INACCESSIBLE BOOT DEVICE
deepforest
На ровном месте стала вылазить это при запуске 10ки. Обнов не было, автообновления отключены. Вчера выключил, сегодня при включении эта хрень.
Компу 2года, все новое. До этого не было подобного. Дуалбут, 7ка на hdd(работает и загружается), 10ка на ssd(Patriot Burst 240gb)
ssd доступен, файлы видны, но не хочет загружаться.
r5 2600, Asrock b450 Pro, rx580
Пробовал:
-автоматическое восстановление через "поиск неисправностей"
-chkdsk c: /f /r
-sfc /scannow
-пересоздавал загрузчик на ssd
-менял слот sata
-проверял разъемы питания и данных на ssd
-безопасный режим не загружается(зависает)
Ничего не помогло.
Будут ли у Вас соображения, что еще можно попробовать?
ps в биос доступены только achi и raid режимы
Пробовал:
-chkdsk c: /f /r
-sfc /scannow
-менял слот sata
Ничего не помогло.
Desmond
Забей, если нету точек восстановления то тут только переустановка винды, у меня была такая ошибка, уже не помню из-за чего вылезло, но тоже 2 винды было, вроде когда пытался к системному диску добавить места или что то не в той винде/диске удалил. Тоже помню возился дня 2 по всяких гайдах с интернета с этими сканами и чекдисками и восстановления винды пробовал с образа - все бестолку.
А вообще для себя понял - одна винда = меньше проблем.
Rex
deepforest
Для начала - продиагностироваь состояние сисидишника. Есть гипотенуза, что он мог посыпаться.
Загрузчик Винды сам по себе без причин не слетает.
mamayawarlord
deepforest
Была такая история после перезагрузки, которую попросил драйвер amd radeon. Пару часов возился с перебором кнопок и просто переустановил по новой
slv
Дуалбут виндовый ? Попробуйте сторонний загрузчик
deepforest
Всем спасибо за советы.
Відправлено через 1 хвилину :
Відправлено через 1 хвилину 4 секунди:
Відправлено через 2 хвилини 22 секунди:
Відправлено через 1 хвилину 42 секунди:
точек нет, работало как часы, на ровном месте произошло. С Семеркой за 10лет никогда подобных вещей небыло они и сейчас из дуал бута работает. С 10кой у меня гораздо больше проблем возникало чем с 7кой.Desmond: ↑ 25.08.2022 08:55 Забей, если нету точек восстановления то тут только переустановка винды, у меня была такая ошибка, уже не помню из-за чего вылезло, но тоже 2 винды было, вроде когда пытался к системному диску добавить места или что то не в той винде/диске удалил. Тоже помню возился дня 2 по всяких гайдах с интернета с этими сканами и чекдисками и восстановления винды пробовал с образа - все бестолку.
а как это сделать? просто смарт посмотреть? сам по себе он работает, доступ есть.Rex: ↑ 25.08.2022 09:42 deepforest
Спасибо. У меня тоже ощущение, что вылазит на моменте подгрузки видеодров, в этот момент обычно слышна раскрутка кулеров видеокарты. НО, драйвер был голый от венды, и я ничего не трогал перед этим.mamayawarlord: ↑ 25.08.2022 11:31 deepforest
А как это сделать, полскажите пожалуйста? И как если поможет потом пользоваться? Из под Семерочного загрузчика тоже самое.slv: ↑ 25.08.2022 12:03 Дуалбут виндовый ? Попробуйте сторонний загрузчик
Последний раз редактировалось deepforest 25.08.2022 12:17, всего редактировалось 1 раз.
KimRomik
попробуй bootrec /rebuildbcd
https://recoverit.wondershare.com/windo ... wn%20below.
https://www.diskpart.com/windows-10/boo ... -0310.html
deepforest
KimRomik
Вроде пробовл, проходит, находит 2 венды, но создается что то вроде Семерочного загрузчика(не графический голубой а текстовый, белые буквы на черном фоне) в итоге Семерка грузится, а Десятка нет.
Сам bcdedit, все верно показывает инфу - загрузчик, 10, 7
Rex
deepforest
Да, для начала хотя бы Смарт.а как это сделать? просто смарт посмотреть? сам по себе он работает, доступ есть.
deepforest
Rex: ↑ 25.08.2022 13:00 deepforestДа, для начала хотя бы Смарт.а как это сделать? просто смарт посмотреть? сам по себе он работает, доступ есть.
KimRomik
отсоедините диск с Семеркой, пускай программа видит только один с Десяткой и попытается его реанимироватьdeepforest: ↑ 25.08.2022 12:22Вроде пробовл, проходит, находит 2 венды, но создается что то вроде Семерочного загрузчика(не графический голубой а текстовый, белые буквы на черном фоне) в итоге Семерка грузится, а Десятка нет.
я думаю что любые подобные операции надо делать только тогда, когда ничего другое не мешает
deepforest
KimRomik
Спасибо. На сколько я понимаю, bootrec /rebuildbcd, єто не реанимация, а пересоздание загрузчика. Пересоздание вроде проходит без проблем. Но да, попробую как Вы сказали.
Сейчас провел еще одну проверку диска через AOMEI Partition Assistant кое что нашло и исправило, теперь проверяю CurItом. Посмотрю, что будет.
Відправлено через 1 годину 13 хвилин 14 секунд:
К сожалению, все тоже
Блин, неужели только переставлять? Хотелось бы докопаться до причины хотябы.
KimRomik
я выше скидывал ссылки
перепробовали все?
перепробовали все?
Desmond
[quote=deepforest post_id=3424630
[/quote]
Причина в том что майкрософт не может в нормальную поддержку 2 систем на 1 компе. Если еще на одной сидеть то кое как но потом все равно в один прекрасный день захочеш зайти на вторую а она не пашет А эти загрузчики постоянно путаются и слетают, так как их создается два для каждой винды и системного диска, и используется тот, в зависимости с которой винды вы грузитесь.
[/quote]
deepforest
да, все. ничего не выходит.
хотябы выяснить это венда или ссд виноваты?
Відправлено через 17 хвилин 4 секунди:
полная проверка ссд на бэды, говорит от 4 до 6 часов
Відправлено через 7 хвилин 12 секунд:
Вот, на похожее натолкнулся, тоже на ровном месте после перезагрузки возникает єтот бсод
https://superuser.com/questions/1031605 ... fter-reset
Говорят, что софт виноват и ссд не при чем. Осталось только сбросить биос.
Відправлено через 11 хвилин 17 секунд:
Поставил проверку на бэды, отпишусь по результату
Відправлено через 1 хвилину 3 секунди:
Интересно, если склонировать диск с єтой 10кой на другой диск, поможет?
KimRomik
это тебе потом скажет в чем проблема: ссд или виндаdeepforest: ↑ 25.08.2022 22:14Интересно, если склонировать диск с єтой 10кой на другой диск, поможет?
deepforest
Просто за 25 лет моего общения с вендой таких вот неразрешимых ситуаций не возникало, были конечно, но чтоб вот так на ровном месте и чтобы невозможно было пофиксить впервые. Даже стремно теперь опять ставить 10ку, откуда знать что она опять может выкинуть? Может 11ку накатить?
Відправлено через 55 секунд:
Почему, он может склонировать с этой ошибкой.KimRomik: ↑ 25.08.2022 22:16это тебе потом скажет в чем проблема: ссд или виндаdeepforest: ↑ 25.08.2022 22:14Интересно, если склонировать диск с єтой 10кой на другой диск, поможет?
KimRomik
deepforest
еще попробуй переставить диск с 10кой в другой комп и запусти
deepforest
Полный тест прошел - ошибок нет
Відправлено через 1 годину 19 хвилин 49 секунд:
Как вариант, да, спасибо, попробуюKimRomik: ↑ 25.08.2022 22:22 deepforest
Попробовал на другом пк(интел+нвидия) тоже самое...KimRomik: ↑ 25.08.2022 22:22 deepforest
KimRomik
в режиме ide пробовали? может система как-то переключилась на негоdeepforest: ↑ 25.08.2022 23:52Попробовал на другом пк(интел+нвидия) тоже самое...KimRomik: ↑ 25.08.2022 22:22 deepforest
