Внешний (USB) накопитель для игор
Wolkcub
Суть. Есть два устройства - Lenovo Legion и комп с материнкой asrock itx b450 fatality.
В обоих маловато места. И если в случае со стационарником это решается просто и дешево, то легион модифицировать нельзя. Кроме того не все игры из стима с синхронизацией сейвов. Пока обдумывал как добавить памяти легиону вдруг понял что у обоих есть Type-C и USB 3.0 и возможно стоит взять что то одно на двоих.
И там и там есть Gen 2 порты обоих видов.
хочется не 512-1тб места, без оверпрайсов.
Понимаю что скорость загрузки сравнительно упадет, но критично ли.
Что лучше брать SSD или HDD? Ездить будет редко.
Какой вариант USB?
Andrey2005
SSD по USB пашет довольно бодро, явно быстрей чем HDD. Я SSD 2.5" 500гб юзаю как флешку.
На счет скорости тебе решать, зависит от игр.
Вот только есть шанс стукнуть HDD на столе, а SSD легко это переживет.
Wolkcub
https://hard.rozetka.com.ua/kingston-sx ... 316497406/ отакое вроде подходит под нужды. из минусов разобрать и поменять ссд наверное не получится.
Klon
CG graphikos fan
Wolkcub
Смотря какая модификация Легиона, у меня с мелкой батареей и 2,5 хардом. Да и если полновесная батарея - то там есть второй слот под Н2 (под игры можно купить самый дешманский)
Нормальный карман с нормальным винтом будет стоить не меньше.
Я просто прокинул ВайФай сеть между своим компом и ноутом и расшарил доступы - если что надо с компа сливаю.
п.с. - в переносной карман надо брать ссд, тем более если планируется его использовать для игр, хард - скорости не те и убить легко.
Wolkcub
да уже посмотрел что скорости у винтов печальные.
выше добавил ссылку на то что посматриваю.
сейвы перекидывать можно. но например тот же РДР2 тупо не влезет на ноут :)
Lenovo Legion 5 15ARH05 (82B500KERA)
Klon
CG graphikos fan
Wolkcub
ну не знаю... Если перекидывать туда-сюда постоянно файлы - то может реализация с "флешкой и норм" (еще надо смотреть есть ли в материнке\ноуте нужные юзб - чтобы потянули эту флешку).
я бы просто в легион поставил 1тб (вот например сразу в розетке в топе - https://hard.rozetka.com.ua/samsung_mz_ ... p72920127/ )
И забыл бы о памяти ноута надолго (сам планирую чтото подобное провернуть, а то 2,5 жесткий диск в моем легионе не внушает доверия).
Карман с винтом круто брать для файлопомойки - террабайта на 4+ , и все туда складировать по мере необходимости , как "подсос" для игр - только в крайнем случае (например приставки\уже в девайсе некуда память вставлять).
в Легионах все без проблем разбирается и меняется память\ссд - гарантии не аннулируются , у них даже это прописано в условиях. Я свой разбирал - по гайдам ютуба + штук 5 пластиковых карт для "поддева", ничего сложного там нет.
Wolkcub
Спасибо большое. Думаю.
SilberV
Сейчас в США Samsung T7 1 Tb по скидке $109.99 стоит. Скорость чтения/записи 1000 МБ/с, хватит для игр с огромным запасом. Второй вариант - внешний "карман" для M.2 SSD и сам SSD на выбор. Я пользуюсь ORICO LSDT M.2 NVME SSD Case 20Gbps Aluminum M.2 NVME SSD Enclosure, $38.3, внутри стоит SK hynix P31 1 Tb, купленный за $107.99. Должен тянуть до 2000 МБ/с, но у меня таких USB-портов нету :laugh: А с 10 Gbps портами работает отлично, те же 1000-1050 МБ/с, что и Самсунг, выдаёт. Но у Самсунга нет DRAM (что, впрочем, вряд ли сильно важно для такой скорости) и буфер слабоват. Еще один вариант - SanDisk 1TB Extreme Portable SSD, $119.99, внутри, скорее всего, SN550, хороший защищённый корпус. Но если там внутри "новая" модификация SN550 - тогда плоховато. Опять же, не то чтоб на этих скоростях оно сказывалось, но обидно :)
В общем, выбор есть :)
Rex
Wolkcub
Не рассматривали сетевое хранилище с гигабитным интерфейсом? Туда и несколько дисков можно закинуть, и Рейд собрать, и одновременно с нескольких устройств использовать. Ну и все прочие плюшки.
zmax
обычный HDD хард по 3.2 выдает у меня под 150мб/сек.
ССД наверняка больше умеет. Для файлохранилища 150 мб/с более чем для меня, для игр может и мало быть.
Andrey2005
К примеру древние SSD на китайских карманах/адаптерах по 200грн выдают по 300+мб/сек на запись по USB 3.0
А если смотреть на решения уровня 150$+ то думаю удобней апнуть внутренний SSD
Wolkcub
SilberV: 23.11.2021 14:51 Сейчас в США Samsung T7 1 Tb по скидке $109.99 стоит. Скорость чтения/записи 1000 МБ/с, хватит для игр с огромным запасом. Второй вариант - внешний "карман" для M.2 SSD и сам SSD на выбор. Я пользуюсь ORICO LSDT M.2 NVME SSD Case 20Gbps Aluminum M.2 NVME SSD Enclosure, $38.3, внутри стоит SK hynix P31 1 Tb, купленный за $107.99. Должен тянуть до 2000 МБ/с, но у меня таких USB-портов нету :laugh: А с 10 Gbps портами работает отлично, те же 1000-1050 МБ/с, что и Самсунг, выдаёт. Но у Самсунга нет DRAM (что, впрочем, вряд ли сильно важно для такой скорости) и буфер слабоват. Еще один вариант - SanDisk 1TB Extreme Portable SSD, $119.99, внутри, скорее всего, SN550, хороший защищённый корпус. Но если там внутри "новая" модификация SN550 - тогда плоховато. Опять же, не то чтоб на этих скоростях оно сказывалось, но обидно :)
Спасибо огромное :beer:
постараюсь определить для себя все + и - и выбрать.
Rex: 23.11.2021 14:55 Wolkcub
компы не всегда в одной сети да и ноут иногда все таки путешествует. + оба девайса не на проводе. хотя по вафле и бывает 500мбт.
dimka4996
Wolkcub
Некоторые игры сейвят в папку документов, так-то идея рабочая
Отправлено спустя 22 минуты 38 секунд:
И такое тоже рабочая идея, пользовался, пока не задолбали гудящие харды
Wolkcub
Всем спасибо за мнения и рекомендации.
Сел вчера с табличкой с форм факторами и ценами.
по итогу пришел к варианту с 2.5 ssd и карманом отдельным как самый гибкий вариант. ссд и внутрь любого девайса можно запихнуть и если надо в кармане держать.
буду рад рекомендации на хороший карман
Andrey2005: 23.11.2021 16:11 К примеру древние SSD на китайских карманах/адаптерах по 200грн выдают по 300+мб/сек на запись по USB 3.0
Апать то что есть не могу, ибо:
- ноут рабочий :) добавить 2.5 да, заменить то что стоит нет.
- в системнике стоит и так 512, что бы апнуть надо покупать терабайт, а потом продавать свой хороший нвме.
Последний раз редактировалось Wolkcub 25.11.2021 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Andrey2005
Wolkcub: 25.11.2021 09:57по итогу пришел к варианту с 2.5 ssd и карманом отдельным как самый гибкий вариант
:up:
Правильно, стандартный 2.5'' и универсальный и по цене выгодней.
Wolkcub
ну цена вторична, на 500тке особенно. 200 грн экономии если вообще будет.
например прям сейчас - 870 Evo-Series 500GB 2.5" и 980 500GB M.2 PCIe 3.0 - оба по 1999грн.
