биосе
Попробуй через Компьютер правой кнопкой -> Управление -> Управление дисками
дядько
А может и биос свежый надо шить
je_k_a
pushyk
Всё это пробывал!
Serfer
в биосе не видно! В установщике винды тоже не видно, сейчас винда встанет попробую Управление -> Управление дисками
Добавлено спустя 52 секунды:
дядько
биос последний стоит
Всё это пробывал!
Serfer
дядько
pushyk
если в биосе не видит,то в винде тоже его не будет.а он хоть работает(всмысле звуки какие-то издает
)?если мать живая,кабеля нормальные и руки не кучерявые то винту по ходу вилочка.как вариант на другом компе пробовать
дядько
Менять ибо винт
je_k_a
в винде тоже не видать, хотя я и ненадеялся! завтра поеду менять
pushyk
звуки издает и греется но не определяется собака
Добавлено спустя 52 минуты 49 секунд:
проверил на 2 компе и все тоже самое
pushyk
