Чем закрыть слоты под кулера в дверце?
Корпуса и источники питания
waryag
Чем закрыть слоты под кулера на дверце корпуса Xigmatеk Midgard II?
На дверце два неиспользуемых посадочных места под 140-ммм кулера, неприкрытых ничем. А через них и пыль внутрь корпуса попадает, и лишний шум от процессорного кулера идёт наружу. Чем их закрыть?
Пока держу в уме варианты:
1) Закрыть москитной сеткой или колготами, натянутыми на рамку или приклееными к самой дверце.
2) Наглухо закрыть куском пластика или оргстекла.
3) Наклеить шумоизоляцию на всю дверцу.
4) Вырезать в дверце нормальное окошко и закрыть стеклом - самый затратный вариант.
MaG!STeR
Можно фильтрами Silverstone на магнитах. Если панель магнитится, то с креплением нет лишней головоломки, к тому же они легко и быстро чистятся.
Thrillax
PC Design fan
waryag
:up:
Mixx
так же за шумоизоляцию
eclectik
А не лучше фильтры плюс вентили поцепить для лучшей продуваемости? :shuffle:
Darth_Maul_x3
eclectik:А не лучше фильтры плюс вентили поцепить для лучшей продуваемости? :shuffle:
Если организован "сквозняк", то боковые ток мешают+звук лишний.
Шумкой залепить, и дело с концом.
waryag
На данный момент две комплектных 120-ки на минимальных оборотах более чем справляются с охлаждением системы, меня больше интересует тишина и защита от пыли.
Если и буду добавлять, то на перед и верх. К тому же боковая крышка не очень жесткая и при установке может войти в резонанс с кулерами.
