Выбор ИБП/UPS
sc_creator
Я нашел вот такой ИБП для роутера: https://www.bezpeka-shop.com/product/bl ... umulyator/
Только он поддерживает аккумы - 18 А*ч максимум. У меня роутер потребляет 12В и 3А. Получается, что 18 А*ч / 3А = 6ч - будет время автономной работы роутера? Или там еще на какой-то коеф. нужно умножать? Просто даже если 6ч - это всё равно мало, помню и 8ч без света сидел (
Alex+
то у вас БЖ на 12В і 3А, а реальне споживання там значно менше.sc_creator: ↑ 22.04.2023 13:10У меня роутер потребляет 12В и 3А
Вирахувати час можна тільки заміряв точно, скільки споживає роутер
а провайдер з генератором? Він точно буде тримати заживленим своє обладнання такий довгий час?sc_creator: ↑ 22.04.2023 13:10 помню и 8ч без света сидел
Відправлено через 1 хвилину 17 секунд:
Зараз генератори коштують копійки. Купить гарного гєну замість трьох ДБЖ, і буде вся хата заживлена
sc_creator
У меня в доме несколько провайдеров. Текущий - с аккумами, которые могут работать до 8ч. Также, есть провайдер с оптикой и генератором.Alex+: ↑ 22.04.2023 13:21то у вас БЖ на 12В і 3А, а реальне споживання там значно менше.sc_creator: ↑ 22.04.2023 13:10У меня роутер потребляет 12В и 3А
В квартиру генератор - не смогу
Alex+
Щоб звичайний дбж довго тримав потрібно все одно купляти потужну батарею. Той же котел з умовними 150ват споживанням це приблизно 150-200аг батарею треба (якщо мова про звичайний дбж типа inf500+свинець). Це не дешево і займає багато місця. Вивчить ще варіант інвертора з функцією зарядки під ліфери або якогось єкофлова чи подібний девайс.sc_creator: ↑ 22.04.2023 13:36В квартиру генератор
Який би варіант з акумами ви не обрали, його ціна значно збільшується в залежності від потрібної потужності та часу роботи.
Барбарис
Alex+, я давно їх бачив, правда. Ніби ще нічого були. Але можливо вже й фігню пихають.
Відправлено через 2 хвилини 29 секунд:
sc_creator, там можна коробку відкрити і зовні поставити інший або моделі з гарячою заміною.
Alex+
Барбарис
Можливо попутали з чимось, бо лєотон це трешатіна така, що просто жуть. Причому шо нове шо старе. Як наче школярі на радіогуртку молотками зпаяли.
Я кіно не знімаю, а в ютубі повно прикладів. Якщо коротко:
Якщо не коротко: https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%9E%D0%9D
_VlaD_
А зачем ИБП для роутера? Его можно запитать напрямую от аккумулятора через DC-DC преобразователь.sc_creator: ↑ 22.04.2023 13:10 Я нашел вот такой ИБП для роутера: https://www.bezpeka-shop.com/product/bl ... umulyator/
Ну и у ИБП есть ток холостого хода. Эффективней от одного ИБП запитать ТВ+котел, чем отдельно от двух ИБП по отдельности.
Барбарис
Alex+, може й сплутав. То не такий трешак був. На корпуса там, правда, сталі не жаліли і моделей на дві розетки точно не було.
_VlaD_, DC-DC під потрібний вольтаж ще не треба знайти і не провтикати нічого. Акум все рівно треба треба заряджати, а це квартира. ДБЖ забезпечує безперервну роботу: взимку під час відключень в мене батьки користувались інтернетом, а до акума не підключали б.
_VlaD_
Роутеры в основном 12-18В. Под такое напряжение полно преобразователей.Барбарис: ↑ 22.04.2023 22:21 DC-DC під потрібний вольтаж ще не треба знайти і не провтикати нічого.
У меня такой:
https://www.aliexpress.com/item/33049888478.html
sc_creator
Если поставить большей емкости, чем 18 А*ч, не слишком ли маленький ток заряда будет?Барбарис: ↑ 22.04.2023 20:17
Барбарис
Це нові або потужні(на 18). Ще є термінали та й повно на 5\9В. Не всі в тому розбираються та й для зарядки акума нічого не треба._VlaD_: ↑ 22.04.2023 22:40Роутеры в основном 12-18В.Барбарис: ↑ 22.04.2023 22:21 DC-DC під потрібний вольтаж ще не треба знайти і не провтикати нічого.
_VlaD_
Это шутка такая?Барбарис: ↑ 23.04.2023 06:38Не всі в тому розбираються
Тут форум оверов. Крышку с процессоров народ снимает и термопасту на ЖМ меняет. Железо под жидким азотом разгоняют. А два провода скрутить не смогут? Смешно. Жаль, не 1-е апреля.
Барбарис
_VlaD_, отже давно ти тут не був(з 14-го року, мабуть?) і не бачив, які теми створюють або що пишуть в профільних темах. Більшість вкрай далека від розгону і є звичайними користувачами.
_VlaD_
Барбарис
Я все понимаю, но провода же скрутить элементарно. На том драйвере что я в пример привел обозначено "in" и "out". Обозначены "+" и "-" На дисплее отображается напряжение на входе или на выходе. Ниже - потребляемый ток. Даже мультиметр не нужен чтобы это подключить.
И этот драйвер может как понижать, так и повышать напряжение. Он стабильное напряжение выдает в широком диапазоне входного напряжения.
Ну, это просто как пример. Я много чего накупил в Китае, но этот драйвер просто бимба. Есть похожие дешевле, но могут только понижать. Есть повышающе-понижающие, но без дисплея - приходится мультиметром тыкать.
Но, можно ИБП запустить и туда штатный БП роутера впихнуть. Но, там сразу КПД раза в два-три упадет.
sc_creator
А какой есть хороший производитель 12В-ИБП ? Чтоб выдавал четкие 12В, 3А и чтоб не спалить свой Keenetic Ultra.
Например, по этому:
люди жалуются, что не заряжает аккум, а если повысить напряжение - то есть риск спалить свое устройство. Сам ИБП может выдавать от 12 до 14 В
Вообще, в инструкции к моему роутеру четко написано, чтоб юзать только штатный БП.
Нашел еще такое:
https://proline.biz.ua/ef6012c-12v-stabilized
но выглядит как какая-то кустарная поделка
Например, по этому:
Нашел еще такое:
Почему в 2-3 раза? КПД инвертора в среднем где-то 0.8...Но, можно ИБП запустить и туда штатный БП роутера впихнуть. Но, там сразу КПД раза в два-три упадет.
Alex+
Ну і ККД самого бж роутера десь 0.7-0.8sc_creator: ↑ 27.04.2023 11:58КПД инвертора в среднем где-то 0.8...
Та то з натягом можна назвати дбж. То скоріше звичайний блок живлення з резервним акумулятором.sc_creator: ↑ 27.04.2023 11:58Например, по этому:
У дбж принцип роботи інший - там завдяки перетворювачу формується потрібна напруга та підтримується її стабільність.
Для роутерів багато варіантів готових дбж, якщо це не підвал-китай за три копійки, то вони працюють так как і повинні працювати дбж . Є навіть варіанти від відомих брендів, наприклад Eaton 3S Mini 36W, але нормальні китайські варіанти на 18650 банках зазвичай пропонують більшу автономність при меншій вартості. Читайте відгуки реальних власників
LiquidStorm
Классичний ДБЖ не розрахований на мале споживання, тому на його власні потреби (інвертор, охолодження) піде більше витрат, ніж у під'єднане навантаження. Та навіть якщо "карти складуться" добре, серед недорогих ДБЖ майже нема таких, що будуть тримати довше 45хв, тоді як спеціалізовані під 12В на акумах із літієм можуть тримати 4+ години, і акум від 0-100%-0 в них не здохне за пару місяців.sc_creator: ↑ 27.04.2023 11:58Почему в 2-3 раза? КПД инвертора в среднем где-то 0.8...Но, можно ИБП запустить и туда штатный БП роутера впихнуть. Но, там сразу КПД раза в два-три упадет.
sc_creator
Здравствуйте. Подскажите, какой мощности бесперебойник брать и как рассчитать емкость внешнего аккумулятора? Нужно, чтоб все девайсы проработали 4+ часа.
1. Системник с БП SeaSonic Focus Plus 850 Platinum 850W: https://seasonic.com/focus-plus-platinum (Там есть APFC!)
2. Три монитора с мощностью 25 Вт + 25 Вт + 72 Вт = 122 Вт
3. Звуковые колонки 2 x 8 Вт = 16 Вт
Суммарная мощность всех девайсов получается: 988 Вт (максимальная).
Спрашиваю, потому что читал, что из-за APFC ИБП может отключаться и типа мощность его должна быть с запасом... как-то так...
Alex+
Ваш БЖ не на 100% навантажений же? Бо якщо те що ви написали це реальне навантаження, то - тільки генератор, або, якщо це квартира, гібридний інвертор + величезні потужні батареї, або ліфери.sc_creator: ↑ 01.05.2023 19:26Нужно, чтоб все девайсы проработали 4+ часа
Розрахунок ємності можливий після обрання моделі інвертору\дбж, коли буде відома його напруга по входу та ККД. До деяких моделей може йти табличка від виробника з готовими розрахунками
Є навіть примітивні калькулятори: https://logicpower.ua/calculator
Наскільки точно воно міряє не знаю, але хоча б дуже приблизно натякне, на що орієнтуватись
sc_creator
Скорее всего не на 100%, но я не знаю на сколько. В играх, наверно, потребление сильно возрастает. Чем гибридный инвертор отличается от ИБП с возможностью подключать внешний аккум? У них же тоже есть инверторы внутри. Или это одно и то же?Alex+: ↑ 01.05.2023 19:50Ваш БЖ не на 100% навантажений же? Бо якщо те що ви написали це реальне навантаження, то - тільки генератор, або, якщо це квартира, гібридний інвертор + величезні потужні батареї, або ліфери.sc_creator: ↑ 01.05.2023 19:26Нужно, чтоб все девайсы проработали 4+ часа
Если брать самый худший случай - потребление 988 Вт, то на сколько должен быть мощнее инвертор? Там же еще как-то APFC влияет...
