Не отключается питание USB после извлечения HDD
abrakadab
Привет всем.
Столкнулся со следующей проблемой после обновления драйверов чипсета и биоса на ноуте. После извлечения через Безопасное извлечение, внешний HDD выгружается в системе, но питание по прежнему подается - мигает диод, крутится диск, приходится ждать несколько минут пока прекратится питание от бездействия либо вырубать при подающемся питании (при этом происходит резкая остановка головок, аж слышно как хрустит HDD, очень стремно). Ранее было все как положено - после извлечения в системе, диод мигал несколько раз, тух и диски останавливались, соответственно можно было сразу отключать винт физически от ноута.
Самое интересное, что переустановка системы не помогла - видать дело либо в биосе, либо драйвера на чипсет прописались где-то в фабричных разделах диска.
Частично решил установкой стороннего софта, к примеру Zentimo. Там есть специальная галочка, "Принудительное отключение питания после извлечения". Но этот вариант не катит, хочу все же решить проблему на корню, да и покупать лицензию на эту прогу только ради этого не хочется.
Что делать? Гугл вообще ничем не помог :-/
Jumper007
abrakadab
А если в диспетчере устройств порт отключить ? а если удалить ?
А может это софт какой-то в фоне работает и этот диск опрашивает или типа того ? а может это вирус ? а может на этом винте бэд секторов куча и он постоянно сам себя тестирует ?
А если простую флешку к этому порту подключить и отключить "извлечением" то тухнет сразу ?
abrakadab
Пробовал отключать все порты, но при отключении выключаются сразу все 3 порта ноута, а это не катит, т.к. они заняты мышкой и тд. Кроме того, обратно включить их можно только с перезагрузкой, что естественно вообще не катит. При удалении порта, удалении драйвера ничего не меняется. Отката нету.
Исключено. Я же говорю, во-первых, проблема появилась сразу ПОСЛЕ установки новых драйверов чипсета и биоса. До этого все работало нормально. Во-вторых, я же пишу - ДИСК ВЫГРУЖАЕТСЯ В ДИСПЕТЧЕРЕ ПРОГРАММНО, если бы был занят софтом, то система бы его не выгрузила. Вирусов нету - стоит всегда Касперский лицензия, и система переустанавливается регулярно (конкретно в данный момент она вообще чистая - установлена вчера)
С флешкой тоже самое. Проблема в то, что питание не отключается сразу после безопасного извлечения. Без разницы что за устройство, проблема в ноуте.
Добавлено через 40 минут 49 секунд:
аллилуйа! вопрос снят
http://support.microsoft.com/kb/2401954" target="_blank
