SSD не показывает срок службы, подвисает при копировании больших файлов
Devidson
Привет всем, есть TEAM DARK L3 SSD 120G , к работе претензий особых не имею, скорость чтения около 500, скорость записи показывает по разному, на чистой винде 400, при 20% свободного места около 100. Когда копируешь файлы выше 1 Гб, может подзалипнуть на пару секунд
Дело в том что не отображает срок службы ssd life, смарт тоже какая то тайна покрытая мраком.
Это вообще нормальное явление для контроллеров Phison ?
Скрины тут
И еще подскажите:
стоит данный ssd под винду, на днях приедет еще один hyperX Fury 120Gb
НА какой лучше поставить под винду, а какой отдать под кеш прогамм видеообработки и файл подкачки?
Ruslanu4
Я б на Вашем месте с проблемного диска скопировал все важное, винду поставил на новый, а проблемный подключил для всякой маловажной ерунды. А то в один прекрасный момент SSD не включится и все.
Evergod
То что не отображает срок службы это вполне нормально. Количество записанной на него информации можно глянуть в crystal disc info ( переключите в настройках на отображение SSD диска).
Под винду ставить тот у которого больше скорость работы с 4к блоками.
zmax
если винт не предоставляет инфу о количестве перезаписи ячеек, то высчитать здоровье невозможно.
информация о сроке службы не имеет никакой практической ценности, это примерно как прогноз погоды синоптиками на февраль 2019 года.
у меня после 3,5 лет работы Crusial M4 128 показывает 7 тыс часов наработки и 98% здоровья, само собой crusial тоже не предоставляет никакой инфы о перезаписях ячеек.
может быть что угодно, от плохого кабеля до кривого драйвера. Если есть возможность подключи винт к другому порту или даже к другому контроллеру, на многих матерях есть 2 контроллера сата, поменяй кабель сата и т.д.
Evergod
zmax:если винт не предоставляет инфу о количестве перезаписи ячеек, то высчитать здоровье невозможно.
То что ssd life не показывает красивую зелененькую полоску и количество записанных гигабайт еще не значит что это количество не отображается в smart диска в виде hex значения.
Не заметил в начале скрин еще один с ssd life. Смотрим параметр F1 там значение 1783 переводим из hex в dec и имеем 6019 Gb записанных на диск.
Devidson
Первый скрин не с того диска выложил)
