Ремонт БП HighPower HPC-850
Корпуса и источники питания
dimka890
Вобщем попался такой бп в нерабочем состоянии, нет дежурки. отдал в СЦ, там сказали что сделать ничего не могут.
Забрал домой заменил шим (SG6848), появилась дежурка, запустил. напряжение по 12В = 12В - 10В - 9В - 7В - 9В - 10В - 12В и так скачет, при этом в такт изменению напряжения издает шипящий звук. хотел перевернуть монтажем вниз что бы лучше прислушаться где шипит и как на зло на столе была какая-то крошка олова или чето такое. кароче как Е**ЛО. Вобщем нужны по возможности фото платы в районе ШИМ (есть подозрение что выгорела 1 дорожка) и когда запаял новую шим, включил, сразу же в районе шим искрануло и снова ноль на массу и проженный об ВВ кондеры нож :gigi:
Прошу помощи в ремонте сего БП)
svin
Схема платы вот, смема дежурки вот.
chip
А запустить без дежурки от внешнего источника есть возможность? Для проверки остальной схемы.
dimka890
svin
спасибо за картинку, значит дорожка там у меня целая
chip
имеется в виду подать шим от другого БП?
chip
Нужно глянуть по схеме - если дежурка отвязана, то можно подать с любого отдельного блока питания напряжение 5В. Но во многих блоках дежурка еще вырабатывает некоторое напряжение для запуска основных преобразователей. Вообщем нужно смотреть.
