Хватит мне для fx 4100 3.6 ghz БП на 500W?
Корпуса и источники питания
Andrey15
Co6aka
это вместе с GTX580? если да, то не хватит. а в остальных случаях хватить должно.
mertvei
смотря какой фирмы и что кроме этого на него навешено будет но если не китайский 500 ватник должно хватить
Жора
А не слобоват проц для GTX580 :think:
YumaX
Andrey15
У знакомого фх-4100 + печ560 ти ТФ2 - полет нормальный, БП 500 Вт Сиртек от корпуса Аерокул.
Ser_NSA
Мощность в 500W далеко не обо всём говорит.
Основным параметром в данном случае является ампераж по линии +12В, так как при питании ЦП и видеокарты основная нагрузка идёт именно по этой линии.
Смотрим Амперы по линии +12В и рассчитываем максимальную мощность по данной линии по формуле = А(сила тока)х12В(напряжение). Если полученная мощность не ниже чем пиковая ЦП+Видеокарты, то блока хватает :) .
