Звуки из блока питания (толи писк толи визг)
Denon480
Добрый день всем, есть БП chieftec cft-750-14cs куплен примерно в 2011 году. Всё отлично работает но при нагрузке по линии pci-e издаёт звуки (на видео) по началу думал это дроссели на видяхе, до этого была 1080ti этот звук был потише и я даже и не подозревал что он исходит из БП, заменил на 6800xt и теперь его слышно намного больше. Недавно менял вентилятор в нём и делал тест с открытым корпусом, тут я и понял что звук идёт именно из БП. Менять на новый не охота так как этот работает нормально только напрягает этот звук.
Alex+
То дроселі або трансформатор дзижчить.
Нічого з цим не зробите.
Блоку якому вже більше 12 років пора на пенсію - у нього напевне конденсатори висохли та и котушки від часу/нагріву могли втратити "щільність" та почати звучать.
FANAT7
Сами ответили на свой вопрос: менять не будете, значит наслаждайтесь
Denon480
Может отдать на профилактику?
Alex+
Нема сенсу. Це не лікується малою кров'ю
Denon480
Жаль, ну тогда буду наслаждаться звуками)))
Dremjke
А заменить на что-то новое религия не позволяет? Тот же Chieftec той же мощности, только новый и с гарантией. Один раз поставили и снова забудете на годы вперёд. Или лучше ждать, пока БП крякнет и систему за собой потянет?Denon480: ↑ 22.07.2023 09:29Жаль, ну тогда буду наслаждаться звуками)))
XXXshadyXXX
У вас блок по 12v максимум 720w в 2011 году. Карте желателен блок 700w. Поставте карту меньше мощности и будете тишина, либо менять на новый бп. Можно еще попытаться андерволтнуть проц и видеокарту)
movi
Denon480
Ви з цим старим БЖ, на одному вхідному конденсаторі не шуткуйте. В любий час може піти в обрив, а тоді АПФЦ сходить з розуму і може натворити ділов і поза межами БЖ. Як мінімум поміняйте конденсатор на новий.
Denon480
Карта итак в андервольте, замерял ваттметром максимум 350 ватт на весь компXXXshadyXXX: ↑ 22.07.2023 09:38 У вас блок по 12v максимум 720w в 2011 году. Карте желателен блок 700w. Поставте карту меньше мощности и будете тишина, либо менять на новый бп. Можно еще попытаться андерволтнуть проц и видеокарту)
Ostin
Блоку живлення 12 років. І я б іще зрозумів, якби мова йшла про надбюджетне залізо. Але ж поставили 6800XT.
Колись у мене був антек, який справно відпрацював 7 чи 8 років і працював собі далі, але почав видавати шуми при переїзді на нову збірку з райзеном 8 ядер. Причому шуми були якраз від підвищення навантаження на відеокарту, тобто в іграх. Я навіть спеціально моніторив роблячи андервольт. І це підтвердилось - рухаючи напругу шум у бж мінявся. Тоді мені порадили замінити БЖ на новий, а стеренький відправити кудись до також заліза, як він сам. І цією порадою я сьогодні теж поділюсь з автором.
Замініть БЖ на новий, не мучте його)
Buldozer.
Ну вот так и давай людям манибэк на видухи. они посадят топ видео на 12ти летний БП, он стрельнет,и мол ниче не знаю,видуха ваша отьехала.
Сьэкономит ТС купивши БУ видяху в машибэком,потмо еще раз сьэкономит на покупке БП,а потом влетит продавец видяхи...
Denon480
Ой началось тут, БП за 12 лет ни разу не подвёл, ни разу не выключился при просадках до 165 и при повышенном до 250 (естественно без нагрузки), если б был хоть один такой случай он бы ушёл в помойку. А если так рассуждать то может быть что угодно кроме бп, кривые руки при подключении, слабый БП, да в принциве всё что угодно. Нет, виноват будет БП который стабильно работает на протяжении 12 лет
Ostin
Якщо стоїть ціль подивитись, на скільки років стане блока живлення - то нехай собі працюєDenon480: ↑ 22.07.2023 15:31БП который стабильно работает на протяжении 12 лет
Denon480
Такой цели не стоит в планах сделать профилактику, пока ищу хорошего спеца. Всё же дешевле чем брать какое то барахло и тем более голды за 5-6 тысяч . БП в своё время был вполне себе.
AntonyKandaurov
Buldozer.
я бачив разочок як хлопці запускали більш-менш свіжу систему на АТХ 1.0 блоці. На мої слова що, "панове вас нічого не бентежить?!", панство сказало що "і так сайдьот, блок же нармальний."
Alex+
Справа в тому, що часто БЖ якщо і підводить, то всього тільки раз в житті. Але наслідки від того одного разу можуть буди дуже поганіDenon480: ↑ 22.07.2023 15:31 БП за 12 лет ни разу не подвёл
Denon480
Подскажите какой взять на замену этому? Хочется чтоб бесшумный был
Shpoker
блин, легендарный цфт хотеть заменить из-за звуков - ну это что-то новое. с 2010 по сегодня у меня сдохло АЖ 2 шт (да, я четко помню, ибо для меня это реально событие) из где-то 30шт (причем тихо мирно, просто потухли). да меня б щяс продать их просили за любые деньги - не продал бы (а раньше то я не знал куда всё катится и продал несколько, теперь жалею). конденсаторы - да, можно было б и сменить при просадках напряжения, но вот если их нет - я б и не лез
а купить сейчас нечего, всё свистит\пердит\цокает
ПС.: он у тебя в синем корпусе или в черном?
Denon480
В чёрномShpoker: ↑ 09.09.2023 16:35ПС.: он у тебя в синем корпусе или в черном?
