Ноутбук не бачить хдд та ссд
Lev1athan
Дано: Dell Latitude E7450, win 8
Диски: SSD PNY (тільки з коробки) & HDD 3.5" WD BLUE (з файлами з минулого пк)
Перехідник з юсб на сата
Проблема: при підключенні ссд через перехідник до ноута, ноут бачить що до нього щось підключено але не бачить що саме. При підключенні хдд взагалі 0 реакції.
Ноутбук має лише 1 сата порт, вставив у нього ссд, біос ноута його бачить. Тобто сам ссд робочий.
shatun
Lev1athan: 05.09.2022 19:15 ...Перехідник з юсб на сата
Проблема: при підключенні ссд через перехідник до ноута, ноут бачить що до нього щось підключено але не бачить що саме. При підключенні хдд взагалі 0 реакції...
З хдд все зрозуміло - йому більше енергії треба.
Він через юсб 2.0 не буде стартувати. Через юсб 3.0 також не зобов'язаний, але зазвичай стартує.
Насправді до хдд повинен бути окремий блок живлення, або додаткові юсб для того ж живлення.
православний провід до HDD з додатковим живленням
Для ноута може бути, що з живленням від розетки буде стартувати, а від аккума - ні.
Але ставлю на те, що в тебе перехідна приблуда видрипується.
Lev1athan
shatun: 05.09.2022 19:45
З живленням від розетки ссд також не бачить...
seraphic
логично же возьми другой карман с поддержкой 3.0
Lev1athan
seraphic: 05.09.2022 21:13 логично же возьми другой карман с поддержкой 3.0
Внешних карманов под 2.5 и 3.5 одновременно не видел
shatun
Lev1athan: 05.09.2022 21:14 Внешних карманов под 2.5 и 3.5 одновременно не видел
Користуюсь платою від старого зовнішнього юсб карману Cayman Q3 - до всього підходить.
solomoniks
Чтобы подключить HDD 3.5 через USB, нужен адаптер SATA - USB с блоком питания.
