Be quiet Dark Power 12 1000w
Den4ikmin
Блок работал год с 3080ti,после апгрейда на rtx4090 появились в играх странные цоканья это нормальное явление?или с ним что-то не так?
Прилагаю видео
https://youtu.be/3YNrqEGIqfE
Прилагаю видео
x0taby4
Таке відчуття що там кулер щось чіпляє.
Den4ikmin
Доставал смотрел не кулер а что то цокает в самом блоке,цоканье очень рандомное,его может не быть 5 минут а может клацать каждые 30 секx0taby4: ↑ 02.05.2023 15:33 Таке відчуття що там кулер щось чіпляє.
x0taby4
Пам'ятаю що цокання норма при ввімкненні пк там реле стоїть. Можливо в вас проблема з мережею і спрацьовує реле що комутує термистор захисту від стрибків напруги. Спробуйте поставити якийсь мережевий стабілізатор чи упс нормальний.
Відправлено через 1 хвилину 54 секунди:
P.S. по ідеї це нормальна робота, і не гарантійний випадок. В будь якому разі перевірте в себе мережу.
Den4ikmin
Странно то что в играх щелкает а если запустить какой-то furmark то все окx0taby4: ↑ 02.05.2023 16:25 Пам'ятаю що цокання норма при ввімкненні пк там реле стоїть. Можливо в вас проблема з мережею і спрацьовує реле що комутує термистор захисту від стрибків напруги. Спробуйте поставити якийсь мережевий стабілізатор чи упс нормальний.
Alex+
Теоретично ще може тріскотіти при миттєвих сплесках струму від перехідних процесів потужної відеокарти.
Якщо ж реле в процесі роботи тріскотить, то це якась несправність. В нормальному режимі воно раз клацає при увімкненні (шунтує термістор) та раз при вимиканні.
Відправлено через 35 секунд:
Різні характери навантаження.Den4ikmin: ↑ 02.05.2023 16:29Странно то что в играх щелкает а если запустить какой-то furmark то все ок
Den4ikmin
из-за плохого напряжения может быть такое?а то я живу в Харькове и энергетика у нас очень пострадалаAlex+: ↑ 02.05.2023 16:31 Теоретично ще може тріскотіти при миттєвих сплесках струму від перехідних процесів потужної відеокарти.
Відправлено через 35 секунд:Різні характери навантаження.Den4ikmin: ↑ 02.05.2023 16:29Странно то что в играх щелкает а если запустить какой-то furmark то все ок
что посоветуете с этим делать?
Alex+
Воно б тоді увесь час було, навіть в простої.Den4ikmin: ↑ 02.05.2023 16:35из-за плохого напряжения может быть такое
Є два варіанти.Den4ikmin: ↑ 02.05.2023 16:35что посоветуете с этим делать
1) якщо дуже переймаєтесь, то звернутися в підтримку виробника та віддати бж на діагностику.
2) якщо система працює стабільно, та звук не тіліпає мозок, то нічого не робить.
Den4ikmin
кроме звука все стабильно работает уже как месяцAlex+: ↑ 02.05.2023 16:42Воно б тоді увесь час було, навіть в простої.Den4ikmin: ↑ 02.05.2023 16:35из-за плохого напряжения может быть такое
оно никак не навредит комплектующим?
p.s Спасибо за помощь
Alex+
Якщо причина в миттєвих сплесках, то не нашкодить.Den4ikmin: ↑ 02.05.2023 16:51никак не навредит комплектующим
Den4ikmin
Вот что мне ответили в поддержке биквайтAlex+: ↑ 02.05.2023 16:55Якщо причина в миттєвих сплесках, то не нашкодить.Den4ikmin: ↑ 02.05.2023 16:51никак не навредит комплектующим
Дякуємо.
Варто звернутися в сервісний центр магазину, де було придбано блок живлення.
Це схоже на дефект механізму перемикання захисту входу (від перевантаження в момент пуску).
Але 100% рішення сервісного центру буде, звичайно, після акту діагностики.
Як самі розумієте, зараз ми просто "гадали по фотографії".
x0taby4
Ну тоді відправляйте, якщо є на чому пересидіти. У випадку чого замінять на новий.Den4ikmin: ↑ 02.05.2023 16:58Вот что мне ответили в поддержке биквайт
Дякуємо.
Alex+
Den4ikmin
Отже вони теж на реле косо дивляться.
В такому випадку можливо краще здати на діагностику. Хоча як на мене проблема не в реле.
Коли вмикаєте-вимикаєте бж він клацає? Гучніше ніж тріскот на вашому відео?
Den4ikmin
При включений такой же звук,а вот при выключений более выразительныйAlex+: ↑ 02.05.2023 17:04 Den4ikmin
Alex+
Кепсько. Тоді щоб не сталося халепи, несіть в сервіс на діагностикуDen4ikmin: ↑ 02.05.2023 17:30При включений такой же звук
Den4ikmin
Оформили на возврат средств,так как данного блока питания и его нового брата на розетке нет в наличий)буду теперь искать в продаже dark power 13,или может ещё что-то по рекомендуете?цена вопроса неважнаAlex+: ↑ 02.05.2023 17:37Кепсько. Тоді щоб не сталося халепи, несіть в сервіс на діагностикуDen4ikmin: ↑ 02.05.2023 17:30При включений такой же звук
terminahtor
Я вже пів року чекаю)Den4ikmin: ↑ 03.05.2023 14:30буду теперь искать в продаже dark power 13
OC Falcon
А возврат суммы по чеку (хоть не по старому курсу?) или текущую рыночную стоимость?Den4ikmin: ↑ 03.05.2023 14:30Оформили на возврат средств
FANAT7
Это ерунда, оно со временем пройдет. Клацает оно скорее всего из-за недогрузки самого блока, у меня когда-то подобное было, когда играешь то не клацает, а когда пк стоит несколько часов афк и ничего не происходит то клацало. Какой конкретно механизм за это отвечает - не в курсе, но прошло само собой.
Den4ikmin
12500 как и покупал,спустя годOC Falcon: ↑ 03.05.2023 15:43А возврат суммы по чеку (хоть не по старому курсу?) или текущую рыночную стоимость?Den4ikmin: ↑ 03.05.2023 14:30Оформили на возврат средств
