Нужна помощь специалиста по БП и его переделке.
Timedemo
Нужен электронщик, который сможет немного переделать БП компьютерный. Либо может кто подскажет, в каком узле БП найти чего-то перепаять. Собственно задача какая. Мне нужно получить 13в на выходе 12в линии, для этих целей, я хочу купить блок питания класса Титаниум, т.к. там топовая элементная база и максимальный КПД.
я примерно принцип понимаю, что там где-то должен быть либо резистор какой-то который задает это напряжение( во всяком случае на разных DC-DC преобразователях это так). Как у БП компьютерного реализован стабилизационный выход 12в. я тут не силен.
Если для этого нужно будет выслать блок питания, за работу естественно я заплачу. Если там чет перепаять нужно, с паяльником я норм.
taxi911
Timedemo
А зачем?
Mean Well AD, ADD не подходят?
А зачем?
KimRomik
Timedemo
ничего там не будет регулироваться, там напряжение подается трансформатором статично
Отправлено спустя 40 секунд:
между прочим, на некоторых компьютерных БП есть и 13в, даже выше, но это встречается как правило в дешманских
Mcloud
Поддерживаю последнюю мысль: набор выходных напряжений БП формируется вторичными обмотками силового трансформатора, стабилизируется диодными сборками и через фильтры подаётся на выход.
Timedemo
Ну я насколько знаю, чтобы стабилизировать напряжение, нужно на пару тройку вольт выше напряжение на входе стабилизатора.
вот и подумал. что есть запас.
Відправлено через 1 хвилину 56 секунд:
Mean Well AD
у них есть 50-100 ампер решения? я просто подобные не видел. ну и вопрос КПД,
мне нужно пиково 100 ампер. на постоянку иногда нужно 70ампер.
Mean Well AD
KimRomik
какой стабилизатор? ты о чем?Timedemo: ↑ 21.11.2022 19:41нужно на пару тройку вольт выше напряжение на входе стабилизатора.
Timedemo
что о чем? ты думаешь с трансформатора сразу 12 вольт выходит? там в любом случае выходит вольт 14-16 и уже потом стабилизирует 12 вольт.
RW1911
Надо посмотреть какая там микросхема управляет шимом, найти её входы ошибок и найти резисторную обратную связь по напряжению, а конкретно резисторы между 12В, инверсным или прямым входе ошибок микрухи и землёй и заменить на переменник. Я так серверные БП HP2450 в регулируемые от 1В до 17В переделал. Но с современными блоками придётся повозиться, там весь ШИМ контроллер на выносной платке стоит, не подобраться нормально.
zelloyn
Если интересно большое КПД, и элементная база, можно в сторону seasonic TX серии смотреть. Мой tx1000 меня устраивает в этом плане. Единственное, что я в нём делал, это установил конденсаторы с низким сопротивлением. Если нужно иметь 13В, я думаю, что хватит посмотреть на ютубе как БП в лабораторный БП переделывают, или в регулируемый.
KimRomik
Timedemo
ты походу стабилизатор с диодами Шоттка перепутал
RW1911
С трансформатора сразу выходит конечное напряжение 12В линии, она стабилизируется ШИМ контроллером. Остальные линии +3.3 +5 формируют слабенькие около 100Вт стабилизаторы обычно.Timedemo: ↑ 21.11.2022 19:55 что о чем? ты думаешь с трансформатора сразу 12 вольт выходит? там в любом случае выходит вольт 14-16 и уже потом стабилизирует 12 вольт.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Timedemo
Для чего вам нужен БП вообще такой?
Timedemo
понял. спасибо. я просто смотрел как из БП обычных на микросхемах ТЛ494 делают автомобильные зарядки. думал может этот фокус и с титаниумом пройдетRW1911: ↑ 21.11.2022 20:12С трансформатора сразу выходит конечное напряжение 12В линии, она стабилизируется ШИМ контроллером. Остальные линии +3.3 +5 формируют слабенькие около 100Вт стабилизаторы обычно.Timedemo: ↑ 21.11.2022 19:55 что о чем? ты думаешь с трансформатора сразу 12 вольт выходит? там в любом случае выходит вольт 14-16 и уже потом стабилизирует 12 вольт.
Timedemo
Для чего нужен. Мне нужен источник напряжения 13-13.5 вольт. не принципиально. главное выше 13 вольт. 100 ампер током. чтобы он был надежным, и чтобы имел максимально возможный КПД работы. на самом деле, это может быть и другой источник, я не могу найти подобных токов просто.
общая цель, я делаю дома отдельную фазу (одну из трех) . на которой у меня есть глубинная станция воды, и еще ряд потребителей. которые будут питатся от инвертора 12 вольт, завязанного на панели солнечные, плюс зарядник отдельный правильный. и я хочу сделать двойное преобразование, когда у меня есть 220в городское, я буду запитывать все это счастье своим источником 100 ампер(который мне и нужен). я уже все проверил, все работает идеально. но аккумуляторы в буферном режиме, должны быть хотя бы 13вольт. идеально чуть выше, 13.4-13.5.
грубо говоря, делаю офигенный ИБП двойного преобразования. с запасом на 8квт.
KimRomik
а не сгорит он?)Timedemo: ↑ 21.11.2022 20:23с запасом на 8квт.
13В*100А = 1300Вт максимум)
Timedemo
8квт это емкость. потребители уже разные. инвертор 3квт, пиковые 8квт.
задача БП подпитывать батареи. пиковые нагрузки на батарейки очень редкие, и этих бросков БП не чувствует. т.к. 4 аккума на 200 ампер, свою работу делают .
Відправлено через 6 хвилин 3 секунди:
а серверники вроде платиновые есть же? мне бы такой варик подошел, это даже больше 2х квт. вообще сказка.RW1911: ↑ 21.11.2022 20:05 Надо посмотреть какая там микросхема управляет шимом, найти её входы ошибок и найти резисторную обратную связь по напряжению, а конкретно резисторы между 12В, инверсным или прямым входе ошибок микрухи и землёй и заменить на переменник. Я так серверные БП HP2450 в регулируемые от 1В до 17В переделал. Но с современными блоками придётся повозиться, там весь ШИМ контроллер на выносной платке стоит, не подобраться нормально.
RW1911
Timedemo
Тогда нет смысла переплачивать за ATX БП, можно взять любой серверный бп. Есть тихий Emerson 1975W, есть HP 2450, но у него штатные вентиляторы очень шумные, можно переделать на 120мм. По переделке HP 2450W могу подсказать где что паять, у меня лежит разобранный, могу глянуть. По остальным если скажете какая там шимка стоит, могу по даташиту сказать, к каким контактам идёт обратная связь по 12В.
Timedemo
Спасибо большое. ищу тогда такой БП. бегло глянул, меня он устраивает полностью!. шум не важен, т.к. все это будет не в доме.RW1911: ↑ 21.11.2022 20:41 Timedemo
какой тогда лучше взять? Эмперсон или ХП?
RW1911
По Эмерсону я не подскажу, куда паять переменный резистор, в принципе оба блока хорошие, проверенные не одним поколением майнеровTimedemo: ↑ 21.11.2022 20:47Спасибо большое. ищу тогда такой БП. бегло глянул, меня он устраивает полностью!. шум не важен, т.к. все это будет не в доме.RW1911: ↑ 21.11.2022 20:41 Timedemo
st0k
не знаю як хп, але в мене на роботі емерсони на компах асутп роблять роками нонстопTimedemo: ↑ 21.11.2022 20:47 Эмперсон или ХП?
Timedemo
Спасибо всем большое!
