Винчестер IBM ( IC35L060AVVA07-0 ) ATA/IDE 7200/ 61,4 GB 09/2002г.
Месяц постукивал, иногда выкидывал при подзагрузках, потом сказал "баста"!
В BIOS не определяется, при внешнем осмотре обнаружен прорыв изолирующего герметика(кусочек висел внутри корпуса), при подключении стучит, блок головок ходит от края к центру, диски раскручиваются нормально. При устанавке перемычек в режим CABLE SELECT головки стучать прекращают и BIOS видит какой-то набор букв и цифр. Информация на этом "умершем" винте почти не интересует. Где в Днепре можно отремонтировать и стоит ли этот ремонт затраченых времени и денег ( интересует стоимость ремонта 50% от стоимости нового, т.е. где-то 280/2=140 грн.)? Спасибо.
Где отремонтировать HDD ?
Miron17
Android
Bot
я думаю за 140 грн можно и бушный найти в рабочем состоянии
RomanLV
Miron17
У меня можно . Только я чтото не понял
А так - можно, гарантии что сделаю не дам, но посмотреть можно (за просмотр денег не беру ). Ориентировочно гривен 50 будет стоить (плюс-минус), ну не больше 100 это однозначно.
Это где там герметик? Если тот который "банку", (блок с блинами и головками) герметизирует, то думаю винт только в мусор.Miron17:прорыв изолирующего герметика
60-ка 280грн ? 150грн ей красна цена . Я кста сигейтину 80Гб пАчти новую за 200 продаюMiron17:интересует стоимость ремонта 50% от стоимости нового, т.е. где-то 280/2=140 грн
arachne
О каком ремонте может идти речь ? Разгерметизация банки - это однозначно в морг.обнаружен прорыв изолирующего герметика
[Viru$]
Сегодня продал б/у Сиагейт 80 ГБ 7200 за 140 грн...
Miron17
Ну в морг так в морг! Спасибо всем, сын предложил отволочь винт в технарь на информатику обещали зачет за год шлепнуть!RomanLV:то думаю винт только в мусор
snacke
to: RomanLV
К тебе можно обратится по поводу ремонта винчестера?
вестерн дигитал 160 гиг стучит. при включении компа выдает что то типа "ошибка винта"
если можешь отремонтировать, то как тебя найти?
RomanLV
snacke ЛС
MaG!STeR
Диски не герметизированы, на всех корпусах жестких дисков имеются отверстия, так что давление внутри диска такое же как и снаружи, и воздух там такой же как и вокруг рядом. Другое дело, что эти отверстия защищены любо фильтрами, либо каналы от них идут таким лабиринтом, что ничто инородное внутрь попасть не должно. Так что "разгерметизация" - не причина выбрасывать диск в мусор. Другое дело, если образовалась дырень такого размера, что через нее пыль могла попасть, то уже такой диск можно только в лаборатории восстановить, где восстанавливают и после пожаров, и после затоплений...arachne:Разгерметизация банки - это однозначно в морг.
