стабилизатор luxeon d500
Корпуса и источники питания
everme
Всю жизнь пользовался им. Однажды он сломался - мне отремонтировали. Но вчера я узнал, что он на 300вт. У меня одна видеокарта столько в нагрузке ест. Как такое может быть, почему он работает и ничего ему? Бп у меня на 750вт, вместе с моником и приборами я думаю потребление будет около 600-650, а ему всё ни по чем, всегда работал и сейчас работает :gigi:
Timedemo
От того что БП 750вт. это еще ничего не значит, компу сложно создать условия, чтобы он все время потреблял на максимум. скорее всего среднее потребление было окло 300-400вт, с чем стаб и справлялся, либо может у него вообще есть встроенный автоматический байпас, и при перегрузе, пробрасывал не стабилизированные напряжение.
everme
Timedemo: 10.02.2023 15:08 От того что БП 750вт. это еще ничего не значит, компу сложно создать условия, чтобы он все время потреблял на максимум. скорее всего среднее потребление было окло 300-400вт, с чем стаб и справлялся, либо может у него вообще есть встроенный автоматический байпас, и при перегрузе, пробрасывал не стабилизированные напряжение.
Одна только карта 6800 у меня 240 потребляла, плюс 10400, плюс экраны модемы, ну системным блок все же, компьютер то не старый. Вот я и думаю, это у меня с этими комплетующими 400 вт потребление? тогда я продам свой бп да и куплю на 550 (с запасом). А коли не так, значит байпас при перегрузе, но этой инфы нет нигде :insane:
Timedemo
не важно какой бп. в принципе. если комп потребляет 400вт. он будет потреблять так и на 400вт. и на 1000вт. тут только от кпд блока питания зависит, и в каком режиме он работает, и сколько БП от стены потребляет.
everme
Timedemo: 10.02.2023 18:15 не важно какой бп. в принципе. если комп потребляет 400вт. он будет потреблять так и на 400вт. и на 1000вт. тут только от кпд блока питания зависит, и в каком режиме он работает, и сколько БП от стены потребляет.
я понимаю. Там просто кпд, насколько мне известно, самый высокий где-то на 80% нагрузки на бп. Т.е если я буду 400 ватт на 550 блоке использовать, то это будет эффективней, чем 400 на 750 блоке. Не могу поверить, что 6800+10400 это 400вт :spy:
Vovk_Z
Досить часто максимальний ККД знаходиться біля 50% навантаження. Далі, при збільшенні навантаження - починає зменшуватися. Тому, використовувати 550-ватний БЖ на 400 Вт - ефективно лише по вкладених грошах, але наприклад, неефективно, якщо очікувати довгий час життя від БЖ.
Alex+
навіщо вам взагалі той стабілізатор здався? У сучасної електроніки він вже вбудований в БЖ, та набагато ліпший.
everme
Alex+: 10.02.2023 19:50 навіщо вам взагалі той стабілізатор здався? У сучасної електроніки він вже вбудований в БЖ, та набагато ліпший.
он дешевле бп в компе, если сгорит, то лучше он чем бп, такой типо смысл вкладывался :shuffle:
Alex+
Ви думаєте в ньому є чому згорати? :)
Він не просто так не реагує на перенавантаження, він не знає як реагувати :)
Timedemo
everme: 10.02.2023 18:26
лучший КПД на 50 процентах. Ваш комп идеально будет по кпд на 750м блоке. но будет хуже, когда просто браузинг.
по поводу потребления. видик 260, процессор 65, мать память и мелочь, еще 30-50.
everme
Выяснил, что у меня система в игровой нагрузке потребляет 300 ватт. 200 берёт карта, остальное это проц, всё что на мамке, монитор, роутер. Я впечатлен энергоэффективностью 10400ф. Он в разгоне у меня получается около 60ватт, наверное. Тдп такой, что я мог ставить пассивное охлаждение. Думал поменять на какой-нибудь 10700, но теперь даже не уверен, он поди намного более прожорливый
