Не хватает длины проводов блока питания
valera60
Всем доброго здоровья.
Вопрос озвучен в названии темы. Не хватает длинны провода ~15+ см. Удлинитель не хотелось бы использовать, да и не попадается в Харькове ( может плохо искал). Можно ли "удлинить" ~ 20 см. разрезав модуль по середине и впаять. Или нужно искать коннектор на 8pin., тоже вопрос где, и, все таки...делать удлинитель? Блок питания Сhieftec СTF-600-14cs c выходом 4+8pin.( провод~ 50 см.), МП MSI MAG Z690 Torpedo 8+8 pin. Корпус Vinga Cobalt. Как решить вопрос "малыми" потерями. Делитесь опытом и советами.
seraphic
Если есть провода нормального сечения, возьми полностью перепаяй нужной длины, разрезать и паять это бред
Cirax
Купить 2 разъема, обжать провода и всё.
shatun
Сплутати якийсь пін > спалити ПК.Cirax: ↑ 25.11.2022 22:01 Купить 2 разъема, обжать провода и всё.
Як варіант - напиши людині - закажи без оплетіння з звичайного проводу потрібної довжини viewtopic.php?f=29&t=142183&start=180
Ціна залежить від довжини + пересил у інше місто.
Готові рішення у магазі будуть в рази дорожчими.
BitFenix Alchemy ATX 24-pin 30cm Blue/Black (800 гр.) http://www.modshop.com.ua/product1385.html
Як виключення - подовжувач для процу - можна знайти простий за недорого: https://can.ua/kabel-pitaniya-dlya-proc ... 7/p299246/
Можно, если аккуратно и навык есть, всё ж 8 шнурков, получится вот так - нормvalera60: ↑ 25.11.2022 21:44Можно ли "удлинить" ~ 20 см. разрезав модуль по середине и впаять
shatun
Ну, це якщо потрібно "вчора", або у кейс який ніколи не відкривати, то звісно норм.gehka3: ↑ 25.11.2022 22:24 Можно, если аккуратно и навык есть, всё ж 8 шнурков, получится вот так - норм
- але так краще
valera60
seraphic: ↑ 25.11.2022 21:50 Если есть провода нормального сечения, возьми полностью перепаяй нужной длины, разрезать и паять это бред
Где взять "фишки" или "разобрать" свои? Думается провод ПВ (1-3)х1.5 пойдет.Cirax: ↑ 25.11.2022 22:01 Купить 2 разъема, обжать провода и всё.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Мне не "принципиально"...все равно под столом стоит и заглядывать туда, без нужды, не буду.shatun: ↑ 25.11.2022 22:42Ну, це якщо потрібно "вчора", або у кейс який ніколи не відкривати, то звісно норм.gehka3: ↑ 25.11.2022 22:24 Можно, если аккуратно и навык есть, всё ж 8 шнурков, получится вот так - норм
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
И еще вопрос. На метеринке питание 8+8, а с БП идет 4+8. Может сразу удлинить и подключить оба ...хуже, думаю, не будет?
Cirax
valera60
Фишки купить в интернете, там их вагон и маленькая тележка. Нужна обжимка для пинов.
Родные фишки не пойдут, после их раскурочивания нормального обжима не получится.
valera60
Такой бы еще 8+8...shatun: ↑ 25.11.2022 22:22 Як виключення - подовжувач для процу - можна знайти простий за недорого: https://can.ua/kabel-pitaniya-dlya-proc ... 7/p299246/
WSavage
Старенький чифтек на 600 ват, колхозинг кабелей, 3060ти и мамка на z690, как-то не особо вяжется..
valera60
Значит надо ехать на радиорынок и смотреть там. Для образца взять с собой кабель с БП.Cirax: ↑ 25.11.2022 22:54 valera60
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Сейчас не готов взять новый БП, но в перспективе покупать буду. Чифтек еще рабочий, а почему бы и нет? Если "глюкнет", хотя бы раз, - куплю новый.WSavage: ↑ 25.11.2022 23:02 Старенький чифтек на 600 ват, колхозинг кабелей, 3060ти и мамка на z690, как-то не особо вяжется..
WSavage
Вы уточняйте сразу, купите новый пк полностью?valera60: ↑ 25.11.2022 23:09Значит надо ехать на радиорынок и смотреть там. Для образца взять с собой кабель с БП.Cirax: ↑ 25.11.2022 22:54 valera60
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:Сейчас не готов взять новый БП, но в перспективе покупать буду. Чифтек еще рабочий, а почему бы и нет? Если "глюкнет", хотя бы раз, - куплю новый.WSavage: ↑ 25.11.2022 23:02 Старенький чифтек на 600 ват, колхозинг кабелей, 3060ти и мамка на z690, как-то не особо вяжется..
С вашими экспериментами, железом и бп откладывать покупку до «глюкнет» явно не стоит
valera60
Как то не понятно. Для сборки все уже есть, но короткие провода подключения процессора, поэтому и стопор. Пока проблема в этом. Хотелось бы ее решить "малой" кровью...WSavage: ↑ 25.11.2022 23:12 Вы уточняйте сразу, купите новый пк полностью?
Но за совет, благодарю.
maxn
Зачем в красивом новом компе колхозить провода примотанной синей изолентой?
Продаются отличные удлинители проводов, да они не дешевые но зато есть в любом варианте исполнения и плетения
https://www.newegg.com/p/1W7-00G6-00003 ... -_-Product
и тд
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Блин только сейчас заметил что за блок питания и мать у автора.
Выкинь его в Мусорку и купи нормальный блок. Нормальные кабеля будут стоить как половина нового нормального блока питания.
4+8pin --> 8+8 pin точно не надо делать
и тд
pelia
Не знаю, надо где-то в шапке сайте выбить это или что. Блок питания это ПОСЛЕДНЯЯ вещь на которой стоит экономить, вместо корпуса может быть коробка, может быть плата попроще, может быть меньше оперативки, но блок питания должен быть нормальным и желательно без колхоза типа запитки видимокарт с молексов и удлинителей. Потому что если мусорный бп сдохнет, а у нас щас очень опасная ситуация в стране, то он просто заберёт с собой, как минимум, половину комплектухи
valera60
А какая связь между ними.maxn: ↑ 25.11.2022 23:39 Зачем в красивом новом компе колхозить провода примотанной синей изолентой?
и тд
RW1911
Даже KCAS когда взрывается, ничего не дохнет. Это физически крайне сложно, чтобы блок выдал больше 12В при неисправности, оно всё в ноль падает при пробое чего либо внутри БП.pelia: ↑ 25.11.2022 23:44 Не знаю, надо где-то в шапке сайте выбить это или что. Блок питания это ПОСЛЕДНЯЯ вещь на которой стоит экономить, вместо корпуса может быть коробка, может быть плата попроще, может быть меньше оперативки, но блок питания должен быть нормальным и желательно без колхоза типа запитки видимокарт с молексов и удлинителей. Потому что если мусорный бп сдохнет, а у нас щас очень опасная ситуация в стране, то он просто заберёт с собой, как минимум, половину комплектухи
valera60
Согласен то, что подчеркнул, но почему БП мусорный и почему он должен сразу сдохнуть? Новый может постичь та же участь. Или нужно покупать БП начиная, хотя бы, с 5000+? Вот не понятны мне такие правила...Без обид.pelia: ↑ 25.11.2022 23:44 Не знаю, надо где-то в шапке сайте выбить это или что. Блок питания это ПОСЛЕДНЯЯ вещь на которой стоит экономить, вместо корпуса может быть коробка, может быть плата попроще, может быть меньше оперативки, но блок питания должен быть нормальным и желательно без колхоза типа запитки видимокарт с молексов и удлинителей. Потому что если мусорный бп сдохнет, а у нас щас очень опасная ситуация в стране, то он просто заберёт с собой, как минимум, половину комплектухи
pelia
Скажи это компу моего бати, у которого БП забрал за собой материнку и видимокарту (БП, кстати, вроде с той же серии что и у автора в профиле)RW1911: ↑ 26.11.2022 00:06Даже KCAS когда взрывается, ничего не дохнет. Это физически крайне сложно, чтобы блок выдал больше 12В при неисправности, оно всё в ноль падает при пробое чего либо внутри БП.pelia: ↑ 25.11.2022 23:44 Не знаю, надо где-то в шапке сайте выбить это или что. Блок питания это ПОСЛЕДНЯЯ вещь на которой стоит экономить, вместо корпуса может быть коробка, может быть плата попроще, может быть меньше оперативки, но блок питания должен быть нормальным и желательно без колхоза типа запитки видимокарт с молексов и удлинителей. Потому что если мусорный бп сдохнет, а у нас щас очень опасная ситуация в стране, то он просто заберёт с собой, как минимум, половину комплектухи
RW1911
И что в нём сдохло? Могло 12В на 3.3 пробиться, но от этого старые блоки с групповой стабилизацией застрахованы лучше, чем новые с понижающим DC-DC преобразователем.pelia: ↑ 26.11.2022 00:11Скажи это компу моего бати, у которого БП забрал за собой материнку и видимокарту (БП, кстати, вроде с той же серии что и у автора в профиле)RW1911: ↑ 26.11.2022 00:06
У меня кстати тоже CFT-600-14CS был и сдох, шимка полетела и обвязка, но ничего с собой не забрал.
Востаннє редагувалось 26.11.2022 00:23 користувачем RW1911, всього редагувалось 1 раз.
