Корпуса и источники питания
Artem_K
MessiaH: а что это такое? я у себя на асус стрикс х99 такого не встречал, бп звуки стал издавать и в режиме работы
ErP оно же иногда EuP - отключает практически напрочь все энергопотребление платы, что остается в дежурном режиме. В результате нет потребления - нет стрекота в простое. В минусы как бы этого запишем не возможность пробуждений разных и зарядки по USB в режиме ожидания.
В режиме работы будет сложнее искать виновника.
Zireael
love_is:https://www.overclockers.ua/power/chief ... -bdf-750c/ , там на картинке та пластиковая пластина, может она при прилегании к пласмаске - теребит :rotate: .
в итоге спустя 2 дня непрерывной работы перестал теребить и звук пропал с чем было связано без понятия)
love_is
Zireael как говорится .. "притёрся" :rotate:
syavik2001
Добрый день. Подскажите...
БП XFX650, мать asrock z77extreme6. После установки видика 1080Ти началась проблемка. При нагрузке на видик начинают еле-еле фонить наушники и колонки (разные звуковые карты, фонят обе). Чем больше нагрузка на видик, тем больше шум. Ранее в систему уже стояла другая 1080Ти и еще куча карт классом ниже. Проблем замечено не было. От самого видика тоже нет посторонних шумов.
Все проги мониторинга показывают стабильное 12в на доп питании видика при любой нагрузке и просадка с 12в до 11.7в по ПсиХ разъему в нагрузке.
Установка видика в другой слот не решила проблему. Установка видика на райзер 16-16х не решила проблему. Установка видика в райзер юсб 16-1х (питание через молекс БП) полностью решила проблему! Но на таком райзере ее не рационально юзать.
То есть если видик начинает сосать питалово из мамки, то появляется фон.
Есть какието мысли? мамка или БП?
seraphic
видик
Cirax
Artem_K:
Но зато нет цветомузыки в виде работающих rgb подсветок клавиатуры, мыши, и т.д.; при выключенном компьютере.
MessiaH
так никто и не ответил на вопрос насколько любые писки и стрекотания в бп опасны(( они имеются рандомно и иногда даже при отключённом от сети пк, стоит ли тащить БП в ремонт или пускай пищит и стрекочет?
P.S: Заметил что после того как выключить комп и отключить от сети через пару часов после подключения питания стрекотание и писк уходит, через какое-то время опять появляется. Что ЭТО?????
MessiaH:насколько любые писки и стрекотания в бп опасны(( они имеются ... даже при отключённом от сети пк)
Поганяй тараканов шоб не шумели в отключенном БП
MessiaH
gehka3:Поганяй тараканов шоб не шумели в отключенном БП
не совсем понял, это шутка типа? в БП точно никто не заполз, любые звуки при отключении питания от розетки пропадают
MessiaH
А как же "даже при отключённом от сети пк" - ?
MessiaH
gehka3:А как же "даже при отключённом от сети пк" - ?
не, меня наверное поняли неправильно. У меня БП подключён к сети через сетевой фильтр, когда комп не работает есть всё равно звук типа низкочастотного писка или стрекота, стоит на сетевом фильтре полностью отключить питание, что равносильно выниманию штекера кабеля из розетки и звук пропадает. Мамка подерживает всякие свистоперделки и есть подсветка, даже когда комп выключен она всё равно загорается красной лед подсветкой и потом медленно тухнет, звук идёт снизу корпуса там где у меня БП
MessiaH
А, понятно
Ну пока разряжаетсо большая банка, преобразователи работают на дежурку и на внутреннее сервисное напряжение
MessiaH
gehka3:Ну пока разряжаетсо большая банка, преобразователи работают на дежурку и на внутреннее сервисное напряжение
Так а стоит ли беспокоиться на сей счёт? БП вроде и не убогий, но и 8 лет ему, на тот момент когда брал он был вещь, в принципе и сейчас на 1,3квт вполне нормально, не знаю правда есть ли у него ограничения на подачу мощности на видяху с процом или нет. Может такое быть чтоб бп в случае помирания потянул с собой на тот свет ещё что-нибудь? В материнке стрекот издавать и писк что-то может при подаче напруги?
seraphic
MessiaH что за сетевой фильтр?можно подрробней
в любом БП будут присутствовать звуки,и даже в выключенном ПК бп продолжает работать в дежурке,можешь кнопочкой на БП выключать тогда звуков не будет :laugh:
MessiaH
seraphic:что за сетевой фильтр?можно подрробней
обычный переходник с кнопкой, но там типа есть предохранитель, при скачке напруги должен по идее переходник накрыться, а не всё остальное
seraphic:в любом БП будут присутствовать звуки,и даже в выключенном ПК бп продолжает работать в дежурке,можешь кнопочкой на БП выключать тогда звуков не будет
вот именно, что раньше звуков не было, а теперь только надо от сети отрубать, звуки рандомные, бывает так что день-два их нет вовсе
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
какая-то шняга короче, запускал вчера и хорайзон зеро даун, вольф янгблад и рдр 2 и появились фризы с просадкой видяхи, выхожу из игры, захожу опять и всё нормально - нет фризов и просадок карты, работает на 99%. Утром сегодня пробовал ту же хорайзон и вольф янгблад и всё нормально. В чём может быть дело? Это БП крякает или программный глюк какой-то?
seraphic
можешь бп поменять для проверки... ванговать тебе ни кто не будет,поскольку причин множество
у меня к примеру стрекочит сам БП но никаких просадок и нестабильностей,просто шум... а чинить мало такое мало кто захочет.
syavik2001
syavik2001:Добрый день. Подскажите...
Сегодня подкинул данную видюху, бп и звуковую к другому компу. Никаких шумов.
Вывод: материнка не вывозит. Есть пару идей:
- менять все кондеры на мп
- припаять сзади к слоту пси-Э материнки 12В (желтый и черный) и вывести их на молекс бп, разгрузив цепь 12в материнки.
Что посоветуете?
Devijack
syavik2001: - припаять сзади к слоту пси-Э материнки 12В (желтый и черный) и вывести их на молекс бп, разгрузив цепь 12в материнки.
Ваще не понимаю чем это поможет. У тебя нигде не используется 12в напрямую. А цепь питания это все шо после.
Юсб звуковуху не пробовал?
Caesar
MessiaH:... сверчки в БП даже когда комп выключен, пропадают только после отключения питания на БП. Сам сверчок довольно тихий, но я его слышу, вроде как не раздражает. Один только вопрос на сколько это опасно и может ли БП при выходе из строя потянуть за собой что-то ещё??? БП Cooler Master Silent PRO 1,3Kw, ему уже лет 8
Будь-яке відхилення від норми (поява звуків/шуму/фону, яких раніше не було - теж) потенційно небезпечне. Підсвистує 5Vsb (дежурка) через надмірний рівень пульсацій - електроліт в конденсаторах з часом втрачає свої якості, 8 років цілком пристойний строк, і вони вже не придушують пульсації. Краще не тягнути час, сподіваючись на вчасну і адекватну реакцію з боку захисту, а віддати БЖ майстрові.
Особиста думка: для конфігурації в профілі з розгоном з запасом вистачило б БЖ на 550, нехай 650 чи 750, Вт, з більш вільною компоновкою всередині (більшими проміжками між компонентами) і з більшим ресурсом конденсаторів. Натомість Ви обрали майже удвічі більшу потужність з щільною компоновкою (більш габаритні деталі всередині - менші проміжки - гірші температурні умови, зворотний бік переважної більшості БЖ від 850 Вт, тому я такими не цікавлюсь) з меншим ресурсом, та ще й, схоже, з гібридним режимом, тобто "дежурка" в ньому працює без вентилятора не тільки в standby.
seraphic
Caesar:Будь-яке відхилення від норми (поява звуків/шуму/фону, яких раніше не було - теж) потенційно небезпечне.
можно подробней чем именно "небезпечне"
а керамические не могут быть причиной значит? или обмотка трансформатора не может издавать звуки,так же как и дросселя?
