Подскажите что делать co SMARToм?
Финансист
сделал СМАРТ эверестом, потому как винда ругается мол скоро диск сдохнет. Помогите, что делать?
[ WDC WD2500AAJS-52B4A0 (WD-WCAT14381606) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 23 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 154 151 3283 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1508 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 138 138 492 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
07 Seek Error Rate 0 200 200 12 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 91 91 7228 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 99 99 1456 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 261 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 1508 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 110 90 33 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 171 171 29 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Востаннє редагувалось 06.05.2011 11:32 користувачем Финансист, всього редагувалось 1 раз.
Scream
MHDD в помощь, можно Викторию досовскую. Потом выложи результаты.
Еще - попробуй дефрагментацию запустить - зависнет или нет.
Qntality
neadekvato nachalnego
Финансист:Подскажите что делать?
Для начала назвать тему как положено, потому как таких "что делать?" можно сотни две наделать с разными проблемами.
Vlad_35
Перво-наперво и очень срочно- резервное копирование данных.
На другой винт или болванки.
А потом - шлёпать в СЦ и менять по гарантии.
Thunder7
Финансист:Помогите, что делать?
бекапить данные и менять винт.
SoulOfONYX
имхо винт уже старый и не гарантийный,о какой гарантиречь? Винт сыпется и это факт,не удивлюсь если уже есть потерянные данные,нужно менять.а этот под помойку
Финансист
спасибо за помощь всем, жаль, до последнего надеялся что это просто програмный сбой(
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
и да, винт давно не гарантийный)
Thunder7
SoulOfONYX:а этот под помойку
С него можно снять крышку включить и дать какое нить задание - а потом медитировать на движения головки :)
Финансист
тогда буду ждать когда винда рухнет) ведь пока работает :)
Gagarin-ace
у меня тоже эти переназначенные сектора, это гарантийный случай ? и где об этом почитать ? чтоб оперировать в споре :beer:
было их раньше 12, а сейчас стало 16, стрёмно как то :shuffle:
SoulOfONYX
Gagarin-ace есть две зоны на винте под ремапы (g-list вроде называется,не помню) так вот пока они не переполнятся бедами - винт считается рабочим,когда место закончится под беды,и ремап не будет делатся,тогда поменяют. На каждом винте индивидуально но бедов должно быть пару сотен,так как те зоны пиличные по размеру)
Scream
SoulOfONYX
Если не ошибаюсь - больше 5 бедов - должны менять по гарантии
Yorcfild
Scream:SoulOfONYX
дык, бед блоки и релокрнутые сектора это разные вещи
Scream
пардоньте - тяпница - прочитал про бэды :lamer:
Android
Bot
Финансист Вы на бэды проверили? MHDD
Без данных mhdd толку разговаривать нет. Может у вас там уже пол винта в бэдах
Но вообще, Reallocated Sector Count - это плохо. Возьмите финменную утилиту WD, не припомню сходу название - она вам скажет надо идти в СЦ или нет. Если код ошибки будет отличный от 0000 - можете смело сдавать в гарантию, опираясь на показания фирменной утилиты. А она таки покажет ошибки 99,99%
Финансист
Всем спасибо за помощь, но винт не гарантийный уже. Я не могу понять, если винт сдох, то почему система работает нормально и никаких сбоев нет?
Thunder7
Финансист:Всем спасибо за помощь, но винт не гарантийный уже. Я не могу понять, если винт сдох, то почему система работает нормально и никаких сбоев нет?
Он еще не сдох и пока работает нормально, но скоро просто закончится место куда он релоцирует бэды вот и предупреждает. Обычно люди не дожидаются часа ч когда наступает полная ж... :)
Android
Bot
Финансист еще раз - MHDD
Покажите нам уже эти бэды
Финансист
Вот что пишет МХДД: Drive is not ready.
This drive does not support LBA mode or not detected.
Финансист
Последний вопрос: чем можно в Вин7 создать раздел за счёт свободного места на диске, без потери информации? Раньше делал Partiton Magic"ом(в ХР), а на Семёрке че-то не хочет работать.
