Короче прикупил по сходной цене Xigmatek Elysium 2, брал на свой страх и риск, ни единого обзора в интернете не нашёл вообще, корпус идёт с 16-ю предустановленными 140-ками, но вот беда, все эти вентили специфические, имею 6-пиновые концы и подключаются через 2 хаба с пультами управления (каждый хаб на 8 вентиляторов), но хаб странный, подрубается через молекс и вот такие кабеля к нему идут непонятные, ни разу с хабами не сталивался, но это что выходит никак нельзя их подключить на мамку чтобы в бивисе обороты управлялись в зависимости от температур? в комплекте 2 пульта идут. Кто-нибудь сталкивался с таким корпусом и подключением вертушек. Может подскажите более удачные хабы и которые можно подключить к материнке через 4-пины, чтобы хотя бы обороты регулировались настройками бивиса?
не знаю, но туда как раз 4-пиновый коннектор подрубается от шнурка в комплекте, а вот как это всё на мать подключить чтобы была регулировка в зависимости от температуры процессора дупля не отстрелю
MessiaH: ↑
22.06.2024 09:57не знаю, но туда как раз 4-пиновый коннектор подрубается от шнурка в комплекте, а вот как это всё на мать подключить чтобы была регулировка в зависимости от температуры процессора дупля не отстрелю
Мы говорим про непонятный кабель "дата", который входит в хаб. По логике, если хаб и можно подключить к материнке, то через него.
А вообще, нужна инструкция.
Відправлено через 3 хвилини 53 секунди:
П.С. А в целом, или смириться с регулированием с пульта, или продать вертушки и взять нормальные 4 пин, там все просто.
waryag: ↑
22.06.2024 10:26Мы говорим про непонятный кабель "дата", который входит в хаб. По логике, если хаб и можно подключить к материнке, то через него.
её нет, на сайте нет, хаб вообще походу к материнке никак не подключить, там 4пин коннектор маленький, который к дате подходит на самом хабе, хаб питается от молекса, 4пин с одним запаянным пином так понимаю для лед подсветки и vdg которого на моей мамке даже некуда подрубить. Есть пульты и всё
Вічно можна дивитись на 3 речі:
- як горить вогонь
- як тече вода
- та як страждає MessiaH
Ні, нічого ви не підключите нікуди, хаби проприєтарні як і вентилятори, інший хаб 99% не підійде.
Можливо через DATA порт можна щось регулювати але то дуже не точно, оскільки виробник цього не заявляє.
Можна розкурочити хаб і спробувати погуглити саме його, можливо були продукти по типу бандлів кульки + хаб і може вдастся накопати більше інфи по його можливостям, та я б таким не парився, бо сенсу немає. Вам по суті має бути достатньо включити кульки на мінімальні оберти, бо їх роль - циркуляція свіжого повітря та запобігання утворення скупчень теплого повітря. Ну на крайняк можна при грі на одну позицію швиккість збільшувати.
Звісно від прямого регулювання з плати було б цікавіше, та чи є сенс? Скільки я з корпусними грався і кривими і т.д., завжди приходив до виснову що фікс оберти на 650-750 найкращий варіант.
DuckRider: ↑
22.06.2024 14:04
Хаб похож на аерокул. У тебя должно быть два провода с ним. Один на конце имеет вдг и аргб, другой 4пин коннектор вентиляторный
4pin там какой-то специфический и он на мать не подходит, я даже не знаю с какой скоростью вращаются вентили
DuckRider: ↑
22.06.2024 14:04
Если нет другого, то поздравляю, тебя нажахали китайцы и вертушки питаются 12в
Это как понять? Хаб там через молекс запитывается, что значит 12в. Я вот думаю а бывают переходники с молекса на 4-pin на материнку? Что-то ищу в продаже и не нахожу. Может если оно и не будет выводить обороты, то скорость точно будет увеличиваться от температуры цпу
Посмотри внимательно, вроде то же самое что у тебя, только сата и пвм. Судя по тому что в тырнете пишут, фигматек, аерокал и аиго - совместимый китай, если фигматек ничего не наркутили с пинаутом (думаю, что не должны). Поищи дешевле, втыкни один крутилятор, проверь
