Chieftec CTG - 750с нужна схема БП
Vistat
Поломался Блок питания. В ремонте сказали что не смогут отремонтировать пока я не дам им схему этого БП. Кто знает где взять подскажите пожалуйста.
Alex-white
Ты ведь недавно покупал.
Гарантия ?
Что ты с ними делаешь, уже второй БП
Гарантия ?
Шаб
вот это сервис, я понимаю))
Gatya
Vistat
Лапшу с ушей снял? Или весло подарить, потому что вилкой не получается? Паяльную станцию не просили купить? Припой..нет?
YumaX
Gatya
Ага, провести лекции по ОРЭ и организовать курсы повышения квалификации в СиСоник
Vistat
После покупки новой видеокарты потребовалось блок питания по мощнее, Купил Velton 700w разорвало изнутри (даже лопасть от куллера отлетела
). Купил более серьезный Чифтек. Проработал месяц и после серии перепадов напряжения в сети сгорел. Просто еще не успел купить к нему UPS. А старый UPS не держал. Мастерских в нашем городке мало. И эта самая серьезная
. По гарантии не послал так как сгорел он по моей вине.
Alex-white
Видимо при работе сварочного апарата напряжение упало меньше 140В, произошла поломка в APFC(экономия на элементах APFC only 220B) посмотрите симптомы отказ схемы APFC
Всё же может по гарантии отправить, если докажут вашу вину заплатите за ремонт
При выборе блока питания нужно указывать, что сосед сварщик
возможно серия APS Chieftec проглатывала бы скачки напряжения
Gagarin-ace
Alex-white
APS Chieftec может проглатывать такие фокусы в простое компа, но в нагрузке нет, даже не смотря на приличную мощность.
ТС, отправляй в гарантийный ремонт - скажи я не я и корова не моя
такоэ
Alex-white
Щас такие аппараты пошли что напруга почти не колышется. Эт раньше у сварочников потребляемой мощи холостого хода было временами большего чем рабочего.
Зимой довелось немного поработать на небольшом современном инверторном аппарате. Для электрода тройки оказалось вполне достаточно 70-80 А. При напряжении на дуге 22-24 вольта это всего около двух киловатт, максимум два с половиной. Для домовой сети это десяток ампер всего лишь, столько потребляют некоторые пылесосы.
Jeron
такоэ
В селах о таком и не слыхали - кто-то что-то варит - по всему поселку лампочки мигают
Alex-white
У меня (родители и сестра с племяшкой живут в селе) тоже УПС накрылся, а SeaSonic SS-400ET более-менее нормально тянет скачки напряжения (тьфу-тьфу-тьфу!)
Alex-white
Alex-white
ТС сам предположил что виной поломки был сварочный апарат
APS Chieftec - имел в виду эту серию, а также BPS с сертификатом 80 PLUS особеность которых работать от 100-250В при 80% загрузке.
такоэ
Такие не используем, перегреваются(работаем на самодельной 2х фазной трансформаторной, при переключение на одну фазу напряжение падает до 180В)
такоэ
zamolot
ТС, договорись с кем-нибудь на форуме за ремонт, сервис-центр тот нужно десятой дорогой обходить
Вместо чифа на 750 ВТ надо было взять честную 500-ку и стабилизатор.
такоэ
Alex-white
Чё вы там такого куёте что перегреваются, корабли, что ли?
Vistat
Сегодня поеду в мастерскую забирать блок. Потом буду пробовать создавать тему о его ремонте. Может действительно кто из спецов возьмется за его ремонт.
Vistat
И так, никто не желает отремонтировать блок? Отправлю Новой почтой, деньги за ремонт и запчасти переведу на карту Приват банк. Кому интересно пишите в личку.
Капитан Немо
Чифтек уже не тот, как и прочие современные БП. Есть старое правило: ёмкость сетевого конденсатора, который по входу, должна быть из расчёта - на каждый ватт мощности по 1 мкф. В этом Чифтеке стоит всего лишь 390 мкф, вместо 750.Gagarin-ace:APS Chieftec может проглатывать такие фокусы в простое компа, но в нагрузке нет, даже не смотря на приличную мощность.
jimbo
Капитан Немо
внимательно посмотри на даты
Капитан Немо
jimbo
я видел даты, и решил о сабже поговорить
Bryt
В том то и дело что правило старое.Капитан Немо:Чифтек уже не тот, как и прочие современные БП. Есть старое правило: ёмкость сетевого конденсатора, который по входу, должна быть из расчёта - на каждый ватт мощности по 1 мкф. В этом Чифтеке стоит всего лишь 390 мкф, вместо 750.Gagarin-ace:APS Chieftec может проглатывать такие фокусы в простое компа, но в нагрузке нет, даже не смотря на приличную мощность.
Раньше львиная доля энергии уходила в тепло, сейчас при кпд 80-85% и тем более 90%+ требования к ёмкости конденсатора снижаются пропорционально увеличению КПД самих блоков.
Капитан Немо
Bryt, думаю, это правило относится больше к БП без PFC.
